Staufach wackelt und geht schwer
funkyferdy
Hallo Zusammen, beim frühlingsputz ist mir aufgefallen dass das staufach wackelt und schwergängig ist. Siehe
Habe das nicht so in erinnerung. Ist das normal?
  • Antworten 4
  • funkyferdy
  • alder
  • Andre65
  • dawolf
Bei mir ist da nichts lose. Dem musst du weiter auf den Grund gehen und eventuell lose Verschraubungen festziehen. Sicher hilft dir dieses Thema weiter: https://www.caliboard.de/showthread.php?3432-Dachstaukasten-Schraube-der-F%FChrung-gel%F6st
Das ist sicher auch teilweise ein Grund für die Schwergängigkeit obwohl leichtgängig ist mein Dachstaukasten auch nicht gerade. Etwas Silikon- oder Ballistol-Spray könnte da helfen.
mit großer Sicherheit ist bei Deinem Staukasten auf der Beifahrerseite das kleine weiße Zahnrädchen herausgefallen und liegt nun in der Verkleidung der hinteren Dachleuchte. Ich hatte dasselbe Problem.
Lösung:
Dachkasten an den 4 Verschraubungen im Dachbereich lösen (von unten muss jemand gegenhalten). Das Zahnrädchen wieder aufstecken und alles ist wieder gut!
Viel Erfolg!
Danke für die Tipps, ich werde berichten!
  • 5 Jahre später...
Das hab ich jetzt auch im T6 2019er. Bei mir ist der Federring im Innern abgerissen. Habe die Feder entfernt und das weiße Zahnrad mit dem schwarzen Plastikkreis mit Sekundenkleber aufgeklebt.
Muss noch trocknen. Zur Sicherheit länger. Aber dann muss es wieder funzen. und der Staukasten müsste etwas leichter gehen. wel ja die Federkraft weg fällt. Der Staukasten ging biseher zu schwer.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Sven1311 tprinoth NoJe.49 mmurk HeppiVan
