Neuwagen riecht verbrannt....
Hallo liebe Caligemeinde,
Ich habe meinen Cali vor ein paar Tagen abgeholt, mittlerweile bin ich 500 km gefahren und jedesmal wenn ich den Wagen gefahren und dann abgestellt habe riecht es außen verbrannt oder nach verschmortem Kunststoff, selbst nach kurzen Fahrten zum einkaufen.
Ist das bei euren Calis auch gewesen als sie neu waren?
Grüße gemt
  • Antworten 26
  • Road_Tenner
  • gemt
  • dedetto
  • T2-Fahrer
Kenne ich auch.
Geruch nach verbranntem Gummi.
Hatte schon die Regeneration in Verdacht.
Bisher 4-5 mal aufgetreten, bei bislang gut 4000 km.
Ok, bei mir riecht es allerdings nach jedem Fahrtende.
Ich würde auf den Zuheizer tippen.
Hallo.
Bei Neufahrzeugen können es auch Wachsreste am Auspuff sein die erstmal abrauchen müssen. Mich haben sie mal von einer Tankstelle verjagt da sie glaubten der Wagen brennt 😉.
Hab das Phänomen auch gestern das erste Mal gehabt, der Wagen ist 5 Tage im Einsatz und leider bisher nur auf mittleren bis kurzen Strecken im Stadtverkehr unterwegs.
Gestern roch er stark, heute war's bisher okay, wollte die Sache aber mal beobachten und morgen eine längere Tour planen...
Vermutlich ist die Ursache beim Zuheizer zu suchen... bei Temperaturen unter 5 Grad schaltet sich dieser bei kaltem Motor zu, um den Motor (+ Innenraum) schneller auf Temperatur zu bekommen. Wenn man nach einer Kurzstrecke aussteigt, dann riecht dies manchmal streng nach Abgas (eher wie normales Dieselabgas als verbranntes Plastik).
Sollte also nach einer längeren Fahrt (Motor auf Betriebstemperatur) nicht auftreten... dann ist es der Zuheizer.
Das Phänomen habe ich auch. Nach Kurzstrecken, aber auch z.B. heute nach 40km.
Zusätzlich läuft irgendein Lüfter bis zu drei Minuten lautstark nach (bei Außentemperaturen zwichen 0 und 10 Grad !?!?)
Hat jetzt 2300km runter, von daher weiß ich nicht, ob "ist neu und frisch gewachst" wirklich eine Erklärung dafür ist...
Klarer Fall von Zuheizer. Wenn ein solcher Geruch nur einmal im Innenraum auftritt, kann es der Tod des Luftgütesensors sein, tritt das aber am Fahrtende auf, dann läuft sicher der Zuheizer nach. Stinkt aber eher nach Diesel. Soviel übrigens zu den oft gehörten Aussagen, dass eine moderne Dieselheizung nicht stinkt.
Also in Verbindung mit lautem Lüfterlauf tippe ich dann eher auf eine laufende Regeneration des Partikelfilters. Das stinkt oft auch verbrannt nach Plastik.
Nach 40 km Fahrt sollte der Motor längst warm sein und der Zuheizer abgeschaltet.
Den Zuheizer riecht man eher beim Abstellen nach wirklich kurzen Strecken (wenige km) oft verbunden mit weißem Qualm unter dem Auto. Der Auspuff des Zuheizers liegt etwa unter dem Fahrersitz.
Gesendet von meinem NEM-L51 mit Tapatalk
Hallo.
Es gibt mE beim Cali immer Gründe für Geruch:
1. Abgase durch den krummen Krümmer stinken nach Diesel und wird eigentlich erst im Alter stärker. Diese Art bemerkt man besonders beim Ampelstop wenn der Motor noch läuft.
2. Abgase durch eine der Heizungen stinken auch nach Diesel. Können bei Kälte und kurzen Heizzeiten / Fahrstrecken auftreten. Erkennt man aber z.B. daran das die Standheizung noch nachläuft.
3. Abgebrochene Regeneration stinkt eher hinten durch den überhitzen Auspuff und ist eindeutig zu erkennen: Der Lüfter läuft nach dem Abstellen auf Hochtouren.
4. Beim Neuwagen müssen Wachs und Farben in der nähe eines neuen Auspuffs erst abrauchen. Die riechen bei mäßiger Hitze eher nach verschmortem Kunststoff und bei sehr heißem Auspuff verbrannt.
In so fern haben alle recht.
Aber:
Der TS hat erst 500 km gefahren und es riecht nach dem Abstellen verbrannt oder nach verschmorten Kunststoff, vom laufenden Lüfter sagte er nichts.
das gleiche hatte ich auch am Anfang bei der Überführungsfahrt nach ca. 500 km, verbrannter Geruch, Gummi und zzgl. Knistern und Knacken.
Wurde aber schnell besser und ist jetzt nach 14.000 km nicht mehr festzustellen. Der verschmorte Geruch und der Lüfternachlauf bleibt bei abgebrochener Regeneration aber erhalten. Da ich meist nur lange Strecken fahre, ist es mir bei der o.g. KM-Leistung nur 5-6 mal aufgefallen. Kann gut damit leben.
Chribee
Danke erstmal für das rege Feedback und die Ausführung der verschieden Geruchsvarianten.
Folgende Erkenntnis habe ich nun durch eure Antworten gewonnen:
Nach nunmehr 750km ist der nach Kunststoff oder Gummi riechende Geruch, der ohne laufenden Lüfter auftrat, fast verschwunden. Hierbei tippe ich auf Punkt 4 von dedetto.
Den ähnlich riechende Geruch mit stark nachlaufenden Lüfter gab es auch schon, allerdings hat dieser mich nicht beunruhigt, da ich diesen schon von meinem Golf 7 kenne.
Somit scheinen sich meine Fragen geklärt zu haben
Danke Grüße gemt
Gut zu wissen, danke. Bei uns tritt das in der kalten Jahreszeit auch regelmässig auf und ich hatte mr schon Sorgen genmacht. Mit Neuwagenproblemen hat das aber sicher wenig zu tun, unser Cali ist aber nun schon 4 Jahre alt.
  • 2 Jahre später...
Hallo liebe Cali-Freunde,
seit einer Woche haben wir unseren Cali, gefahren wurde er aus Zeitgründen bislang jedoch kaum - 100 km stehen auf dem Zähler. Die letzten beiden Tage hing der Cali zum Aufladen am Landstrom, weil  wir am Freitag in den Urlaub starten wollen. Vorhin bin ich mit dem Wagen nach Hause gefahren, zirka 10 Kilometer, und nach etwa der Hälfte fing es innen an, unangenehm zu riechen. Als ob etwas schmort oder kokelt. Ich bin dann zur Tanke und auf Spurensuche gegangen. Der Geruch kam aus dem Motorraum, ich würde sagen er war mittig dann nach links am stärksten. Blickrichtung, wenn man in den Motor schaut. Es lief auch sehr laut ein Lüfter nach, der nach einigen Minuten leiser wurde bzw. ausging. Man hat den Gestank auch vor dem Auto gerochen. Eine Warnmeldung auf der Anzeigentafel hat es nicht gegeben. Kann das tatsächlich davon kommen, dass der Wagen noch brandneu ist und heiß werdender Kleber oder etwas anderes so riecht. Vielleicht Schmiermittel, die sich erst verteilen. Der 😀 sagte so etwas in der Art bei der Fahrzeugübergabe.
Können wir am Freitag beruhigt in den Urlaub starten oder soll ich noch mal in die Werkstatt? Letzteres wäre zeitlich schon schwierig...
Grüßos
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Dundi Silcal Bakman jakro01 sb00 Andi1985 Annik600 Yoshie Xefla andreas.stefan
