Fahrradkupplungsträger und Heckauszug
N8igall
Hallo Gemeinde
hat jemand Erfahrung mit der Nutzung von Heckauszügen bei installiertem Kupplungsträger für Fahrräder?
welche Auszugslängen eignen sich bei abgeklappten Träger?
Z.B. Kann man beim Kupplungsträger Thule G 929 einen Heckauszug von max. 700 mm einbauen bei normalem Stand des MFB. Wenn es mehr sein soll ( z. B. 800 mm) muss man tiefer in den Bus bauen und verliert Platz. Immer gedacht für den Beach mit 3er Bank. Die Auskunft habe ich von Callicap.ch, auf deren Seite auch ein Video zeigt wie es geht.
Wie sieht es z. B. bei Verwendung eines Uebler P 22 aus?
Gruss N8igall
  • Antworten 21
  • Knox16
  • Tomsen
  • N8igall
  • Gulliver
Uebler P21 in Verbindung mit dem "kurzen" Heckauszug für den Comfortline und jetzt beim Coast passte prima.
Der P22 ist ja der Nachfolger, müsste man mal bei Uebler anfragen ob und wenn ja, was da geändert wurde.
Wird dir vermutlich aber nicht weiterhelfen?!
Gruß Michael
Uebler P22 passt auch.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Servus zusammen,
bezüglich Heckauszug 80/76cm Tiefe sollte das IMHO doch keine Unterschiede beim jeweiligen Fahrradträger geben. Die 80cm-Variante lässt eben "nur" eine Rückbankposition um +/-3cm Richtung Front zu, notfalls positioniert man Träger und Bank eben nochmals ein/zwei Zentimeter weiter nach vorne und erreicht so die passende Auszuglänge bis zum Einrasten ?! Ich habe einen 80ér und würde es jedenfalls so handhaben.
Tom
Hi N8tigall,
ich habe einen Thule G6 929 Fahrradträger, sowie einen Heckauszug Marke Eigenbau mit 81 cm Vollauszügen und kann berichten, dass die letzten 2-3 cm bis zum Einrasten nicht ausgezogen werden können. Bis 75 cm Tiefe des Auszugs würde ich aber keinerlei Probleme sehen. Ich fahre einen California Beach mit 3er-Rücksitzbank.
Viele Grüße,
Sascha
@Tom: So werde ich das auch machen!
Hallo Markus,
perfekte Beschreibung in Deinem Thread mit den Fotos - genau diese Info habe ich gesucht - Vielen Dank.
Ich nutze den Altera Evo 3, der im Handling perfekt ist, da mit Rädern nicht geklappt wird sndern nach hinten geschoben. Das ist gerade bei schweren Rädern komfortabler. Aber er passt eben nicht ganz an T6, die Heckklappe stösst an den Bügel, den muss man herunterbiegen, dann gehts. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der Heckauszug funktioniert. Egal, ich verkaufe ihn und schaffe den P 22s an
Gruss N8igall
Wie ist die Alukiste auf dem Kupplungsträger montiert.
Marke Eigenbau oder vom Hersteller des Trägers.
Gruss N 8igall
Servus N8igall,
erstmal :welcome: im Board von meiner Seite !
Info's zu deiner Frage findest du unter anderem in der Suchfunktion unter "Heckbox ala Klaus TDI" oder auch hier
https://www.caliboard.de/showthread.php?8339-Der-Transport-am-Heck-die-echte-Alternative-zum-Dach/page14
Grüsse
Tom
Allerdings würde ich heute die Befestigung "Box auf AHK-Fahrradträger" systemorientierter lösen.
Die Befestigung basiert auf Radschiene -> Aluprofil -> Boden Alubox.
Jetzt würde ich näher an der Ausgangssituation bleiben: Radschiene -> Rad -> Boden Alubox.
Vorteil: Leichtere und schnellere Boxmontage / - demontage.
Keine Aufbauten am Radschienensystem (Aluprofil).
Und die Box wäre auf Rädern deutlich beweglicher, am CP, in der Garage, ....
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    samcri Frank83 mk762
