Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Sieht interessant aus... Allerdings wäre ich zu faul :D jedesmal vor dem Dachzuklappen die Luft aus der Isomatte zu lassen. Reicht mir schon beim Junior unten. Wäre für mich persönlich also eher etwas bei Standzeiten über drei Tagen. Allerdings habe ich ja das Calibed Roof mit dem ich echt zufrieden bin, nachdem ich mit der Orginalmatratze nach zwei Nächten immer dermaßen Hüftschmerzen hatte, dass ich wirklich keine Freude mehr an Caliübernachtungen hatte.
Radkäppchen
So geht es mir auch. Der Cali bedeutet für mich Flexibilität und Mobilität. Ich bin nie lange an einem Ort und meist auch tagsüber mit dem Cali unterwegs.
Zu dem stört uns der gemeinsame Lattenrost für zwei Schläfer siehe #530. Wenn einer ein System mit den Froli-Federn entwickelt, das anstatt des Lattenrostes eingebaut wird und nicht darauf, würde ich schon ein paar €uronen dafür ausgeben.
Naja einfach einen starren Lattenrost bauen/kaufen und anstelle des originalen reintun..
Die Froli-Federn sind je nach Modell 3-6 cm hoch. Die Auflagefläche muss also entsprechend tiefer sein als die Latten jetzt sind und trotzdem 150 kg tragen können. Ich habe mal an Aluprofile gedacht. Wird aber nicht einfach.
Die Firma Fanello in der Schweiz hatt so einen umbau auf einen Doppellattenrost im Angebot.
Leider hatt es zwei Haken.
1. Der Originale Dachhimmel wird nicht mehr Eingebaut. Da müsste vom Design her wohl selbst was Optimiert werden.
2. Der Preis.....
(Nein ich habe keine Aktien von dieser Firma :D )
Aber die Lösung ist gut Gebaut. :thumbup:
Gesendet von meinem HTC mit Tapatalk
Ein halb fertiges Konzept für den Preis finde ich indiskutabel. Ich dachte da eher an ein paar hundert Euro. Wie es scheint ist das Dachrollo auch nicht mehr nutzbar. Da müssen die Jungs noch weiter dran feilen.
Froli für unten habe ich ja schon jahrelang und bin bestens damit zufrieden.
Darüber habe ich ja im Thread bereits genaueres geschrieben.
Nur auf Isomatten zu schlafen hat auch seine Nachteile gegenüber hochwertigem Kaltschaum und dehnfähigem guten Bezug.
Isomatten sind nicht besonders anpassungsfähig und man schwitz mehr drauf.
Kann auch nich, da der Bezug starr ist.
Ich verwende die Isomatten nur als Unterfederung.
Übrigens der Original VW-Schaum bei den Matratzen ist kein Kaltschaum, sondern billigster Schrott mit kaum Raumgewicht.
Oben ist eine Froli-Lösung nur sinnvoll, wenn Froli statt dem Lattenrost reinkäme, aber wie schon die Vorredner bemerkten gibt es da Probleme bei der Konstruktion.
Servus
Werner
Anfrage/Drüberschauen an Werner:
Viele der Lösungen in diesem Thread hier und natürlich die im Calishop gefallen sehr, so daß die Suche nach seinem Weihnachtsbaum in diesem Wald sehr schwer fällt.
Das habe ich auch noch gefunden:
Unsere Situation: Beach mit 2-er Bank, verkürzte Liegefläche auf 186 da Küchenmodul hinter dem Fahrersitz und der Absicht 1-2 Fenstertaschen hinten (li sicher) von Vanessa
Mann: 61a, 182/77 kg; Frau: 58a,171/?58kg -- bis jetzt Zeltler auf Thermarest ca 3 cm -- ging noch ganz gut -- also beide nicht sehr anspruchsvoll
Fragen: 190 x 140 cm, 5cm Viscoschaum, H3-? , Bezug mit 4% Seide + 1% Elasten -- und dann Spannbettlaken mit 3% Elasten (i.e. Beladung) -- würde das zusammenpassen ?
Nachteil: nur zusammenrollbar oder grob faltbar -- wie verhält sich Visco dann bei der Entfaltung (z.B. länger nicht eben - Remembereffekt ?) oder an den Stauchungsstellen dauerhafte Verdichtung --?
Vorteil : für mich: 3 x 5 cm - also relativ geringe Gesamthöhe , und vor allem: 140 cm Breite -- bei Fenstertaschen hinten könnte das Handling des Zusammenrollens/-faltens viel leichter sein als zB bei 150 cm
Beste Grüße!
Fritz
ps: in der Hoffnung, nicht gegen die Netiquette dieser site zu verstoßen:
Bearbeitet von calimerlin
Bild wegen Copyright entfernt
Hallo Calihope,
ich habe alle Visco-Matratzen verbannt. Also die zu Haus und auch im Cali.
Ich muss leider bemerken, dass ich ein Freund von Visco bin.
Sie gaukeln dir Komfort vor, aber stützen dich zu wenig.
Wenn auf einer Matratze obe ein paar cm Visco draufgeklebt wurde ist das noch ok, aber ein komplette Visco würde ich nie mehr kaufen.
Vor allem nicht wenn jemand über 50kg wiegt.
Visco-Schaum nimmt einem besonder übel, wenn es gerollt oder geknickt wird.
Schaumstoff sollte, wenn schon verstauen notwendig ist, lieber gefaltet werden.
Der Bezug mit 1% Elastan ist zu wenig.
Standart ist 3% besser 5% Elastan.
Es git deutlich bessere Lösungen wie z.B. im Boardshop.
Servus
Werner
Servus
Werner
Danke, Werner,
für die klare Antwort: Manches zum Thema Visko ist sicher hier im Thread schon gesagt worden - aber ich habe ihn nur häppchenweise über ein paar Monate gelesen und konnte
mich nicht an alles erinnern:
für mich klar nun durch Deine Zusammenfassung: nicht stauchen, nicht rollen, Visko = schwammig, zäh-fast-flüssig.
Servus,
Fritz
ad Admin: habe wegen Faulheit die Netiquette für diese site oben endlich einmal gelesen: bitte das Foto mit dem Anbot entfernen.
Hallo Calihope,
kleiner Nachtrag zu Visco:
Visco reagiert auf Wärme, Kälte und auf Druck mit dem großen Nachteil, dass wenn es im Cali kühl im Oberstübchen ist, Visco ziemlich bockig verhält und dann durch Körperwärme immer weicher wird.
Die Betonung liegt auf immer.
Das heist nach einigen Stunden draufliegend ist der Visco fast immer zum wenig stützend.
Die Weiterentwicklung vom Visco ist der Gelschaum, der nicht auf Wärme Kälte reagiert.
Kommt aber von der Stützkraft wegen der zu geringen Dichte nicht an hochwertigen Kaltschaum mit hoher Dichte ran.
Du siehst eine ganz schöne Wissenschaft.
Übrigens habe ich alle die verschiedenen Materialien auch zu Hause ausprobiert und liege jetzt auf juminoo 50/40er Kaltschaum mit "cool fresh" Bezug.
Allerdings habe ich den Kaltschaum auf allen 4 Seiten im Schulterbereich mit Schnitten versehen zur bessseren Schulterabsenkung.
Seit dem liege ich auch hier gut.
Servus
Werner
nach dem ich mehrfach über PN angeschrieben wurde hier zur Vereinfachung die Maße mit den jeweiligen Links:
bei Jumpinoo gibt es keinen fertigen Link für meine Matratzenempfehlung, man muss die Matratze selbst zusammenstellen.
auf dieser Seite trägst man meine empfohlenen Daten ein:
a= 5,5 cm
b= 120 cm
c= 170 cm
Kaltschaumstoff 50/40
Bezug: Cool Fresh
keine Wattierung
keine rutschfeste Unterseite
mit Trikotnetz, denn der "Cool Fresh" Bezug muss auf dem Schaumstoff rutschen können
Reißverschluss nur 2-seitig, damit vorne beim Aufstieg kein Reißverschluss vorhanden ist
Empfehlenswert wäre natürlich auch die Aufrüstung des Fussteiles, vor allem für Rückenschläfer, damit die Fersen gut einsinken können.
der Link dazu:
a= 5,5 cm
b= 33 cm
c= 110 cm
d= 60 cm
e= 17 cm
Schaumstoff für das Fussteil Kaltschaum 50/30 (30 Raumgewicht, da die Beine und Fersen nicht so sschwer sind wie der Körper)
mit Trikot
Bezug "Cool Fresh"
mit einseitigem Reißverschluss
Ich hoffe es ist verständlich geschrieben.
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Servus
Werner
Hallo Werner,
ich habe meine Ware von Jumpinoo gestern (Bestellung 19.11.16) bekommen.
Irritiert und ein bisschen verärgert bin ich wegen der Tataschen, dass
- der Schaumstoff statt 5,5 x 120 x 170cm mit 6 x 120,5-119 x 170cm geliefert wurde
- das Trikotnetz fehlt
- der Versand in einem ungeschützen Zustand, d.h. wenigstens der Matrazenbezug hätte in einer Folie gehört, erfolgt ist. Mstraze und Bezug lagen einfach in einem Karton.
Ich kenne mich mit Schaumstoffbestellungen nicht aus. Bekomme ich meine gewünschten Maße durch die Einfügung der Matraze in den Bezug? Also durch Pressung der Matraze?
Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr
Frank
Hallo Frank,
bis jetzt bekam ich von Jumpinoo den Schaumstoff in eiener Vakuum-Kunststoffverpackung und den Bezug allerdings in den Karton ohne Verpackung eingelegt.
Durch das Knicken bzw. Rollen kann der Schaumstoff gerinfügig ca. 0,5 cm nach dem Öffnen kürzer, aber eigentlich nicht länger sein.
Die Verkürzung gibt sich in 1-2 Tagen.
Wenn Du wirklich mit Trikot bestellt hast muss er auch mit Trikot kommen.
Schau mal auf dem Lieferschein und Bestellung nach.
Ich würde anrufen und Trikot nachfordern und vereinbaren, dass Du wegen der falschen Größe versuchtst, ob das Dach mit den 6cm und dem Bezug (Trikot macht keine Verdickung) noch sauber zugeht.
Wenn nicht, werden sie Dir kostenfrei einen neuien Schaumstoff schicken.
Hiermit hast nun die Möglickeit den Schaumstoff mit 6 cm Dicke zu testen, denn eigentlich wären ja 6 cm Dicke optimaler als 5,5cm.
Die anderen Maße sind nicht so wichtig.
Viel Erfolg und guten Calischlaf.
Servus
Werner
Hallo Werner,
Ich hätte Fragen an den Spezialisten...
Ich habe einen T6 Beach mit 3er Sitzbank. Es geht um das Schlafen unten.
Gewicht der Personen: 75 kg, 60 kg und ein Kind.
Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Calibed und Deiner Lösung, weil ich es nicht beurteilen kann.
HR 50/30 wäre dann unsere Wahl, die hat aber das Calibed auch.
Sollte man bei Jumpinoo für die 3er Sitzbank auch keine rutschfeste Unterlagen für den Bezug nehmen?
Ich würde bei Jumpinoo eher vielleicht 10 cm Dicke bestellen, da man bei 3 Personen vielleicht nicht so die Möglichkeit hat, sich weiter nach links oder rechts zu legen, um der Sitzkontur der 3er Sitzbank anzupassen.
Wie ist der Unterschied zwischen Tom's Calibed Prestige und Deiner Lösung von Jumpinoo zu bewerten?
Gibt es zwischen den beiden Lösungen einen deutlichen Unterschied?
Mich schreckt die Lieferzeit von 40 Tagen bei Jumpinoo ein bißchen ab, da ich eigentlich schon bald auf Tour gehen möchte.
Lohnt es sich darauf zu warten oder ist das Calibed Prestige ungefähr vergleichbar?
maja
  • Von 659 Mitgliedern gesehen
    tenthouse Joe_pa HansMark snibid fuetti SabineW Bonzai75 FreeDriver trogganon tobsen2001 Murphy14 KalifOr Robotixx Califuel everd mc165 LWTORS Thomas00101 Bullitravellove Brurin aesthetiker widk Floooo Personaler Califan81 Winki michischnix Viator highway_surfer B-Joe blueberry jesta Ocean-Andi MaLoeBoe Callieman JMD71 DonPellegrino infonaut Maffy FranzlLechner hjs.ks minimi552155 bonanzarad Ostsee1980 Walker Werner1162 Oemmes MartinR Radkäppchen a_tatscho Konstanze LibressoAmore die_braue wallauweb toulouse swoosh999 Joerg111 holundergang Greekfan swansibar hansi999 Kreisel Hennebulli AndyM hab.patrick steph1502 TycX Stefferl gOLFpROLL69 znake Skywalker8 Axelander83 reserva Nanu rStorms FranzDe F.B. Telli1163 jonnylonghorn Simmi derWilli Winralf T3-4-5 Aurora2023 larsoli julia82 chris85la Radelötzi immi matte70 texas cyber73 pepeso HugoDePayns Houndling Startlinetdi Franz56 MaybeCali2023 CaliSchwerin uschi11 +559 Mehr
