Frischwasserpumpe Sicherung
marlowe
als erstes mal vielen Dank an Christian. Die Nummernschildhalter sind vor 10 min angekommen und auch schon montiert. Sieht total geil aus.
Nun mein Problem:
Meine Frischwasserpumpe haut mir ständig die Sicherung weg.
Habe den Tank geöffnet, von außen scheint die Pumpe iO zu sein. Das Kabel für die Füllstandsnazeige hatte ich ebenfalls getrennt und nun blinkt die Anzeige in der CU Ständig und zeigt Voll an.
Kann mir jemand helfen?
Danke im Vorraus.
Karsten
  • Antworten 4
  • marlowe
  • calimerlin
  • masoze
Hallo Karsten,
Die blinkende Anzeige verschwindet, wenn du an der CU ein Reset machst.
Dazu die Taste unten rechts ca. 5 sec. gedrückt halten.
Gruss,
Moin Karsten,
zu dieser Jahreszeit ist das von Dir geschilderte Problem oft ein Hinweis darauf, daß da vor nicht allzulanger Zeit Wasser in der Pumpe gefroren ist und das Innenleben zerstört hat.
Moin Masoze,
OK, dann komme ich wohl um eine neue Pumpe nicht herum, und ich dachte schon ich sei zu blöd dazu, nach geschätzten 5 neuen Sicherungen und ständig geänderter Konfiguration. Also nächste Woche gibt`s ne neue.
Danke Karsten
