Bremsscheiben und Beläge... - Abnutzung usw...
Andreas Garmisch
hab da mal a Frage zum Thema Bremsscheiben und Beläge - Verschleiss und Meldung „Abnutzung“…
ich find jetzt nur das von "Nendoro" - er schrieb irgendwo:
für 17' Fahrwerk - VA 2E4: 29,5mm (neu 32,5mm)
Bremsscheibe HA: 19,5mm (neu 22mm)
Die Verschleißgrenze der Beläge liegt bei 2mm Restbelagdicke.
Sind diese Werte noch aktuell???
Und haben alle neuen Busse eine Meldung „Bremsbelag abgenutzt“?
Grüsse aus Garmisch!
Andreas
  • Antworten 1
  • T2-Fahrer
  • Andreas Garmisch
Hallo Andreas,
meines Wissens hat sich am Fahrwerk nichts großartig geändert. Die Verschleißmaße sind aber auch auf der Bremsscheibe eingraviert. Sieht man aber nur bei abgenommenem Rad.
Nichts destotrotz: wenn die Beläge fertig sind brauchst du i.d.R. auch neue Scheiben weil diese einen zweiten Belagsatz nicht aushalten würden.
Verschleißanzeigen sind werksseitig jeweils vorne links innen und hinten rechts innen am Belag.
Je nach Felgendesign kann man aber auch von außen mit einer kleinen Stift-Taschenlampe die Belagsstärke gut einsehen.
Erfahrungsgemäß sind beim T5 die hinteren Beläge vor den vorderen fällig.
Gruß T2-Fahrer
    overdub
