Glasplatte vom Kocher/Spüle klemmt
HILFE! Kann mir jemand von Euch einen Tipp geben wie man eine verklemmte Glasplatte wieder aufbekommt?
Ich habe mir, vor einiger Zeit, si eine Plastikabdeckung für die 2 Gasbrenner besorgt, sah gut aus. Jetzt hat sich das Teil so eingeklemmt, dass ich die Platte nicht mehr öffnen kann.
Habe es mit einem langen Messer versucht - ohne Erfolg. Die Plastikwanne(?) konnte ich zwar verschieben und den Öffnungsmechanismuss bewegen, doch die Platte geht nicht auf.
  • Antworten 16
  • Spudel
    12
  • calimerlin
  • Andre65
  • calidreamer
Hallo, also unter dem vorderen Glasrahmen sind rechts und links (eventuell auch in der Mitte?)so kleine, durchsichtige Dämpfer"gummis" aus Kunststoff geklebt-die sollen verhindern, das der Rahmen der Glasscheibe "knallt". Ich würde entweder versuchen, die z.B. mit 'nem Spachtel reinzuschieben oder mit einem Föhn vorsichtig zu erwärmen und dann reinzuschieben-damit wird etwas Spannung rausgenommen, die Dämpfer lassen sich dann später wieder neu kleben. Um überhaupt mehr Spielraum für "sanfte Gewalt" am Riegel zu bekommen würde ich die Standheizung vorher mindestens 'ne Stunde laufen lassen, um die Kunststoff-und Aluteile gangbarer zu bekommen. Für den Riegel hat sich bei mir Silikonspray bewährt. Alle Ratschläge ohne Gewähr!
Gruß C.
Super, Danke Dir! Ich werde es morgen gleich ausprobieren
Konntest du beim Versuch vorsichtig zu hebeln erkennen, an welcher Ecke die Platte klemmt? Auf dem Bild ist ja zu sehen, dass die Entriegelungs-Taste gedrückt ist. Hängt es trotzdem in der Mitte?
Gesendet mit Tapatalk
Ja, in der Mitte klemmt es. Ich werde versuchen mit einer Spachtel da rein zu gehen. So wie es mir Calidreamer empfohlen hat.
Ja, du kannst da mit einem biegsamem Spachtel rein und den Riegel wegdrücken. Dabei am besten oben drauf drücken, um zu entlasten.
Die Gummibumper dafür zu entfernen halte ich nicht für nötig. Einen siehst du auf dem Bild. 69622d505311f05af5811954de592e24.jpg90c2951b9de191f5952a615eb9b1b02d.jpg
Super, Dankeschön für Eure Hilfe!
Mit einer breiten Spachtel konnte ich es öffnen.
Leider habe ich bei meinen vorherigen Versuchen gepfuscht, so dass ich Kratzer drin habe
Aber ich muss keine neue Glasplatte kaufen
Mist, schon wieder!
Aber jetzt habe ich das Problem erkannt. Die Platte ist nicht im Winkel. K.A. wie und wann das passierte
Kann mir jemand noch mal helfen?
Wie kann ich die Glasplatte wieder in Plan bekommen, damit sich diese problemlos öffnen und schließen lässt?
Bin kein Techniker wie ihr schon erkannt habt.
So wie das auf den Bildern aussieht, könnte eines der Scharniere defekt sein.
Schau dir mal die Scharniere an, die können schon mal brechen.
Hatte ich mal am Kühlschrankdeckel.
Gruss,
D.h. Ich muss die Glasplatte abschrauben und neue Scharniere kaufen.
Wo bekomme ich neue Scharniere her, vom Freundlichen?
Ja, die Scharniere gibt es als Ersatzteil, sind aber teuer.
Mehr dazu hier:
Defektes Kühlschrankschanier!!
Gruss,
