Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Hallo Lars,
hat die Bella Donna Edelfrotte auch 5% Elastan?
Würde mich sehr interessieren.
Denn nur mit diesem Mix ist das Bettuch auch optimal anpassungsfähig.
Servus
Werner
Also ich kann die Original Bettverlängerung nur empfehlen. Stabil und weich
Hallo Werner.
Die Bella Donna Edelfrottee hat 2% Elastan.
Gruß,
Lars
Hallo Lars,
danke für Deine Info.
2% Elastan ist ja schon eine gewisse Dehnfähigkeit.
Denn kein Elastan vorhanden wäre nicht empfehlenswert.
Servus
Werner
Hallo Werner,
vielen Dank für die vielen qualifizierten Beiträge. Sie haben uns schon sehr weitergeholfen, wir sind aber noch nicht ganz sicher, wie wir es machen sollen. Wir haben einen T6 Beach mit 2er Sitzbank und seitlichem Staukasten. Mit der Komfort-Matratze von VW bekommt meine Frau ziemliche Rücken- und Hüftschmerzen. Diese mit der von Dir ertüfttelte Lösung mit der Jumpinoo-Matratze nebst Bezug zu ersetzten hört sich gut an für mich - würdest Du sie auch für unten empfehlen? Wir sind ziemlich groß, schlafen aber beide auf voller Breite (100 kg und 65 kg) unten, unser 4-Jähriger hat das ganze Dach für sich. Ich habe gesehen, dass auch Lefty 75 unten eine Jumpinoo, allerdings mit 11 cm nutzt. Muss es so dick sein oder würde etwas dünner auch schon eine deutliche Verbesserung bringen? Und würdest Du das Trikotnetz auch für Ledersitze empfehlen?
Danke schon mal -
Grüße vom Ammersee,
granini
Hallo Werner,
ich habe auf den Rat meines Namensvetter und alten Cali-Hasen gehört. Der Bella-Dona-Bezug liegt in 4 Tagen in meinem Cali
Gruß aus Herzogenaurach
Werner
Hallo Granini,
für unten müsste es mindestens 6cm Dicke sein und bei Euch Kaltschaum 50/40 mit unbedingt Trikonetz, Bezug Cool Fresch mit 2 Reißverschlüssen, aber keinesfalls Wattierung. !!!!
Bei 6 cm Dicke hat man bei der Ausstattung schon ordentlich Komfortgewinn.
Wenn wir unten schlafen habe wir genau diese Ausstatung, allerdings noch mit zusätzlichem Froli-Schulter-Komfort.
Hallo Werner,
danke für die Rückmeldung.
Melde dann nochmals wie Deine Erfahrungen mit dem Jersey Bella Donna Bezug sind.
Servus
Werner
Super. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Falls es jemanden Interessiert. Ich habe hier mal eine Zeichnung von der Original komfortschlafauflage für den t6 Beach 2er Sitzbank gemacht.
Die Sketchup Datei kann ich auch gerne zur Verfügung stellen. Einzige Ungenauigkeit ist der untere Teil des Ausschnitts, da dieser schräg läuft.
Und hier meine Matratze, die ich nach Werner's Vorschlägen vermutlich bestellen werde:
Hallo Granini,
super Zeichnung - gut gemacht.
Ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag.
Mach die Dicke der 3-teiligen Matratze nur 8cm dick und mach die Froli Star mobil Unterfederng, die ist perfekt und auch bezahlbar (Aufbauhöhe 4,3cm).
Läßt sich auf glatter Fläche wie auch auf den Metallgitterrost (hier mit Kabelbinder) montieren.
Dann hättest Du das Optimum.
Zusätzlich hat die Froli Star Schulterabsenkung durch weichere Federn und eine Lordosenstütze zum einhaken.
Im Netz bekommst Du günstige Komplettsätze (evtl. mit Erweiterungssatz).
S. auch meine Beschreibung in diesem Thread Seite 18 Nr. 179 (hier fehlen allerdings noch an den dunkelblauen Federn, wo die Rücksitzbank beginnt, die eingehänkten Lordosenstützen siehe Seite 19 Nr. 182.
Nimm die Version mit Froli - Du wirst es nicht bereuen.
Wir schlafen mit Froli unten besser als oben und so gut wie zu Hause.
Übrigens da auch auf einem Froli-Feder-Tellerrahmen mit 50/40er Kaltschaum einschließlich Schulterschnitten (für Komfortbereich im Schulterbereich) und Cool Fresch-Bezug von Jumpinoo.
Bei weiteren Fragen stehe ich Dir gerne zur Verfügung.
Servus
Werner
Mal eine unkonventionelle Lösung:
Für unseren neuen Cali T6 haben wir uns eine Thaimatte (Baumwolle, innen Kapok - alles natürliche Stoffe!) gekauft.
Die passt in den Maßen 1,50 m x 2 m genau unten auf die umgeklappte 3er Bank und das MFB mit Auflage.
Auf die Schnelle passt sie sogar auf die zwei zusammengeklappten Einzelsitze (bei 7 Sitzen) und die umgeklappte 3er Bank, ohne MFB. Dann hat man natürlich Mittig zwischen den Einzelsitzen ein "Loch" im Unterbau, was aber bei Heckklappen-Kopfschläfern kein Problem ist. Und es ist ja nur eine Lösung, wenn man mal unauffällig ohne Klappdach schlafen will und vlt. noch mit 7 Sitzen bestückt ist.
Dann noch Leintuch drüber und gut isses.
Selbige Thaimatte kann freilich auch im Klappdach oben auf oder unter die vorhandene Matratze gelegt werden. Nach Gebrauch wird sie einfach zusammengerollt.
Da wir noch nicht mehrere Wochen am Stück darauf geschlafen haben, kann ich gerne berichten sobald wir Langzeitschlafergebnisse haben. Mein Mann hat auch immer wieder Rückenprobleme im ISG und vlt. kommen wir noch auch auf Werners Kaltschaum zurück - dann ist die Thaimatte immer noch als Gästebett im Haus brauchbar oder als Liegefläche auf der Terrasse/Garten.
Lilli
Zum Thema unkonventionell:
Wir wollten wenig ausgeben, sind unkomplizierte Schläfer und brauchten dann mangels Multiflexboard-Auflage (weil anstelle dessen eine Vanessa-Heckküche Einzug hielt) eine Matratze. Bin dann bei Amazon über diese hier für knapp über 100.- gestolpert:
Vorteil: lässt sich auch in der Breite falten (und belegt dann logischerweise nur den halben Kofferraum), Nachteil: passt hinten nicht ganz exakt weil sie stur rechtwinklig ist. Liegekomfort ist OK, Urlaubstest steht noch aus.
Fazit: wirklich günstige Lösung, für anspruchsvolle Schläfer aber sicher nichts.
Ich hab mich jetzt durch die " 53 Seiten " gekämpft und bin kein bißchen schlauer..........Für unten haben wir seit längerem eine gute Lösung mit einer Viscose-matratzenauflage 110cmx200cmx7cm läßt sich gut zusammenfalten und liegt auf der Ablage hinten.Am Komfort oben fehlt es noch,die unterschiedlichen Höhenangaben für die Matratze liegen zwischen 5,5cm max 6cm damit das Dach richtig schließt.Hier im Shop steht das Calibed roof aber mit Aufbauhöhe 7cm????
Hab ich bei der Fülle der Informationen 'was überlesen?
verwirrte Grüße aus dem verregneten Allgäu
Monika von Limo
Hallo Monica von Limo,
vielleicht bin ich blind, aber wo hast Du die Höhe 7 cm vom "Calibed Roof" her?
Servus
Werner
ich war im Shop- unter der Beschreibung Calibed roof etwas eingerückt bevor die Aufbauten für die Schlafbank kommen.
Vielleicht mißverständlich ??
Monika
Ups- jetzt hab ich es auch gesehen: auf der Eingangsseite Calibed ist die Beschreibung etwas "unglücklich positioniert", die 7cm gehören zur unteren Etage!
Die 53 Seiten haben mich doch durcheinander gebracht.
Da ich zuhause eine Tempurmatratze habe, interessieren mich die "Schlaferfahrungen" sehr : sowohl Calibed als auch Jumpinoo.
Danke
Monika
  • Von 664 Mitgliedern gesehen
    everd mc165 LWTORS Thomas00101 Bullitravellove Brurin aesthetiker widk Floooo Joe_pa Personaler Califan81 Winki michischnix Viator highway_surfer B-Joe blueberry jesta Ocean-Andi MaLoeBoe Callieman JMD71 DonPellegrino infonaut Maffy FranzlLechner hjs.ks minimi552155 bonanzarad Ostsee1980 Walker Werner1162 Oemmes MartinR Radkäppchen a_tatscho Konstanze LibressoAmore die_braue wallauweb toulouse swoosh999 Joerg111 holundergang Greekfan swansibar hansi999 Kreisel Hennebulli AndyM hab.patrick steph1502 TycX Stefferl gOLFpROLL69 znake Skywalker8 Axelander83 reserva Nanu rStorms FranzDe F.B. Telli1163 jonnylonghorn Simmi derWilli Winralf T3-4-5 Aurora2023 larsoli julia82 chris85la Radelötzi immi matte70 texas cyber73 pepeso HugoDePayns Houndling Startlinetdi Franz56 MaybeCali2023 CaliSchwerin uschi11 HHCali StefanM danke xragcg2 SwissDumbo MikeImBus teverino er-be-one Tobi13 Opto CaliOvali fymw AlexClimber +564 Mehr
