Bauteil-Analyse Hinterachse
  • Antworten 8
  • exCEer
  • Duke
  • T6b
  • habu01
das dürfte der Neigungssensor für das lfw sein.
Jochen
Leuchtweitenregulierung sieht so aus...
Edit: Beidseitig verbaut?
Hey,
lastabhängige Bremskraftverstellung?
Hallo Markus,
bevor du mit VWN jetzt ein Fass aufmachst bzgl. eines eventuellen Fahrwerkfehlers solltest du die Goldschmidtler mal befragen, wie das 4 Kanal LFW austariert/nivelliert wird. Dazu muss es Neigungssensoren geben und ich bin nach wie vor der Meinung, dass das von dir fotografierte Bauteil zum LFW gehört. Oder wie soll sich das LFW sonst nivellieren?
Vorne müssten auch noch zwei solcher Dinger sein, kannst ja mal nachschauen.
Beim 5.2 hatten die Xenons am vorderen rechten Achslenker auch so ein Teil, dort wurde damit das Signal für die Leuchtweitenregelung geliefert.
Wenn dein Sturzwert jetzt mit dem LFW aus dem Limit ist dann ist dieses Rad nicht ausreichend hoch gepumpt, die Seite "hängt". Dadurch hast du größeren negativen Sturz, das heisst das System gehört neu kalibriert, und zwar von Goldschmidt!
Jochen
Hallo Jochen,
Ein Fass will ich eigentlich nicht aufmachen, nur eine Kontrollmessung seitens VW zur Klärung der Differenz.
Die Sensoren gehören wohl wirklich zur Leuchtweitenregulierung der LEDs und sind an allen 4 Rädern verbaut. Es gibt dazu aber weitere Sensoren (grüner Hebel), die wohl das Luftfahrwerk steuern. Habe mir das gerade im Betrieb nochmal angeschaut.
Die Höheneinstellung ist natürlich längst überprüft. Da hängt absolut nichts. Das Maß des Standard-Fahrniveaus von der Radachse zum Kotflügel beträgt 45cm. Die Differenz zwischen beiden Seiten beträgt 2mm, wenn man es genau misst. Und zwar ist die linke Seite etwas niedriger als die Rechte. In dieser Stellung ist das Fahrzeu auch vermessen worden.
Gruß Markus
Warum hat der VW Händler denn eine Kontrollmessung verweigert?
Wolltest du diese evtl. auf Garantie haben?
Wenn ja, hat der Freundliche das Recht dazu, da du mit dem Fahrwerksumbau zumindest die
Garantie für's Fahrwerk verspielt hast.
Auf der juristischen Eben befinden wir uns ja noch nicht. Wenn das Fahrwerk was hat werden sie es auch instand setzen, auf Garantie. Im Moment wird nur der Modus diskutiert wie dies festgestellt werden soll. Wenn VW es mit dem zurückgesetzten Fahrwerk haben will, bekommen sie das, keine Frage. Ich glaube aber, dass wird nicht nötig sein ;).
Gruß Markus
