logo sandy
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Parksensor gibt Dauersignal
  1. #1
    Registriert seit
    09.04.2015
    Ort
    Kiel
    Beiträge
    219
    stellt Stellplatz?
    NEIN
    Biografie
    VW Käfer, Maico Bella, DKW Junior, DKW 1000S, Ford 12M, Opel Rekord 1200, Mercedes 190D, Audi 60, Volvo 144, Mitsubishi Galant Tubodiesel, Mitsubishi Pajero, Rang Roover V8, Volvo 740, Toyota Landcruicer 4.2L, Volvo 850, Volvo V 70
    Interessen
    Klassische Musik, lesen, gärtnern, kochen
    Beruf
    Pensionär
    Fahrzeug
    T5.2 California
    Erstzulassung
    5.7.2015
    Modelljahr
    F
    VIN
    15xxxx
    Dachform
    Camper Aufstelldach California Comfortline/Trendline
    Farbe
    Candy-Weiss
    Getriebe
    5 Gang Frontantrieb
    Motor
    R4 2.0 CR 84 KW BMT
    Zugelassen als
    Wohnmobil
    Extras
    Einparkhilfen vorn und hinten, Wärmedämmglas vorne, dunkle Verglasung hinten, Reserverad, Aussendusche, Xenonlicht
    Moin, moin,
    gestern ist bei meinem Cali folgender Fehler aufgetreten:
    Ich habe bei -7 Grad und trockener Luft den Motor gestartet und den Rückwärtsgang eingelegt. Sofort ertönte ein Dauerpiepton und die Abstandsanzeige zeigte rechts vorne ein Hindernis an, das nicht da war. Das Geräusch tritt seitdem auf, wenn ein Hang eingelegt wird.
    Ich tippte auf Verschmutzung des Sensors, aber vor 4 Tagen war der Wagen in der Waschstrasse und ist danach auch nicht schmutzig geworden. Trotzdem habe ich die vorderen Sensoren noch einmal abgewischt. Erfolg hat das nicht gebracht.
    Da ich noch inerhalb der Garantiezeit bin, muss sich ja VWN darum kümmern. Mich interessiert allerdings, ob jemand ähnliche Probleme hatte, woran es lag, was gemacht wurde und was das gekosret hat.
    l.g. Klaus
  2. #2
    Avatar von PaulMZB
    Registriert seit
    29.07.2013
    Ort
    Unterschleißheim bei München
    Beiträge
    1.563
    stellt Stellplatz?
    JA
    Biografie
    BMW, Opei, Opel, Opel, Opel, Cali 5.2 2WD und nun endlich als 4WD
    Interessen
    Outdoorsport, MTB, RR, Berg-/ Hochtouren, Klettern, Ski (Alpin+Tour)
    Beruf
    In der öffentl.- rechtl. Fliegerei tätig
    Fahrzeug
    T5.2 California
    Erstzulassung
    10.2014
    Modelljahr
    F
    VIN
    04xxxx
    Farbe
    Schwarz
    Getriebe
    DSG 7 Gang 4Motion
    Motor
    R4 2,0L CR 132KW
    Zugelassen als
    Wohnmobil
    Extras
    Ois da, was ma braucht und noch a bisserl mehr ;-)
    Umbauten
    Seikel, Seikel, Seikel, Seikel, Delta 4x4, Relleum viele Sachen aus dem Calishop und von Brandrup
    AW: Parksensor gbt Dauersignal
    Servus Klaus!
    Da ich einen Personenschutzbügel an der Front montiert bekommen habe, wurden die mittleren zwei Sensoren mit Kunststoffpads abgeklebt, um nicht permanent ein Hinderniss zu melden.
    Soll heißen, dass Du doch mal den entsprechenden Sensor mit Klebeband abkleben solltest, dann dürfte eigentlich nichts mehr zu hören sein.
    Wenn doch... liegt das (elektrische) Problem vermutlich hinter der Stoßstange und nicht davor.
    Gruß, Paul
  3. #3
    Avatar von hp.svobo
    Registriert seit
    07.01.2013
    Ort
    Am Eingang zum Wiesental
    Beiträge
    520
    stellt Stellplatz?
    NEIN
    Biografie
    1998-2012 T4 Multivan
    Interessen
    Calicamping / Modellbau / Brandmeister i.R.
    Beruf
    Gas-Wasserinstallateur
    Fahrzeug
    T5.2 California
    Erstzulassung
    22.11.2012
    Dachform
    Camper Aufstelldach California Beach
    Farbe
    Reflexsilber
    Getriebe
    6 Gang Frontantrieb
    Motor
    R4 2,0L CR 103KW
    Zugelassen als
    PKW
    Extras
    Viele nützliche Dinge
    Umbauten
    Stromanschluß / Küchenmodul von DisCarvery Bochum / Zilka Dachschrank / DVB-T TV / Markise / Calicap / Heckauszug Eigenbau / Bear-Lock
    AW: Parksensor gibt Dauersignal
    Hast du eine Anhängerkupplung? Im Stecker der Anhängerkupplung ist so ein kleiner Schalter verbaut,der ausgelöst wird wenn ein Anhänger eingesteckt wird. Dann werden die Sensoren hinten beim rückwärtsfahren deaktiviert. Vielleicht ist dort Wasser gefroren und dadurch sind die Sensoren aus dem Takt.
    Grüsse aus dem Badnerland
    Ursula und Hanspeter
    Einstein ist tot, Newton ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht.
  4. #4
    Avatar von radlrob
    Registriert seit
    12.01.2016
    Beiträge
    516
    stellt Stellplatz?
    Biografie
    VW Polo, Renault 19, Barkas, Mitsubishi Galant, VW Caddy
    Interessen
    Reisen, Fotografieren
    Fahrzeug
    T5.2 California
    Erstzulassung
    01.05.2015
    Modelljahr
    F
    Dachform
    Farbe
    Blackberry
    Getriebe
    6 Gang Frontantrieb
    Zugelassen als
    Aber es geht doch um einen vorderen Sensor?
    Dauerpiepton würde ja kleinste Signallaufzeit bedeuten. Da es nur einen Sensor betrifft, würde ich direkt dort mit der Suche beginnen.
    Hat das Abkleben neue Erkenntnisse zu Tage gefördert?
    Robert
  5. #5
    Avatar von Nendoro
    Registriert seit
    11.05.2012
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    353
    stellt Stellplatz?
    JA
    Beruf
    Kfz Mech.
    Fahrzeug
    T5.2 California
    Erstzulassung
    02.01.2013
    Modelljahr
    D
    VIN
    06xxxx
    Dachform
    Farbe
    Candy-Weiss
    Getriebe
    DSG 7 Gang Frontantrieb
    Motor
    R4 2,0L CR 103KW
    Zugelassen als
    Wohnmobil
    Extras
    PDC,GRA,MFA,MFL,AHK
    Umbauten
    Calicave
    Hallo Klaus,
    Meine Erfahrung ist, dass es bei Frost häufiger zu diesen Fehlerbildern kommt. Kondensat dringt in die Sensoren und / oder Stecker ein und gefriert dann womöglich. Mit etwas Glück ist der Fehler bei milderen Temperaturen wieder weg.
    Zur Eingrenzung des Fehlers bietet sich ein Scan per VCDS an. So erhält man u.U. schon einmal Hinweise auf den verursachenden Sensor.
    Ich würde das Fahrzeug mal Auftauen (Garage, Werkstatt), oder die vorderen Sensoren vorsichtig mit einem Heißluftfön verwöhnen, um so mit einfachen Mitteln zu schauen, ob sich etwas am Fehlerbild verändert.
    Registriert seit
    01.10.2016
    Ort
    Köln
    Beiträge
    59
    stellt Stellplatz?
    NEIN
    Biografie
    VW Golf; Eriba Touring-Triton; Passat; Eriba Touring-Troll; MB-C-Class: W201/202/203, Globecar-Kastenwagen, Nissan Note
    Interessen
    Reisen, noch Leben
    Beruf
    Rentner, Technik-Freak
    Fahrzeug
    T6 California
    Erstzulassung
    Februar 2017
    Modelljahr
    H
    Dachform
    Camper Aufstelldach California Ocean
    Farbe
    Reflexsilber
    Getriebe
    Motor
    R4 2.0L CR 150 KW BMT
    Zugelassen als
    PKW
    Extras
    Markise, AHK und weitere Gimmicks
    Umbauten
    Calidrawer, Schubladen, Calicap topless, AHK-Fahrradtr. u.a.
    Zitat Zitat von Nendoro Beitrag anzeigen
    Hallo Klaus,
    Die gleiche Erfahrung habe ich mit einer anderen Automarke genauso erlebt. Geduld, Mut, Hoffnung!
    Herzliche Grüße
    Christian
  7. #7
    Moderator Avatar von Sebastian
    Registriert seit
    15.02.2010
    Ort
    Elbkilometer 326
    Beiträge
    2.272
    stellt Stellplatz?
    Biografie
    97er 1H1 AFT, 07er 1Z55R5, 10er 1Z55SC, 14er 7EFD49
    Interessen
    Pony-fahren, Biken, Klettern
    Beruf
    Consultant & Geek
    Fahrzeug
    T6 California
    Erstzulassung
    07/2016
    Modelljahr
    H
    VIN
    00xxxx
    Dachform
    Farbe
    Candy-Weiss
    Getriebe
    DSG 7 Gang 4Motion
    Motor
    Zugelassen als
    PKW
    Extras
    ...das was man so braucht und das was man vielleicht auch nie braucht. ;)
    Die häufigsten Fehler treten i.d.R. im Bereich Stecker/Verkabelung auf, eindringendes Wasser/Feuchtigkeit ist ganz oben auf der Liste. Über die Messwerte im EPH/PDC Steuergerät kann man jeden Sensor einzeln prüfen, das geht auch allein recht gut (einfach etwas vor den zu prüfenden Sensor stellen).
    Sebastian @ Ross-Tech.de
  8. #8
    Registriert seit
    09.04.2015
    Ort
    Kiel
    Beiträge
    219
    stellt Stellplatz?
    NEIN
    Biografie
    Interessen
    Beruf
    Pensionär
    Fahrzeug
    T5.2 California
    Erstzulassung
    5.7.2015
    Modelljahr
    F
    VIN
    15xxxx
    Dachform
    Farbe
    Candy-Weiss
    Getriebe
    5 Gang Frontantrieb
    Motor
    R4 2.0 CR 84 KW BMT
    Zugelassen als
    Wohnmobil
    Extras
    Moin, moin,
    vielen Dank euch allen für die guten Ratschläge. Ich glaube Nenodoro, Christian und Sebastian haben die Ursache richtig identifiziert. Nachdem Cali wieder, bei über 0 Grad trocken war, funkionierten alle Sensoren wieder einwandfrei. Gibt es Ideen, wie man verhindern kann, dass Senorfehlfunktionen durch Nässe und Kälte auftreten können? In den letzten 1,5 Jahren und 34000km hat alles geklappt. Auch bei -28 Grad in Finnland sowie Schnee und Eis gab es keine Probleme. Mag sein, dass der Eisregen hier am Vormittag der Grund war. Ich hatte auch nur die 4 Sensorflächen abgewischt, wril ich an Eis gedacht hatte. Sitzen in den sichbaren Sensoren sowohl Signalgeber als auch Empfänger, oder wo sitzen die Geber?
    l.g.
    Klaus
  9. #9
    Registriert seit
    15.02.2010
    Ort
    Elbkilometer 326
    Beiträge
    2.272
    stellt Stellplatz?
    Biografie
    Interessen
    Beruf
    Consultant & Geek
    Fahrzeug
    T6 California
    Erstzulassung
    07/2016
    Modelljahr
    H
    VIN
    00xxxx
    Dachform
    Farbe
    Candy-Weiss
    Getriebe
    DSG 7 Gang 4Motion
    Motor
    Zugelassen als
    PKW
    Extras
    Du hast vermutlich noch bis 7/2017 laufende Gewährleistung, ich würde das Problem soweit du kannst dokumentieren bzw. wenn du den Fehler nachstellen kannst (bzw. er gerade auftritt) mal direkt beim Händler vorstellig werden. In dem Moment brauchen sie nur kurz den Tester anschließen und sollten bereits erkennen können welcher Sensor die Ursache ist. Wahrscheinlich werden sie am betroffenen Sensor den Stecker ersetzen bzw. gleich den ganzen Sensor bei Wassereinbruch im Bauteil.
    P.S.: Jeder Sensor ist gleichzeitig Sensor und Empfänger.
Ähnliche Themen
  1. Was gibt´s denn vom Nikolaus?
    Von calimerlin im Forum Off-Topic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.12.2016, 14:38
  2. 85k-Calis gibt´s wirklich...
    Von Misery im Forum VW California Diskussionen, Infos und Lösungen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.04.2014, 10:04
  3. Gibt´s Bilder?
    Von Alsey im Forum Camper Treffen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.04.2011, 11:46
  4. Gibt's das? Teppichboden bis zur Heckklappe
    Von HDassel im Forum VW California Möbel und Ausbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 06:10
  5. Multizitat gibt's nicht...
    Von diham im Forum Lob und Kritik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.05.2009, 19:22
Lesezeichen
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
