Luftstandheizung und Batterielaufzeit
ThesA
Hoi Zusammen,
habe soeben bemerkt, dass die Luftstandheizung (Stufe 3 bei 2grad Aussentemperatur) enorm viel Energie aus der Camper-Batterie verbraucht. Nach ca. 20 min waren schon 10 % einer vollgeladenen Batterie leer gesogen.
Ist das normal? Wie lange kann man -ohne am Strom angeschlossen zu sein- die Luftstandheizung laufen lassen?
Danke!
Mit bestem Gruss zum Abend
ThesA
  • Antworten 3
  • ThesA
  • Andre65
  • Ansgi-Mobil
Halllo,
da erscheint mir etwas "faul" zu sein.
Ich war Ende Januar zum Wintercampen und in der ersten Nacht waren es Minus 14 Grad und in der zweiten ging es bis Minus 20 Grad runter. Ich habe die Standheizung in der ganzen Zeit ca. für 16 bis 20 Stunden ohne Probleme laufen lassen.
Liebe Grüße
Ansgar
Da brauchst du dir keine Gedanken machen. Die Prozent-Anzeige zeigt nur 10%-Schritte an und ist so ungenau und teilweise falsch, dass du sie besser vergessen solltest.
Die Heizung braucht zum Start besonders viel Strom. Es ist normal, dass die Spannung der Batterien dadurch abfällt. Dann fällt auch die Prozent-Anzeige. Wenn die Heizung dann läuft, erholt sich die Spannung wieder, die Prozent-Anzeige bleibt aber unten.
gesendet mit Taptalk
Super Danke für die Info...
Dann bin ich ein wenig beruhigt. Ich hatte mich auch schon gewundert, denn wir haben letztes WE bei -14grad und ohne Stromanschluss im Cali übernachtet und die Standheizung lief durch.
Für mich heisst es nun, nicht auf die Statusanzeige schauen, denn: was ich nicht weiss macht mich nicht heiss... ;)
Gruss zum Mittag
ThesA
    rkaiser Bulligonzo
