gebrochene Schraubenfeder an der Vorderachse
kfz-z
ich kam gestern vom einkaufen und wollte auf unseren Stellplatz zuhause fahren. Und was lag da auf dem Boden: eine halbrunde ca.11cm große hälfe von einer Schraubenfeder.........nach Begutachtung des rechten vorderen Federbeins stellte ich fest das ein Stück Feder von unserem Cali gebrochen ist und da auf dem Boden liegt.
Jetzt habe ich schon viel herumgesucht und Google bemüht aber zu ,,gebrochenen Federn an der Vorderachse´´ noch nicht so richtig was gefunden.
Hattet Ihr das auch schonmal gehabt? Und wieviel kostet das ganze?
Mit freundlichen Grüßen Marcel aus Zwickau
vom T5 sind mir bisher aus meiner berufl. Praxis nur gebrochene hintere Federn bekannt.
Diese brechen mit Vorliebe "oben", beim T4 ist oft die untere Windung gebrochen.
Gebrochene Federn sind heutzutage aber bei nahezu allen Fabrikaten an der Tagesordung.
T2-Fahrer
Nun kommt die Aufklärung: es war zum Glück nicht die Feder unseres schöner Cali sondern ein Stück Feder von meiner Frau ihrem Polo 9n3......nun heißt es in die Werkstatt fahren.
Also aufatmen ist angesagt.
Schönen Sonntag euch allen
Servus Marcel!
Erst mal natürlich "Glück gehabt", daß Du nicht mit dem Cali betroffen bist.
Nur wie kann dann das festgestellt worden sein?
Verwirrte Grüße,
Paul
Ja nun, wie ich gestern feststellen musste, können auch beim T5 vorne Federn brechen.:grumpy:
Nachdem sich auf der Fahrt von der Arbeit nach hause schon durch lautes Scheppern und Klappern bei jeder Bodenunebenheit das Ungemach ankündigte,
kam dann zuhause angekommen die Gewissheit. Feder vorne links gebrochen, und zwar unten.
Dumm ist, dass ich eigentlich heute in den wohlverdienten Urlaub fahren wollte.
Also,  gestern schnell noch in der Werkstatt angerufen, zum Glück war noch jemand da.
Morgen gleich in der Früh geht´s in die Werkstatt, das Teil sollte laut dem freundlichen Mitarbeiter bis zum Mittag da sein
und dann eingebaut werden.
Naja, lieber ein verspäteter Start in den Urlaub, als wenn mich das Unheil irgendwo unterwegs ereilt hätte.
gebrochene Grüsse,
Hallo Stephan.
Hoffentlich bleibt es bei der Feder.
Da vorne finden die schnell noch andere Probleme.
Die Koppelstange ist mit Sicherheit nicht mehr ohne Flex zu lösen, das ist Stand der Technik.
Und 10 Jahre sind für eine Feder auch ein biblisches Alter in der heutigen Zeit, falls es noch die erste war.
Gruß T2-Fahrer
Bearbeitet von T2-Fahrer
Ja, sind noch die originalen Federn.
Ich hatte eh´vor, dass die anderen Federn bei der Gelegeneheit gleich auch noch genau angeguckt werden,
ob da alles in Ordnung ist. Ich werde dann morgen berichten...
Gruss,
Hallo Stephan,
guter Ansatz, eine Feder setzt sich ja ab dem ersten Kilometer.
Meine berufliche Erfahrung sagt mir, dass in der Regel die gegenüberliegende Feder dann auch nicht mehr ewig hält...
Und vor alle  steht das Auto dann wieder gerade da, die Achsvermessung und die Scheinwerfereinstellung machen Sinn, er fährt sich komfortabler (subjektiv).
Gruß T2-Fahrer
Ja, danke für den Tip. Mal gucken, was die Werkstatt morgen sagt.
Übrigens, wenn das lose Teil nicht unterwegs dauernd durch klappern und scheppern auf sich aufmerksam gemacht hätte,
hätte ich vermutlich das gar nicht so schnell entdeckt.
Das Auto fährt eigentlich ganz normal, ohne dass mir da irgendwas aufgefallen wäre.
Gruss,
T2-Fahrer hat recht, Fahrwerksfedern sollten immer paarweise getauscht werden, weil  sonst vorgesehene Fahrwerksgeometrie nicht mehr gewährleistet ist. Federn unterliegen zwar keinen Verschleiß, dennoch ermüdet das Material und die Federwirkung ändert sich. Auch können sie sich mit der Zeit senken. Erneuert man eine Feder, kann das Fzg. leicht schief stehen.
Soderle...hab den Bus gerade aus der Werkstatt geholt.
Neue Feder ist drin,alles wieder bestens.
Ich habe nun doch nur die defekte wechseln lassen.
Der Meister hat die anderen inspiziert und für gut befunden.
Er meinte auch, dass man nicht wirklich unbedingt beide wechseln muss.
Bin auch ganz froh drum, denn so bleibt noch etwas Geld übrig für die Urlaubskasse.
Bin wirklich froh, dass das trotz Feiertag und Brückentag von der Werkstatt so fix gemacht wurde.
frischgefederte Grüsse,
Hallo Stephan.
Dann steht dem Urlaub ja nichts mehr im Wege.
Viel Spass und etwas Ruhe, ganz wie ihr es braucht...
Hallo Stephan,
welche Farbkennung war/ist denn drin? Ich habe noch 4 neuwertige für vorne von Cali-Fahrwerken im Keller liegen - vielleicht passt davon ja was bei dir, falls die andere auch noch ihren Dienst quittiert.
Gerne auch per PN 😉
Grüße und einen schönen Urlaub wünscht
Jochen
Hallo Jochen,
Danke, gute Idee,  weiss ich jetzt gar nicht.
Da muss ich bei Gelegenheit erst mal nachschauen
und melde mich dann.
Gruss,
  • Von 59 Mitgliedern gesehen
    classicline2009 Daddy T6b alder cs90 gervais stw Nanu gotti1973 MatthiasR Multi22 bnhes calidreamer bin_ford4000 Raptural T2-Fahrer jimmirain aare07 Mucmonika rowcalicamper bullibee Klaus5 tom united p.eter Sofasurfer Thosch Caliingegreet chris2008 T3-4-5 alexw 4cheers PaulMZB Suedtirolbz Benno_R GER193 talonmies Emmental calimerlin Lukas720 happymac fritzmchn alexo DieselZugvogel exCEer Altfritz2000 dedetto borz300 msp400 chruesi EIK_3 hjd Rikus GECO velomox Pedde msk EwaldTx Bertram-der-Bulli coldi
