maja911 Geschrieben 22. Januar 2017 Teilen Geschrieben 22. Januar 2017 Hallo, es ist zwar jetzt nicht so ein wichtiges Thema, aber ich weiß nicht, ob die LSH-Steuerung den richtigen Wochentag gespeichert hat, da bei meinem T6 Beach in der Standard-Ansicht vom Dachdisplay kein Wochentag angezeigt wird. Beim Programmieren muß man aber Wochentage verwenden. Ich habe im Netz Bilder gesehen, da hat der Beach im Display den Wochentag gefolgt vom Datum stehen. Es könnten aber auch Bilder vom T5 sein und weiter könnte es sein, dass beim T6 eben kein Wochentag mehr steht. Wer hat einen T6 Beach und sagt mir, wie die Darstellung bei ihm im Dachdisplay ist? Gruß maja Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 23. Januar 2017 Online Teilen Geschrieben 23. Januar 2017 Ich hab zwar keinen T6, aber letztlich bei meinem T5.2 die Anzeige umgestellt. Ich würde jetzt vermuten das geht beim T6 auch noch. Ich habs durch Zufall im LSH-Menü irgendwo entdeckt, daher kann ich es jetzt ohne Cali nicht genauer beschreiben. Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
maja911 Geschrieben 23. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2017 Hallo Erik, in meinem Display kann ich auch zwischen Datum und Uhrzeit umstellen. Nur das bei Einstellung "Datum" eben kein Wochentag vor dem eigentlichen Datum erscheint. Ich habe gelesen, dass man die Einstellung per VCDS ändern kann und sogar einen Kompass einstellen kann. Ich vermute mal, dass bei mir ab Werk eine falsche Einstellung eingestellt wurde. Daher hätte ich gerne gewußt, wie die Einstellung bei anderen T6 Beach oder Multivan mit LSH ist. Kann es mir bitte jemand schreiben? Gruß maja Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kartoffelsalat Geschrieben 23. Januar 2017 Teilen Geschrieben 23. Januar 2017 Ich habe lediglich das Datum in der Anzeige. Ich nutze die LSH aber auch nur an dem Tag, wenn sie mir angenehm ist. Leider mag ich keine Bedienungsanleitungen, die ich beim Beach ohnehin für sehr verwirrend bis irreführend, und mit Sicherheit nicht zielführend finde. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 23. Januar 2017 Teilen Geschrieben 23. Januar 2017 Meiner zeigt auch nur das nackte Datum. Zitieren Link zu diesem Kommentar
maja911 Geschrieben 23. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2017 Hallo, vielen Dank... Jetzt weiß ich, dass der nicht vorhande Wochentag normal ist. Gruß maja911 Zitieren Link zu diesem Kommentar
nippie Geschrieben 10. Februar 2017 Teilen Geschrieben 10. Februar 2017 Aus dem Nachbaforum: You do not have the required permissions to view the code content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. LG Nicky Zitieren Link zu diesem Kommentar
maja911 Geschrieben 14. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2017 Hallo Nicky, vielen Dank, werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren... Gruß maja Zitieren Link zu diesem Kommentar
Neptun1066 Geschrieben 4. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2017 Hallo Bei mir erscheint der Wochentag beim Einprogrammieren. Nach der Bestätigung erscheint dann auch nur noch das Datum. Man kann aber wählen, ob man das Datum oder die Uhrzeit im Display angezeigt haben will. In der Anleitung hat es dafür eine Beschreibung, die aus der Multivan- und Campingzusatzanleitung zusammengefügt ist. War erst etwas verwirrend, aber nun hats geklappt. Ich habe mich für die Uhrzeitanzeige entschieden, da ich in der Regel beim Campen die Uhrzeit mehr brauche als das Datum:): Gruss Neptun1066 Zitieren Link zu diesem Kommentar
KielCamping Geschrieben 4. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2017 Moin, Kurze Frage, ich habe im Beach die WWZH als Standheizung. Diese verrichtet auch zuverlässig ihren Job. Da man diese Heizung jedoch nur für max. 2 Std laufen lassen kann, nutze ich die 3 freien Speicherplätze um quasi die ganze Nacht durchzuheizen. Das hat bisher mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Weiß jemand, wie lange der Abstand zwischen den programmierbaren Zeiten sein muss? Finde dazu nichts. Grüße Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 4. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2017 Der Abstand ist in der Regel die Heizzeit selber, allerdings als Fahrzeit (=Ladezeit). Die WWZH ist eine ganz wunderbare Angelegenheit, jedoch absolut nicht dafür ausgelegt, dir die gesamte Nacht über mollige Träume zu bereiten. Ach und: Falscher Thread. Gruß Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
KielCamping Geschrieben 5. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2017 Danke und Danke für Thread Hinweis. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro Zitieren Link zu diesem Kommentar
