bronson Geschrieben 29. Januar 2017 Teilen Geschrieben 29. Januar 2017 Hallo zusammen, ich habe heute versucht folgende Schneekette zu montieren: Pewag XMR 76 V BRENTA-C 4X4 auf die klassische Stahlfelge als 215/60 R17 Wie man auf den Bildern sieht, kann ich die Kette so leider nicht richtig spannen. Das Band ist schon komplett angezogen und es hat dennoch gut Luft. Ich bin nun am überlegen, ob ich oben den gelben Haken eins weiter einhänge. Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt? Gibt es hier noch einen Trick? - hier fahren ja einige im Forum diese Kette. Merci & LG, Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. Januar 2017 Teilen Geschrieben 29. Januar 2017 Mir scheint als bist du einfach noch nicht fertig mit der Montage bzw. dem spannen der Kette. Ist die Kette komplett? Hier mal ein Montage-Video Zitieren Link zu diesem Kommentar
bronson Geschrieben 29. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 29. Januar 2017 Danke für deine Antwort. Das Video hatte ich mir angeschaut, leider unterscheiden sich die Modelle etwas. Wie du auf dem zeiten Bild siehst, kann ich die Kette nicht weiter spannen. Der rote Umleger stösst schon am nächsten Querstück an. LG, Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
toffifex Geschrieben 29. Januar 2017 Teilen Geschrieben 29. Januar 2017 Hallo Stefan, Auf der Herstellerseite Pevag gibt es ja eine Anleitung, bei der eine Anpassungsmöglichkeit vorgesehen ist. Der gelbe Haken, auf deinem ersten Bild links oben zu sehen, müsste weiter oben in eines der Glieder der gelben Kette eingehängt werden. Es sieht auf deinem Bild so aus, als ob der Haken, der zur Kette, die dann über die Lauffläche führt, auch versetzt werden müsste. Die Abstände scheinen nicht gleichmäßig zu sein. Ist die Kette neu, oder hatte ein Vorgänger schon etwas versetzt? Liebe Grüße Toffifex Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. Januar 2017 Teilen Geschrieben 29. Januar 2017 Bist du sicher dass die Größe passt? Die rote Spannkette ist ja schon am Ende. Zudem fehlen weitere rote Spannclipse. Zitieren Link zu diesem Kommentar
bronson Geschrieben 29. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 29. Januar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, die Kette ist neu, ja. Ich habe auch schon gedacht, den Gelben Haken in eines der Glieder zu hängen. Ich glaube den zweiten Haken (den auf dem unteren Bild) kann man nicht versetzen. Oder reden wir nicht vom gleichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
toffifex Geschrieben 29. Januar 2017 Teilen Geschrieben 29. Januar 2017 Laut Pevag müsste die 76er für seine Felge/Reifen die richtige Größe sein Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
bronson Geschrieben 29. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 29. Januar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. mir scheint es so, als wäre die Kette zu gros. Aber laut Website ist es dir richtige Grösse Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. Januar 2017 Teilen Geschrieben 29. Januar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. was ja noch nicht heißt, dass in der Verpackung die richtige Größe drin war. Ich würde dies mit Pewag klären. Zitieren Link zu diesem Kommentar
bronson Geschrieben 29. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 29. Januar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. auf den Ketten selbst steht auch Grösse 76 Zitieren Link zu diesem Kommentar
woplop Geschrieben 31. Januar 2017 Teilen Geschrieben 31. Januar 2017 Hallo, mein Cali ist gerade in der Wekstatt und im Kofferraum die Kette, deshalb kann ich gerade nicht nachschauen. Ich bin mir nicht sicher welche Größe ich habe. Allerdings habe ich mit dem Support von PEWAG telefoniert. Dort sagte man mir dass ich die Spannkette anders als im Video spannen soll. Das habe ich gemacht und siehe da, sie passte. Heute Abend schaue ich nach. Grüße Woplop Zitieren Link zu diesem Kommentar
bronson Geschrieben 31. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 31. Januar 2017 UI das klingt spannend. Wäre super wenn du heute Abend Zeit dafür findest. Vielen Dank Sent from my E5823 using Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
woplop Geschrieben 31. Januar 2017 Teilen Geschrieben 31. Januar 2017 Hallo, ich hab nachgeschaut. Die Größe 76 hab ich auch. Ich hab mal versucht im Trockenen die Kette aufzuziehen ;-) Die Spannkette ist nochmal um die blaue Kette gelegt. Dadurch wird die kürzer. Hoffe es ist erkennbar. Grüße woplop You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
