Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Hallo Werner und danke für die Übersicht.
Sollte also mein Experiment mit der Gymnastikmatte nicht fruchten werde ich dann wohl besagte Kaltschaummatratze in rosa mit den Maßen 170x120x6 ordern.
Das Experiment mit neuer Matratze oder Gymnastikmatte haben wir jetzt erst einmal wieder verschoben. Stattdessen haben wir uns vorletzte Woche bei Aldi Nord zwei selbstaufblasende Isomatten gekauft, Stückpreis 14,99. Da passen zwei davon ins Oberstübchen des Calis als wenn sie dafür gebaut wären. Und geschlafen habe ich eigentlich die drei Nächte lang gut. Ich denke das das wohl erst einmal so bleiben kann. Da kommt jetzt noch ein Spannbettlaken drüber, weil sonst sind die Matten zu glatt, wodurch das Kopfkissen desöfteren nachts mal wegflutscht.
Mir tut oben auch als Seitenschläfer immer die Hüfte weh.
Für alle, die sich nicht selbst etwas nähen wollen, hat aber Ullitoo aus dem Board eine 6cm-Matratze für oben in seinem Shop. Der Hinweis auf den Wettbewerber wird hoffentlich erlaubt sein, weil es in "unserem" Calishop so einen Artikel ja nicht gibt:
Ich werde nach Pfingsten dort mal eben um's Eck zum Probeliegen fahren. Der Spass ist zwar nicht ganz billig, aber wenn's hilft...
Gruß Geert
Ob's hilft kann man nur leider bei einem Probeliegen nicht feststellen, dann müßte das Probeliegen schon eine Nacht dauern.
Hallo liebe Caligemeinde,
hat schon mal jemand probiert die obere Matratze ohne Bezug und nur mit einen Spannbettlaken auszuprobieren?
Gib mir noch etwa 3 Wochen Zeit. Das wird nämlich das Erste sein, was ich ausprobieren werde :)
Kann ich leider nicht sagen. Aber ich bin davon ausgegangen...
Ich habe es probiert - es ist dann viel zu weich. (Ich wiege 75 kg)
Hallo Friesenfrank,
lässt du die Selbstaufblasenden oben liegen bei eingefahrenden Dach?
Strübi
Nein, die kommen raus. Das würde auch auf keinen Fall klappen.
Danke für die schnelle Antwort.
...dann werd' ich mir das Teil nach den Ferien eben mal für eine Nacht ausleihen müssen, sind ja nur 20km bis dorthin.
Gruß Geert
Hallo Ono99
wenn ich dich richtig verstehe, faltet sich die Auflage an der Stelle wo du das Teil umknickst, ohne dass du was geschnitten hast und die Auflage geht nach dem Auffalten in ihren Ausgangszusand zurück, oder? Hast du ein Bild im gefalteten Zustand?
Ralf
Hallo ono99
Hast du mal ausprobiert diese Auflage ohne die Originalmatratze oben zu verwenden? In der Dicke 5cm könnte man sie (alleine) oben lassen...
  • Von 663 Mitgliedern gesehen
    kattastrof Johnwars schabot KalifOr Zeytin r26r26 BulliMV obasz tenthouse Joe_pa HansMark snibid fuetti SabineW Bonzai75 FreeDriver trogganon tobsen2001 Murphy14 Robotixx Califuel everd mc165 LWTORS Thomas00101 Bullitravellove Brurin aesthetiker widk Floooo Personaler Califan81 Winki michischnix Viator highway_surfer B-Joe blueberry jesta Ocean-Andi MaLoeBoe Callieman JMD71 DonPellegrino infonaut Maffy FranzlLechner hjs.ks minimi552155 bonanzarad Ostsee1980 Walker Werner1162 Oemmes MartinR Radkäppchen a_tatscho Konstanze LibressoAmore die_braue wallauweb toulouse swoosh999 Joerg111 holundergang Greekfan swansibar hansi999 Kreisel Hennebulli AndyM hab.patrick steph1502 TycX Stefferl gOLFpROLL69 znake Skywalker8 Axelander83 reserva Nanu rStorms FranzDe F.B. Telli1163 jonnylonghorn Simmi derWilli Winralf T3-4-5 Aurora2023 larsoli julia82 chris85la Radelötzi immi matte70 texas cyber73 pepeso +563 Mehr
