VCDS - Lock/Unlock freischalten
Ich habe jetzt mein VCDS bekommen und konfiguriert. Hardware-Update auf 1.96 und SoftwareUpdate auf DRV 18.6.3 durchgeführt.
Zuerst mal ein Aotoscan erstellt und die log-Datei abgespeichert.
Nun wollte ich die Lock/Unlock-Funktion freischalten, also im Steuergerät 09 (Zentralelektrik) die Funktionen entsprechend auf 1 umgestellt.
Leider führt das nicht zum Erfolg, es passiert nichts. Evtl. kann ja Sebastian etwas dazu sagen.....:)
Gruß Markus
  • Antworten 11
  • KPT
  • uskoeln
  • Tom50354
  • Andre65
was steht denn in der Codierung?
Mach mal einen neuen Autoscan und stelle ihn hier ein. Nicht den alten, den du zuerst gemacht hast. Einen neuen, nachdem du die Anpasswerte geändert hast.
Du kannst die Fahrgestellnummer ja heraus nehmen und X-en, wenn du die für Dich behalten willst.
Beim T5 ging das nicht über "Anpassung" sondern über "Codierung" - "Assistent für Codierung" gleich im Byte 0.
gesendet mit Taptalk
Anbei der neue AutoScan und ein Bild der Codierung.
Was bedeutet der Fehler gleich im Motorsteuergerät mit Priorität 2?
Gruß Markus
Bearbeitet von CaliPilot
Anhang gelöscht wg FIN und Kennzeichen
hier ist der AutoScan dazu. Fahrzeug habe ich manuell gewählt, dann erscheint zum Schluss eine Info zur Anpassung von Kanal 03. Diese Info erscheint bei automatischer Farzeugwahl nicht.
Gruß Markus
Log-161204_manuell.txt
Sonntag,04,Dezember,2016,10:19:56:03827
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: DRV 16.8.3.4
Datenstand: 20161130 DS267.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZHH04xxxx KFZ-Kennzeichen: xxxx
Kilometerstand: 2300km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (7E0)
Scan: 01 02 03 04 08 09 10 13 15 17 19 20 22 25 47 55 5F 61 69 0B
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZHH04xxxx Kilometerstand: xxxx
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CJKA) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 06J 906 021 AB HW: 06J 907 309 C
Bauteil: 2.0l R4/4V T- H03 1673
Revision: ELH03--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0165001B437601080000
Betriebsnr.: WSC 02737 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM20TFS01106J906021AB 001003
ROD: EV_ECM20TFS01106J906021AB.rod
VCID: 65C60876646F356A52-8030
1 Fehler gefunden:
4096 - Bank 1; Nockenwellenpos. (G40) / Kurbelwellenpos.sensor (G28)
P0016 00 [096] - falsche Zuordnung
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 22
Kilometerstand: 917 km
Datum: 2016.11.09
Zeit: 16:35:01
Motordrehzahl: 1173.00 /min
Normierter Lastwert: 9.4 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 23 km/h
Seite 1
Kühlmitteltemperatur: 87 °C
Ansauglufttemperatur: 12 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 14.465 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Status des Motors: COENG_RUNNING
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0BH-927-711.clb
Teilenummer SW: 0BT 300 012 B
Bauteil: DSG DQ500-7A H11 5301
Revision: 00H11V01
Codierung: 0014
HW: 0BH 927 711 G
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_VW41.rod
VCID: 2E54B75A7119B63263-807A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 7E0 907 379 Q HW: 7E0 907 379 N
Bauteil: ESC H06 0133
Revision: 00000000 Seriennummer: 42226000000748
Codierung: 617EC398656686828677C37CA68A619278F700
Betriebsnr.: WSC 02739 790 50316
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 011001
ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_011_VN35.rod
VCID: 4088F9E2DB8D304281-8014
1 Fehler gefunden:
0397 - Reifendruckwarnung
C102D F0 [008] - Druckverlust
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 23
Kilometerstand: 738 km
Datum: 2016.11.08
Zeit: 07:41:25
Adresse 04: Lenkwinkelsensor (G085) Labeldatei: DRV\6R0-959-654.clb
Teilenummer SW: 6R0 959 654 HW: 6R0 959 654
Bauteil: LENKW.SENSOR H07 0070
Seriennummer: 22081613470105
Codierung: 01
ASAM Datensatz: EV_LWSKLOVW25X 005001
ROD: EV_LWSKLOVW25X.rod
VCID: 7EF4471AE1F986B2B3-802A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\7E5-907-040.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 040 S
Bauteil: ClimatronicT5 H04 0510
Revision: 00001K04
Codierung: 0004000103
HW: 7E0 907 040 S
Seite 2
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicT5 A01003
ROD: EV_ClimatronicT5.rod
VCID: 3362A62E9A3B9BDA0C-8066
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E7 907 049 C
Bauteil: Heckbedienung H11 0303
Seriennummer: BHB-0012608160015178
HW: 7E7 907 049 C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\7E0-937-BCM-V1.clb
Teilenummer SW: 7E0 937 090 B HW: 7E0 937 090
Bauteil: BCM PQ25 Max4 H81 0744
Revision: B9081001 Seriennummer: 0982 239160390
Codierung: B8A8393A0B61341293284F406CEB8E54C0D4738960CD79603204003F0860
Betriebsnr.: WSC 02737 022 766742
VCID: 2A5CBB4A45F1DA12BF-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K7 955 559 C Labeldatei: DRV\5K7-955-559.CLB
Bauteil: RLS 120816 04 42 0106
Codierung: 0228EE
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 N
7E0-959-801.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 003 0654
Seriennummer: KU0KU017081662303039
Codierung: 0400A1
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 N
7E0-959-802.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 003 0654
Seriennummer: KU0KU017081662302441
Codierung: 1400A1
Subsystem 4 - Teilenummer: 7E1 951 172
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Codierung: 000000
Subsystem 5 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Codierung: 000000
Subsystem 6 - Teilenummer: 7E1 951 172
Codierung: 000000
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 7E0 959 442 A
DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H02 0103
Seriennummer: 29160001512640076321
Codierung: B5FFFF
HW: 7E0 959 801 N Labeldatei:
HW: 7E0 959 802 N Labeldatei:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\7E0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7E0 919 475 AA HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0212
Revision: -------- Seriennummer: 28261618900995
Codierung: 31810C
ASAM Datensatz: EV_VW75XParkAssis8K 001012
ROD: EV_VW75XParkAssis8K_VN75.rod
VCID: 71EE6C26A0A7E9CA3E-8024
Seite 3
HW: 7E0 959 442 A Labeldatei:
Adresse 13: Distanzregelung (J428)
Teilenummer SW: 7N0 907 572 C
Bauteil: ACC Bosch PQx H03 0210
Seriennummer: 09081604400768
Codierung: 00005800FE0779
Betriebsnr.: WSC 01383 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ACCBEGVW361 001006
ROD: EV_ACCBEGVW361.rod
VCID: 36649F3A89498EF22B-8062
5 Fehlercodes gefunden:
1130 - Sensor für automatische Distanzregelung
C110B F0 [008] - Eingeschränkte Sicht
Fehlerpriorität: 9
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Steuergerätetemperatur: 14 °C
Spannung Klemme 15: 12.3 V
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 m/s
Beschleunigung: 0.00 m/s2
1132 - Sensor für automatische Distanzregelung
Fehlerpriorität: 9
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 51
Kilometerstand: 793 km
Datum: 2016.11.08
Zeit: 02:04:30
Steuergerätetemperatur: 23 °C
Spannung Klemme 15: 14.0 V
Fahrzeuggeschwindigkeit: 26.38 m/s
Beschleunigung: -0.51 m/s2
1131 - Sensor für automatische Distanzregelung
Fehlerpriorität: 9
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
1542 - Sensor für automatische Distanzregelung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 51
Datum: 2016.11.08
Labeldatei: 7N0-907-572.clb
HW: 7E0 907 572
Seite 4
Zeit: 02:04:42
Fahrzeuggeschwindigkeit: 24.86 m/s
Beschleunigung: 0.14 m/s2
1545 - Sensor für automatische Distanzregelung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 51
Datum: 2016.11.08
Zeit: 02:04:42
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7E0 959 655 H HW: 7E0 959 655 H
Bauteil: VW10Airbag01R H08 0018
Revision: -------- Seriennummer: 003V40013XXX
Codierung: 000000000000000000000000000000003152
Betriebsnr.: WSC 02734 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW12X 001028
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
VCID: 3B728E0EB26B539AD4-806E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3495ZRB400A571NG7GNY
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3505ZRB400A571NGAHSZ
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7E0 920 880 R HW: 7E0 920 880 R
Bauteil: KOMBI H04 1105
Codierung: 140F010200
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05733
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: 397E9406B857618AC6-806C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7E0-909-901.clb
Teilenummer SW: 7E0 909 901 HW: 7E0 937 090
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H81 0744
Revision: B9081001
Codierung: 042207
VCID: 68D801429B7D280269-803C
Seite 5
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: 8S0-857-511.clb
Teilenummer SW: 7E0 857 511 F HW: 7E0 857 511 C
Bauteil: FLA H10 0003
Revision: AA001001
Codierung: 040400E200000000000000
ASAM Datensatz: EV_HighBeamAssisAU316 001004
ROD: EV_HighBeamAssisAU316.rod
VCID: 2D56B0567C1FCD2A5A-8078
Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei: DRV\0CQ-907-554.clb
Teilenummer SW: 0AY 907 554 L HW: 0CQ 525 130 A
Bauteil: Haldex4Motion H53 7620
Seriennummer: HA1-00025.06.16
Codierung: 0505
ASAM Datensatz: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002015
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_SK12.rod
VCID: 54A0C5B23FF5BCE235-8000
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 1105
Seriennummer:
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADC7B4A8D711A127F-803E
Adresse 47: Soundsystem (R184) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer SW: 3AA 035 466 B HW: 3AA 035 466 B
Bauteil: KonzernAmp12K H03 6951
Revision: -------- Seriennummer: A1108D00001057
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst12KanalSTT3 001001
ROD: EV_AudioVerst12KanalSTT3.rod
VCID: 2F6AAA5E7613BF3A68-807A
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: DRV\6R0-907-357.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 357 C HW: 6R0 907 357 B
Bauteil: AFS-ECU 005 0050
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 0FCA020001000000
Betriebsnr.: WSC 02748 790 50316
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRCC 002006
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRCC.rod
VCID: 3A7C8B0ABD516A92CF-806E
1 Fehler gefunden:
5275648 - Links-/Rechtsverkehr Umschaltung aktiv
C1080 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Seite 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 28
Kilometerstand: 1883 km
Datum: 2016.11.25
Zeit: 15:56:03
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 5C0 035 680 E HW: 5C0 035 680 E
Bauteil: MU-S-ND-ER H31 0356
Seriennummer: VWZAZ2S5229XXX
Codierung: 06570001AA00000011111106008808031F0100D4002001004F
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
VCID: 2342566E2ADB0B5AFC-8076
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 919 866 AQ
Bauteil: ECE1 2017 --- 0730
Seriennummer: --------------------
HW: -----------
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 534 HW: 7E0 937 090
Bauteil: Batt.regelung H81 0744
Codierung: 532B1A59
Betriebsnr.: WSC 02739 790 00000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E0 915 181 K
Bauteil: J367-BDMConti H03 1050
Seriennummer: 75410903001606182727
HW: 7E0 915 181 K
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 H
Bauteil: Anhaenger H12 0130
Revision: 3B001001 Seriennummer: 00000413174658
Codierung: 410D000103000000
VCID: 326CA32A6D2192D207-8066
Adresse 0B: Luftzusatzheizung Labeldatei: DRV\7E0-819-006.clb
Teilenummer: 7E0 819 006 L
Bauteil: J604 Standheizung 0401
Revision: L100400A Seriennummer: 00000000000000
VCID: 3068A922A02DA0C271-5140
Ende----------------------------(Dauer: 04:12)-----------------------------
Ich habe das gleiche Problem. Manche Änderungen funktionieren, z.B. Entriegelung nur der Fahrertür bei 1x drücken des Schlüssels, bei 2x drücken öffnen alle Türen. .
AutoLock/AutoUnlock bei 15 kmh geht jedoch nicht, obwohl die 1 gesetzt wird und nach Speicerung auch in der Codierung verbleibt.
Füge mal einen Autoscan von heute bei, da sind 5 Fehlermeldungen drin, z.B. "Links-/Rechtsverkehr Umschaltung aktiv" :eek:
Bitte an die Spezialisten, mal anschauen, vielleicht könnt Ihr mir einen Hinweis geben. Habe schon am VCDS gezweifelt, wo aber sicher nicht die Ursache liegt.
Scan-WV2ZZZ7HZHH013xxx-20161205-1706-8090km.pdf
mal ne dumme Frage, wie kommt denn ein Hardware Update auf den VCDS-Stecker?
Oder hast Du was anderes gemeint?
Danke im Voraus fürs Schlaumachen
Uwe
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hallo Markus,
Danke, da hab ich wieder etwas gelernt.
Uwe
Hallo an die Spezialisten,
keine Idee, warum manche Einstellungen nicht gehen oder was ich falsch mache?
Ich verlinke mal den entsprechenden Thread aus dem VCDS-Forum, damit hier alle auf dem aktuellen Stand der Dinge bleiben. Ein "abschließende" Lösung gabs dort aber auch noch nicht.
Danke Dir, ich werde es mir mal genau ansehen.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    frigoroulant2 gekatx FraLo unser_bulli HenCal msp400 sp-syncro
