logo sandy
Seite 4 von 4 ErsteErste ... 2 3 4
Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: Starterbatterie LEER - welche neue? Wechsel selbst möglich?
  1. #31
    Moderator Avatar von Sebastian
    Registriert seit
    15.02.2010
    Ort
    Elbkilometer 326
    Beiträge
    2.361
    stellt Stellplatz?
    Biografie
    97er 1H1 AFT, 07er 1Z55R5, 10er 1Z55SC, 14er 7EFD49
    Interessen
    Pony-fahren, Biken, Klettern
    Beruf
    Consultant & Geek
    Fahrzeug
    T6 California
    Erstzulassung
    07/2016
    Modelljahr
    H
    VIN
    00xxxx
    Dachform
    Camper Aufstelldach California Beach
    Farbe
    Candy-Weiss
    Getriebe
    DSG 7 Gang 4Motion
    Motor
    R4 2.0L CR 150 KW BMT
    Zugelassen als
    PKW
    Extras
    ...das was man so braucht und das was man vielleicht auch nie braucht. ;)
    AW: Starterbatterie LEER - welche neue? Wechsel selbst möglich?
    Guter Punkt, dazu "wollte" ich irgendwie noch schreiben...
    Variante #1: Fremdbatterie mit identischen Werten (Typ & Kapazität)
    Im entsprechenden Anpassungskanal der Batterieinformationen wird die derzeit gespeicherte Seriennummer in mindestens einer Stelle verändert. Aus 0123456789 wird also zum Beispiel 0123456790 oder 1123456789. Das reicht bereits als das die Elektronik von einer neuen/anderen Batterie ausgeht und eine neue Historie beginnt. Die Zuordnung des Herstellers/Zulieferers ist zwar möglich, jedoch werden die im Zubehör angebotenen Hersteller/Zulieferer meist gar nicht gelistet. Im Zweifel ist der Wert für Varta oder Banner auszuwählen.
    Variante #2: Fremdbatterie mit anderen Werten (Typ & Kapazität)
    Im entsprechenden Anpassungskanal ist neben der Seriennummer und dem Hersteller/Zulieferer entweder eine Teilenummer oder eine Kapazität angegeben. Die Teilenummer enthält quasi Kapazität und Typ. Man sollte also eine möglichst eine zur neuen Fremdbatterie vergleichbare Teilenummer eingeben/auswählen und wie bereits in Variante #1 beschrieben die Seriennummer "ändern". Wenn keine Teilenummer angegeben ist, wird die Kapazität direkt geändert (die Angabe erfolgt i.d.R. in Ah) sowie die Seriennummer wie gehabt. Zusätzlich findet sich dann in der Codierung des Steuergerätes noch ein Punkt für den Typ (Nass, AGM, Gel).
    Alle Klarheiten beseitigt?
    P.S.: Beim T5.2/T5GP bzw. T6/T5GP2 wird im entsprechenden Anpassungskanal die Kapazität, der Hersteller/Zulieferer und die Seriennummer erscheinen. Der Typ findet sich dann in der Codierung. (Die Variante mit der Teilenummer kommt meist nur bei Audi Modellen zum Einsatz.)
    Sebastian @ Ross-Tech.de
  2. #32
    Moderator Avatar von exCEer
    Registriert seit
    02.09.2008
    Ort
    75045 Walzbachtal LK KA
    Beiträge
    1.411
    stellt Stellplatz?
    NEIN
    Fahrzeug
    T5.1 California
    Erstzulassung
    10/2007
    Modelljahr
    VIN
    04xxxx
    Dachform
    Camper Hochdach Polyroof
    Farbe
    Black Magic
    Getriebe
    6 Gang Automatik Frontantrieb
    Motor
    R5 2,5L PD 128KW DPF ab Werk
    Zugelassen als
    Wohnmobil
    Hallo Sebastian,
    danke für diese sehr interessanten Infos!
    Kann man bei einem 5.2 ohne SSA bei einem Wechsel von Starterbatterie "nass" auf AGM irgendwo per VCDS einstellen, dass die Lima mit 14,8V laden soll? Ich hatte letztens einen anderen Boarder hier, der in seinen 5.2 statt der kleinen 61Ah "Nassen" eine 85Ah AGM eingebaut hatte. Die 61 habe ich im BCM überschrieben mit 85, aber der Rest war ausgenullt. Und laden tut die Lima jetzt logischerweise immer noch mit 14,4 statt 14,8V.
    Wäre schön wenn da mit VCDS was ginge - aber wo und wie?
    Jochen
  3. #33
    Registriert seit
    15.02.2010
    Ort
    Elbkilometer 326
    Beiträge
    2.361
    stellt Stellplatz?
    Biografie
    Interessen
    Beruf
    Consultant & Geek
    Fahrzeug
    T6 California
    Erstzulassung
    07/2016
    Modelljahr
    H
    VIN
    00xxxx
    Dachform
    Farbe
    Candy-Weiss
    Getriebe
    DSG 7 Gang 4Motion
    Motor
    Zugelassen als
    PKW
    Extras
    Ohne SSA hängt der Generator i.d.R. nicht direkt mit am LIN-Datenbus, daher ist fraglich ob das Energiemanagement in der Lage ist die Sollspannung zu verändern. Versucht es wie oben geschrieben mal mit der Codierung (Byte 2) des 61ers.
  4. #34
    Avatar von Andre65
    Registriert seit
    03.02.2014
    Ort
    Nationalpark Unteres Odertal
    Beiträge
    1.373
    stellt Stellplatz?
    NEIN
    Interessen
    basteln und unsere zwei Hunde
    Beruf
    produziere den Brennstoff für euren Cali
    Fahrzeug
    T5.2 California
    Erstzulassung
    05.2013
    Modelljahr
    D
    VIN
    12xxxx
    Dachform
    Camper Aufstelldach California Comfortline oder Trendline
    Farbe
    Dark Wood
    Getriebe
    6 Gang Frontantrieb
    Motor
    R4 2.0L CR 103 KW BMT
    Zugelassen als
    Wohnmobil
    Danke, muss ich mir dann mal irgendwie abspeichern.
    gesendet mit Taptalk
  5. #35
    Registriert seit
    10.10.2014
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    46
    stellt Stellplatz?
    Interessen
    Rallye
    Erstzulassung
    02.10.2014
    Modelljahr
    F
    Dachform
    Farbe
    Dark Wood
    Getriebe
    DSG 7 Gang Frontantrieb
    Motor
    R4 2,0L CR 132KW
    Zugelassen als
    PKW
    Extras
    Servotronic, WLZH, Anhängekupplung, Premium Paket
    Danke Sebastian, für die Infos und das Teilen Deines Wissens.
    Muss ich jetzt mal für mich verarbeiten...
    Gruß und schönen Abend.
    Stefan
  6. #36
    Avatar von corvus
    Registriert seit
    04.02.2010
    Ort
    Ldk. Rosenheim
    Beiträge
    191
    stellt Stellplatz?
    JA
    Interessen
    Katrin, Canoe-Dance, Cali campen...
    Beruf
    selbständig
    Fahrzeug
    T5.1 California
    Erstzulassung
    21.11.2007
    Modelljahr
    VIN
    06xxxx
    Dachform
    Farbe
    Frescogruen
    Getriebe
    6 Gang Frontantrieb
    Motor
    R5 2,5l PD 96KW DPF ab Werk
    Zugelassen als
    Wohnmobil
    Servus beinand
    Hier ein Beitrag in dem es um Ladespannungen von Blei-Säure-AGM Batterien geht.
    http://www.microcharge.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=492
    Für mich sehr schlüssig und anschaulich erklärt.
    @CB18
    Habe im Juli 2016 diese AGM`s im Cali eingebaut.
    http://www.batteriespezialist.de/Boot-Batterien/Langzeit-AGM-Solar-90Ah-12V::320.html
    Hätte auch gerne 100Ah eingebaut, aber das ist mit einigem Bastelaufwand verbunden.
    Den wollt ich mir nicht antun.
    Bis jetzt bin ich mit den Langzeit AGM sehr zufrieden.
    Gruß Knud
  7. #37
    Registriert seit
    15.02.2010
    Ort
    Elbkilometer 326
    Beiträge
    2.361
    stellt Stellplatz?
    Biografie
    Interessen
    Beruf
    Consultant & Geek
    Fahrzeug
    T6 California
    Erstzulassung
    07/2016
    Modelljahr
    H
    VIN
    00xxxx
    Dachform
    Farbe
    Candy-Weiss
    Getriebe
    DSG 7 Gang 4Motion
    Motor
    Zugelassen als
    PKW
    Extras
    Nur leider keine Quellenangaben und beim Statement "Diese Werte sind Erfahrungswerte aus jahrzehntelangem Betrieb." kommt auch nicht unbedingt Vertrauen auf. Das wesentliche ist jedoch auch dort zu finden, eine Batterie im KFZ-Bereich (aber auch den meisten anderen Bereichen) wird i.d.R. zyklisch entladen, genau dafür sind die genannten Spannungen jedoch wichtig. Niedrigere Spannungen sind nur dann dauerhaft anzuwenden wenn es um Standby Betrieb geht - also so wie es bei USVs Anwendung findet. Der Cali ist jedoch keine USV.
  8. #38
    Avatar von uenue
    Registriert seit
    23.08.2016
    Ort
    Rheinland
    Beiträge
    141
    stellt Stellplatz?
    NEIN
    Biografie
    10 Jahre LR Defender vor dem Cali...
    Interessen
    Fliegerei, Filme, Wandern, Radeln
    Fahrzeug
    T5.1 California
    Erstzulassung
    08.06.2007
    Modelljahr
    VIN
    00xxxx
    Dachform
    Camper Aufstelldach California Comfortline/Trendline
    Farbe
    Off-Road Grey
    Getriebe
    Motor
    Zugelassen als
    Wohnmobil
    Extras
    verstärkte Federn "3xgrau" hinten, verstärkter Stabi, Markise, Bike-Träger, Calibed Roof, Calidrawer, CaliCap, CaliGround, PortaPotti 335, ClimAir Windabweiser
    Moin Kollegen,
    ich habe eine Cali T5.1 und muss wahrscheinlich die Starterbatterie wechseln. Würde gerne etwas möglichst Gutes verbauen.
    Wenn der folgenden -hier im thred- genannten Batterien passt bei mir auch rein und welche würdet ihr empfehlen?
    Ich wäre für eure Hilfe wirklich dankbar !!
    oder die
    oder die
    https://www.autobatterienbilliger.de/Banner-Power-Bull-P9533-95Ah-Autobatterie-einbaufertig
    Dirk
    "Wer ist uns ähnlich, dass sind nur wenich'...und die sind tot" (schottischer Trinkspruch)
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.05.2015, 16:06
  2. Starterbatterie leer !
    Von Juergen05 im Forum VW California Elektrik
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 30.04.2015, 20:42
  3. Starterbatterie leer und Bus per ZV öffnen
    Von HeggeW im Forum VW California Diskussionen, Infos und Lösungen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.01.2014, 19:06
  4. Starterbatterie total leer!
    Von frederik im Forum T5.2 Bordelektrik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.12.2010, 15:01
  5. Batterie (Starterbatterie) leer
    Von NoLimit im Forum T5.1 Bordelektrik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.05.2010, 15:29
Stichworte
Lesezeichen
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
