Löcher im Zeltbalg
Guten Morgen,
ich habe das Fahrzeug seit dieser Woche und habe heute Morgen beim Aufstehen mehrere kleine Löcher entdeckt. Zwei kann ich zuordnen, da war ich wohl zu blöde beim arretieren. Zwei sind an den Fensterecken zwei ungefähr auf Höhe der Fenster.
Da ich schon fast ein halbes Jahrhundert Campe, früher gab es mal Zeltfabriken, die haben die Löcher geflickt. Entweder mit Patches oder gestopft.
Daher die Frage, machen die kleinen Löcher überhaupt was, kann man das flicken, flickt das einer? Oder warte ich auf einen Orkan und stell mich unter die Bäumen?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hey, es wäre hilfreich zu wissen um welches Fahrzeug es genau geht. Sprich T5/T5.1, T5GP/T5.2 oder T6/T5GP2 und auch ob es ein manuelles oder hydraulisches Aufstelldach ist. Vielleicht füllst du einfach dein Benutzerprofil aus, das würde schon viele Rückfragen ersparen. Ein Foto der Löcher wäre sicherlich auch hilfreich, so pauschal kann man es kaum einordnen. Ich würde jedoch sagen alles bis Stecknadelkopfgröße ist unproblematisch.
ok ich habe das Profil noch nicht ausgefüllt. Das ist ein T6 Beach mit blauem Stoff und die Löcher sind Stecknadelkopfgroß, wobei mir aufgefallen ist, das der Stoff nicht wirklich regelmäßig gewebt ist, ist aber auch schon lange her, das ich ein Baumwollzelt hatte.
Ein blauer Balg würde bedeuten du hast bereits den aktuellen Nylonbalg und keine Baumwolle mehr, wenn dich die Löcher stören vielleicht mal in Richtung Sekundenkleber o.ä. zum Verschließen nachdenken. Funktional sollte es wohl erst einmal keinen Unterschied machen.
Sekundenkleber geht sicher, würde ich aber nicht nehmen, da der nicht elastisch ist.
Besser ist ein spezieller Zeltreparaturkleber, wie z.B. Seam Grip:
Damit kann man kleine Löcher gut und langfristig dicht machen.
(geht auch prima bei kleinen Löchern in der Marise durch Lagerfeuerfunkenflug):cool:
abgedichtete Grüsse,
Seam Grip ist wirklich eine super Empfehlung, ich habe damit selbst ein etwas größeres Loch von circa 3,5 cm geflickt und kann mich nur anschließen. Das Zeug ist recht elastisch und verträgt damit auch die Spannung beim Aufstellen des Dachs. Wir sagen inzwischen immer, das ist die dichteste Stelle vom ganzen Dach. Frohes Flicken! Achte nur darauf, dass du dir für das Trocknen genug Zeit lässt und gutes Wetter einplanst. Die Gebrauchsanweisung ist leider nicht übertrieben, was die Trocknungszeit angeht.
M.KI.
Merci,
Sekundenklber hätte ich jetzt nicht genommen, sonder nmehr was Richtung AquaShure, das ist ein Neoprenkleber aus dem Wassersport. Und ich meine ich habe noch so ein Tübchen im Keller, mal sehen ob das hart geworden ist.
Wenn das Nylon ist, was für eine Imprägnierung habt Ihr den aufgesprüt, oder gar keine.
Nylon wird durch Imprägnierung nicht unbedingt besser. Nylon ist auch ohne Imprägnierung recht dicht. Erst wenn der Weichmacher raus ist, gibt es keine Rettung mehr, leider. Dann muss das Dachzelt erneuert werden. Das war bei unserem jack-wolfskin-zelt "Yetis Villa" nach 10 Jahren beim Zeltboden der Fall. Das Überzelt war auch dann noch dicht. Imprägnieren half beim Zeltboden nicht mehr, leider.
Die Eigenschaften des Nylon-Dachzeltes sollten ähnlich sein.
Wir haben bei unserem Zelt auch mit seam-grip repariert. Das hält immer noch perfekt und ist kaum sichtbar!
Viele Grüße von Heike aus dem callivan.
Also gilt für den Zeltbalg eine rechnerische Haltbarkeitsdauer wie bei Zelten?
Fritz Berger rechnet z.B. mit einer Haltbarkeit von 60 Wochen Nutzung durch den Käufer. Kann man auch schön bei alten Kuppeln sehen. Ich habe die Tage mein altes Festivalzelt entsorgt, hatte damals eine super Qualität, bröselte aber schon beim rausholen aus dem Beutel.
Das weiß ja noch niemand. Das alte Baumwollzelt meiner Eltern aus den 50er Jahren existiert immer noch, braucht halt mal ne Imprägnierung und ist nicht mehr so fest. Unser Faltboot ist aus den 60ern und noch intakt, wurde mit Imprägnierfarbe zu neuem Leben erweckt, ist dadurch wieder stabil.
Unser Yetis Villa - Oktagonzelt mit 16000er Wassersäule ist wahrscheinlich nicht mehr zu retten, was SEHR traurig ist, denn das Konzept war gigantisch. Dieses Zelt war rundherum aus Nylon.
Da stellt sich mir die Frage: Welche Wassersäule hat das neue Caliaufstelldach? Ist das der Beschreibung zu entnehmen?
Neugierige Grüße von Heike aus dem callivan mit Baumwoll-ASD.
    Lindawurm
