Erfahrung Grabber AT3
Tomsen
es gibt ja schon einen allgemeinen Grabber-Thread, aber ich will ein paar "Eindrücke" zum Grabber AT3, also dem aktuellsten Pneu dieses Herstellers, weiter geben. Es gibt ja derzeit kaum Testberichte und auch die sind meist relativ, da häufg vom Produzenten mit initiiert.
Eckdaten:
- Fahrzeug T6 Ocean, 150KW TDI, 4M, Sperre
- Bereifung - 255/55 r18
- Fahrwerk Seikel DessertHD
- derzeit ca. 9000km mit dieser RadReifenkombi und dem AT3
deutsche BAB und ca 6500km Norwegen mit allen erdenklichen Strassenverhältnissen,
u.a. leicht schneebedeckte Fahrbahn auf den Lofoten
- Fahrweise den >3t Reisegewicht des Bullis angepasst, aber durchaus auch mal zügig unterwegs :happy:
Ich will ja wirklich keine Lobeshymne anstimmen, aber ich bin sehr überrascht von diesem Reifen. Alle vorherigen Bedenken gegeüber dem Grabber haben sich bei diesem Reiferyp bisher nicht bestätigt.
- Kaum zu glauben, aber Abrollgeräusche NULL, erst ab ca 120km/h sind bedingt durch das AT-Profil mehr Windgeräusche in den Radkästen zu vermerken, aber alles noch im Rahmen. Dies kann sich, wie bei jedem Reifen über die Laufleistung, natürlich noch ändern, ich gehe hier von Neureifen mit DOT Anfang 2017 aus.
- Verhalten auf Strasse und BAB, egal bei welcher Witterung absolut überzeugend. Und wie gesagt ich fahre auch gerne mal zügig durch die Kurve. Also da rutscht nix bei Nässe, wie es bei so manchem AT'ler berichtet wurde.
- Das gleiche gilt für die Fahrempfindung auf !leicht! Schneematschiger Strasse. Die Lofoten zeigten sich vor 1.5 Wochen von ihren vielseitigen Wetterseiten und Bulli wie Reifen zeigten sich auch hiervon unbeeindruckt. Letztlich konnte auch der Starkregen mit Sturm bei der Rückfahrt via Hirtshals-Hannover nicht negatves zu vermerken lassen. Gut, hier spielt das Gewicht und das Reifenprofil positiv bei, aber auch die Wasserverdrängung muss ein Reifen erstmal gewährleistet. Auch hier gibt es eine glatte Eins von uns für diesen Pneu.
- Wozu hat man einen AT-Reifen, genau um Offroad zu fahren. Hier war jetzt nicht gerade die Hardcorevariante dabei, aber wir waren schon etwas "spielen", das brachte die Reise mit sich. Und der ein oder andere Stellplatz welcher mit Seriencali nie möglich gewesen wäre war so umsetzbar.
Und ja für die ewigen Besserwisser und Belehrer - dabei wurden Grasshalme geknickt, aber keinerlei Verwüstungen der Landschaft hinterlassen, das versteht sich von selber.
Das "Liebesfoto" mit Gänseblümchen entstand auf dem CP-Nonnewitz-Rügen, welcher im übrigen sehr zu empfehlen ist :tongue2:.
- Spritverbrauch: Nach meiner bisherigen Einschätzung verändert sich dieser bisher nicht. In Norwegen bei entsprechnder 80'er Fahrt und voll beladen um 8.5-9.5Ltr., BAB und Autobahn 120-160km/h Reisegeschwindigkeit 10-11.5Ltr.. Klar mehr geht immer, das steuert der rechte Fuss :D.
Also Fazit - wer sich überlegt einen AT zu zulegen, der ist mit dem Grabber AT3 sehr gut beraten, ich kann diesen Pneu bisher uneingeschränkt empfehlen. Zugegeben, das sind meine Eindrücke, vielleicht findet sich der ein oder andere User, der eigene Erfahrungen mit dem AT3 sammelt und diese ja gerne hier mit-teilen kann/soll ;).
  • Antworten 17
  • ...Hardy
  • PaulMZB
  • 4cheers
  • Röma
Hi Tom,
danke für deine ausführliche Einschätzung. Hab ja nun selber den Grabber AT3 drauf wobei der erste richtige Test noch aussteht.
In einer Woche geht es, mal wieder, nach Sardinien.
Aber bis jetzt kann ich auch nix negatives über den Reifen berichten von daher denke ich passt schon...
  • 3 Monate später...
Guten Abend,
gibt es auch schon erste Erfahrungen zum Thema Verschleiß. Bin von der Erstbereifung Bridgestone Turanza ER300 235 55 17 nach ca. 22 tkm mehr als enttäuscht. Die äußere Flanke Vorderachse ist nicht mehr vorhanden.
Rootmiller
habe den at3 auch in der dimension wie tom drauf und bin genau so begeistert. vor allem geräusch war mir wichtig und hat überzeugt.
grüße,
marc
da sich meine aktuelle Bereifung dem Ende neigt, das Getriebe mit der kürzeren Übersetzung bereitliegt, die Sache mit der Höherlegung sicher auch bald geklärt wird, stellt sich mir auch die Frage nach anderen Reifen.
Vorerst quält mich mehr die Größe: falls ich bei 18" bleibe, frage ich mich, warum es unbedingt 255/55/18 sein müssen? Ich würde gern etwas schmalere Reifen wählen, zB 235/60/18. In der Größe gibt es auch gängige ATs (auch den AT3) und der Abrollumfang ist dem der 255/55/18 nahezu identisch.
Kann mir jemand Vor- oder Nachteile für die jeweilige Größe nennen? Oder fährt vll. jemand die 235/60/18 und kann berichten?
Danke und Grüße,
Erik
Servus Erik,
ein mehr an Gummi in der Seitenwandhöhe, kann im Gelände helfen "durchzukommen" (seitlicher Steinschutz, mehr Luft ablassen, Dämpfung, etc.).
Deshalb sind 18 Zoll Felgen als eher ungünstig anzusehen (Hatte ich früher auch am Cali montiert).
"Richtige" Offroader fahren immer mit dem kleinstmöglichen Felgendurchmesser - bei gleichem Abrollumfang - durch das Gelände.
Das ist beim VW Bus natürlich nur sehr eingeschränkt möglich, lediglich der Wechsel auf 17 Zoll kann eine Alternative sein. Bei den großen Motoren mit der 17 Zoll Bremsanlage, geht es ja leider nicht kleiner.
Ich persönlich fahre momentan den Grabber AT3 in 235/65R17 und würde gerne zukünftig auf 235/70R17 wechseln. Höhengewinn ca. 1,2 cm zusätzlich, wenn die baulichen Anpassungen (Radhaus, Lenkeinschlag, ggf. Spurverbreiterung) durchgeführt werden.
Ist alles z.B. auf der Terranger Seite als PDF einsehbar, dort sind auch alle Reifen aufgeführt, die mit entsprechendem Felgendurchmesser überhaupt für den VW Bus auf dem Markt sind:
Letztlich muss man wohl Geld in die Hand nehmen und es baulich realisieren.
So Long,
Paul
Bearbeitet von PaulMZB
mit den Dimensionen 255/55/18 hat man auf jeden Fall den Nachteil eines eingeschränkten Lenkanschlags, was schon spürbar ist. Sieht aber fett aus und liegt schön auf der Strasse.
Servus Paul,
ich bin voll und ganz bei Dir mit der Felgengröße und Offroad. Daher überlege ich ja auch, wieder auf 17" zu gehen. Ich mag mich nur noch nicht so richtig von den Tolucas trennen wollen. Daher eventuell auch als Übergang die 235/60/18. Mal sehen, vielleicht spiele ich da mal Versuchskaninchen oder nehme doch gleich 235/65/17.
Danke für den Link, schöne Zusammenfassung.
Erik
wir fahren ebenfalls den Grabber AT3. Mich würde interessieren in welchen Dimensionen also Größen ihr den Reifen montiert habt?
Würde mich freuen wenn ihr die Werte kurz schreiben könntet.
Viele Grüße,
Wolfgang
Ich fahr den Klassiker: 235/65R17 (s.o.)
Gesendet von meinem SM-G390F mit Tapatalk
Ich brauch mal euer Fachwissen Jungs.
Ich Konfiguriere mir gerade einen neuen Cali zusammen.
Er soll haben: 4Motion, Differenzial, AT Reifen.
Nun meine Fragen: Welche Felge ist besser um eine Auflastung auf 3.2to + x zu bekommen? Stahl17 oder Alu17 ? Wenn Alu, welcher ist dafür besser?
Bei Grabber AT3 (z.B. 235/65R17) ist Höherlegung Pflicht? Tachoanpassung auch ?
DSG oder Schaltwagen?
Ich hab jetzt DSG und finde die Denkpause beim Anfahren störend. Beim Stau natürlich konkurrenzlos. Aber im Gelände ?
Was ist mit Adaptiven Fahrwerk und verstärkten Stabis ?
Wenn Höherlegung muß, welches Seikel ?
Verbaut der :D das in der Regel mit?
Fragen über Fragen aber ich habe da echt Wissenslücken. :D
Servus Hardy!
Ich nutze den Cali häufig auch in etwas schwererem Gelände, Offroadparks, etc. und habe mit dem DSG i.V.m. Lenkrad-Schaltwippen die besten Erfahrungen gemacht.
Das Lenkrad ist allerdings bei meinem T5.2 nachgerüstete worden. War ein Lenkrad aus einem Passat oder Golf. Plug and Play
Gruß,
Paul
[quote=...Hardy;200968
l und haben beide Tabellen auf ihren Websites wo mann genau nachschauen kann welche Reifen/Felgenkombinationen gehen, und welche Anpassungen benötigt sind.
Lenkradschaltwippen, daran hab ich gar nicht gedacht. ;)
Kann man ja jetzt mit bestellen.
Hab ich schon gesehen. Nur mir geht's darum welche Felge ob Stahl oder Alu besser für Auflastung und im Gelände geeignet ist. Das steht da nicht. Da hoffe ich auf eure Erfahrungen. :D
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    spidi82 mabup Schwabus_82 Jameos Alexej cornzy Paul2 andreas.mo Aender tb_online Dokkarek North-windsurf JanamSee fringo Otis danaryo Hanikl Sickboy hrzeyni vorstadtcowboy BastiBerlin
