Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Hi Bernd,
es gibt auch eine Matte, die oben passt: Exped Sim Comfort Duo 7,5
Die habe ich im Oberstübchen und schlafe nur auf der Matte ohne Matratze - ist top!
Gruß,
Zaesch
Sent from my iPhone using Tapatalk
Danke Zaesch! die macht einen guten Eindruck! passt auch von der Breite gerade so, richtig? Wie lagerst Du die? zusammenrollen? Aufwendig?
(Masse 197 x 125 x 7.5 cm, Packmass 68 x 25 cm)
Die bleibt da oben anstelle der Originalmatratze...
Unten habe ich noch zwei Megamat 10. Doe falte ich nur... Zusammenrollen würde wahrscheinlich 5 Minuten dauern
Die exped 10 ist zu breit für oben oder?
Hallo Bernd,
der Kaltschaum HR43 / SH 5.0 von Nanoform hat eine zu hohe Stauchhärte und dafür ein zu geringes Raumgewicht.
Dazu ist der Medicol-Bezug zu wenig dehnbar (s. Test mit Foto in diesem Thread).
Er dehnt sich bei 5cm nur um 3 mm, damit ist er bei der Dehnfähigkeit nur absolut geringfühgig besser als der VW-Originalbezug mit 0 mm.
Zum Vergleich der "Cool Fresch" von Jumpinoo dehnt sich bei 5cm um 3,5cm.
Das ist der beste Wert, den ich kenne.
Zusätzlich bietet er den besten Temperaturausgleich.
Jetzt weiß Du was Du Deiner Frau zum Geburtstag schenken kannst.
Servus
Werner
@all:
der Original-Schaumstoff ist reiner Schrott.
Wenn man in pur benutzt knallt man auf die Latten durch.
Er dürfte ein Raumgewicht von nur 30 haben und eine Stauchhärte von ca. 30.
Zusätzlich ist es kein Kaltschaum.
Die Liegehärte entseht nur durch die Oberflächenspannung des nicht dehnbaren Bezuges (dehnt sich nicht einmal um 1mm).
Servus
Werner
@Wuudi: Ja, die 2 Megamat 10 wären zu breit. Die passen unten so gerade nebeneinander mit ein bisschen quetschen.
Unter die originale Matratze etwas zu legen, macht absolut keinen Sinn.
Die viskoelastische Matratze/Auflage auf der Originalen war unser erster Schritt. Dann habe ich mich aus Neugier im Mammut Store auf die SoftSkin Mat gelegt, die dort auf groben Kieselsteinen lag. Diese habe ich dann sofort bestellt und wir haben sie immer unter die viskoelastische Auflage gelegt und die Originale rausgeworfen. Für uns der optimale Schlafkomfort und dazu noch individuell einstellbar.
Um die Räumerei los zu sein, habe ich zu Weihnachten das Calibed aus dem Shop bekommen, aber auch erst eine Nacht darauf geschlafen. Ich denke, das Calibed ist in etwa das, was man bei der möglichen Bauhöhe der Matratze an Komfort erreichen kann.
Was war das für eine viskoelastische Auflage? Hast du einen Link bitte?
Ist lange her, war irgendetwas von amazon. Wir haben damals einfach irgendwas genommen, ohne Kenntnis von Raumgewicht oder Stauchhärte, etc.
Ich würde da eher den Empfehlungen der Spezialisten hier folgen, die sich ausgiebig damit beschäftigt haben.
In dem Fall gehöre ich zu denen, die den Rotwein trinken, ohne lange über ihn zu reden . . . ;) (Hab also keine Ahnung!)
gucke mal hier:
Verbesserung Schlafkomfort im Cali - Seite 46
im Beitrag 455 hab ich eine Auflage verlinkt, die verwendet auch User KPT in 7 cm. Sprich also von 2 Usern getestet und als empfehlenswert eingestuft
viele Grüße
Matthias
Ah super danke. Wie macht ihr es eigentlich mit dem fixen Teil? Die VW Matratze ist ja kürzer, nciht 190cm. Den kleinen Keil auch entfernen?
ich lass oben alles drin und lege nur die Auflage drüber. Hab dann die eingebauter 5 cm VW Matraze und noch die 4 cm Auflage drauf, damit komme ich schlaftechnisch am Besten zurecht. Ich muss halt die Auflage immer runternehmen wenn ich das Aufstelldach schliesse.
viele Grüße
Matthias
Hallo Werner
Danke für deine Tipps. Das Calibed für oben aus dem "Board Shop" ist sicher eine sehr gute Lösung. Ich werde jetzt aber nach Deinen guten Tipps einmal die Matraze von Jumpinoo ausprobieren und fasse nochmal die Details dafür zusammen:
Kaltschaumstoff 50/40
Masse: 5.5 cm Dicke, 120 cm Breite, 170 cm Länge (bei 5.5cm sollte sich das Dach noch gut schliessen lassen)
Bezug: Cool Fresh
Details: Keine Wattierung und keine rutschfeste Unterseite, aber mit Trikotnetz, denn der "Cool Fresh" Bezug muss auf dem Schaumstoff rutschen können. Reißverschluss nur 2-seitig, damit vorne beim Aufstieg kein Reißverschluss vorhanden ist.
Empfehlenswert wäre natürlich auch die Aufrüstung des Fussteiles, vor allem für Rückenschläfer damit die Fersen gut einsinken können. Gleicher Schaumstoff, mit Trikot und Cool Fresh Bezug.
Bernd
würden gerne die Matratze klickmat von Fanello bestellen..
nur finden wir keinen Onlinehändler für Deutschland.
Wer hat eine bestellt und wo??
vielen Dank
An alle die gerne gut schlafen ;-)
Bisher haben wir unten auf der original Brandrup 3-teiligen Klappmatratze geschlafen.
Nachdem wir im November unseren neuen Coast bekommen haben, habe ich mich nach
einer neuen Matratze für unten umgesehen (unterm Dach schlafen die Kinder bereits
auf einer guten Nanoform Matratze).
Ich habe mich für die 3-teilige Klappmatratze von Jumpinoo in folgender Konfiguration
entschieden:
- 2 Teile 114 cm breit, 61 cm tief, 11 cm dick
- 1 Teil 114 breit, 77 cm tief (mit entsprechender Aussparung für die Verjüngung hinten rechts) und 11 cm dick
- Kaltschaum HR 50/30 mit Trikotnetz
- Matratzenbezug CoolFresh mit jeweils einem Reisverschluss pro Teil
Was soll ich sagen? Wirklich eine top Verarbeitung! Der Bezug ich wirklich der Hammer - absolut dehnbar.
Das Trikotnetz trägt nicht nur zur Punktelastizität bei, sondern die sonst eher störrischen Kaltschaumpolster
lassen sich sehr leicht beziehen. Ich habe eben nur kurz zur Probe gelegen da die Matratze gerade geliefert
wurde - sehr genial, klar bei 11 cm Dicke! Besser testen werde ich das ganz dann an Ostern. Der einzige
"Nachteil" den man sehen könnte ist die Gesamtdicke des Paketes auf der Bettverlängerung von ca. 36 cm ;-)
Die Bettverlängerung ist übrigens in der oberen Position und bleibt auch dort. Hier noch ein paar Bilder.
Preis inkl. Versand 496 €
  • Von 666 Mitgliedern gesehen
    Oemmes MartinR Radkäppchen a_tatscho Konstanze LibressoAmore die_braue wallauweb toulouse swoosh999 Joerg111 holundergang Greekfan swansibar hansi999 Kreisel Hennebulli AndyM hab.patrick steph1502 TycX Stefferl LWTORS gOLFpROLL69 znake Skywalker8 Axelander83 reserva Nanu rStorms FranzDe F.B. Telli1163 jonnylonghorn Ostsee1980 Simmi aesthetiker derWilli Winralf T3-4-5 Aurora2023 larsoli julia82 Maffy chris85la Radelötzi immi matte70 texas cyber73 pepeso HugoDePayns Houndling Startlinetdi Franz56 MaybeCali2023 CaliSchwerin uschi11 HHCali StefanM danke xragcg2 SwissDumbo MikeImBus teverino er-be-one Tobi13 Opto CaliOvali fymw AlexClimber Flying_Delta_Juliet mbaBusfahrer Qbee089 Tnede crossbiker FOE SenorChilli Thosch Unbekannter werblatt ratree BetaTobi samdust Ecomo Erdem Zaesch Vooyo KlaPA maxxcamper GreyKnight trogganon Robbytop Glompf Allium1000 DerblaueBus FiedMeyn Francali68 uwe.bastian GerSchi +566 Mehr
