...Hardy Geschrieben 18. November 2016 Teilen Geschrieben 18. November 2016 Nach dem Umbau der Glasablage hab ich mich heute mal an die Beleuchtung ran gemacht. Das Ausarbeiten hat viel länger gedauert als die Montage.  Das Licht im Cali hat mir noch nie gefallen. Aber jetzt  Licht ohne Ende. Das ganze lässt sich nu auch mit Fernbedienung dimmen. Für die kuscheligen Abende  Für die Beleuchtung hab ich vier LED Streifen in ein Aluminiumprofil geklebt. Diese wurden an einen Controller mit Fernbedienung angeschlossen. Fertig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ulf_rau Geschrieben 18. November 2016 Teilen Geschrieben 18. November 2016 Hardy, Meister! das sieht ja edel aus! Respekt! kannst du eine Teileliste schicken? und wie genau hast du verkabelt? Aufwand? Dauer? Viele Grüße Ulf Zitieren Link zu diesem Kommentar
...Hardy Geschrieben 18. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2016 Teileliste, ohje ich werde mal was zusammen stellen. Ausarbeiten hat mehrere Tage gedauert. Montagezeit war so drei Stunden. Ging sehr fix. Verkabelt wurde PlugandPlay. Ich hatte keine Lust zu löten Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 18. November 2016 Teilen Geschrieben 18. November 2016 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
...Hardy Geschrieben 18. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2016 Haha geiles Bild. Kommt morgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
...Hardy Geschrieben 19. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 19. November 2016 So nun ein paar Details zum nachbauen. Die LED Profile wurden an vier Stellen mit 3M geklebt. Habe ich gute Erfahrungen mit gemacht bei meiner Markisenbeleuchtung. Hält immer noch. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Die Kabel wurden mit Verlängerungen in den Dachstaukasten gelegt. Und ja, ich habe Löcher gebohrt. Dank Fernbedienung ist das ganze auch bequem dimmbar. Ob ich die Verkalbelung so im Dachstaukasten lasse, wird die Zeit entscheiden. De Strom wurde wieder an der Lampe unter dem Dachstaukasten mit Sicherung abgezweigt. Fertig war die PlugandPlay Lösung. Nun geht´s an die Beleuchtung in den Schränken. Obwohl ich zugeben muß das ich jetzt schon extrem viel Licht habe wenn´s benötigt wird. Teileliste# Die SO-TECH® LED Profile You do not have the required permissions to view the link content in this post. Die Auralum® 5M Kaltweiß LED Die DC/Gleichstrom-Erweiterungkabel Die DC-Hohlstecker Die Profitec Montagesockel Das 3M Doppelseitiges Klebeband Der Mextronic LED TOUCH Dimmer Dann viel Spass beim nachbauen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 19. November 2016 Teilen Geschrieben 19. November 2016 Danke Hardy, für die wie immer exzellenten Informationen. In dem Zuge könnten man dann ja auch Schrankbeleuchtungen etc. ergänzen. Hier eine gute Übersicht zu den You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Die Projektliste wird jedenfalls immer länger . Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 19. November 2016 Online Teilen Geschrieben 19. November 2016 Hallo Hardy, Danke für die tolle Anleitung. Ich hab´s mal in die Rubrik "Selbstgemachtes" verschoben. Da findet ma die Anleitung leichter wieder. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
ulf_rau Geschrieben 21. November 2016 Teilen Geschrieben 21. November 2016 Lieber Hardy, vielen Dank! Das wir definitiv ein Projekt für den neuen Cali (wenn er denn mal da ist :-) ) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom aus B Geschrieben 21. November 2016 Teilen Geschrieben 21. November 2016 Schön umgesetzt und definitiv hell , ich hatte seinerzeit auf nach "unten" abstrahlende Sideview LED Stripes gesetzt und diese direkt im Dachausschnitt befestigt, die Küchenschrankausleuchtung kam im zweiten Schritt, beides in warmweiss. Diesen Winter überlege ich als dritten Strang die Markisen-Aussenbeleuchtung und auf einen 4K Funkdimmer aufzurüsten damit ich die Stränge seperat ein- / ausschalten und dimmen kann. Man(n) muss ja Ziele haben. Grüße vom Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
...Hardy Geschrieben 21. November 2016 Autor Teilen Geschrieben 21. November 2016 Ziele, genau das ist das Stichwort. Ist Mann mit einer Sache fertig so muss ich ein neues Projekt haben bei dem schönen Auto. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 21. November 2016 Teilen Geschrieben 21. November 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also wenn Du Ziele brauchst, ich stell Dir meine Karre auf den Hof dann kannst Du dich austoben! Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
