logo sandy
Seite 2 von 3 ErsteErste 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Laden der 2. Batterie durch Außensteckdose CEE
  1. #11
    Registriert seit
    25.11.2016
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    stellt Stellplatz?
    Beruf
    Bauingenieur
    Fahrzeug
    T6 California
    Erstzulassung
    25.04.2016
    Modelljahr
    G
    Dachform
    Camper Aufstelldach California Ocean
    Farbe
    Mojawe Beige Metallic
    Getriebe
    6 Gang Frontantrieb
    Motor
    R4 2.0L CR 110 KW BMT
    Zugelassen als
    Wohnmobil
    Umbauten
    Tiefer gelegt, damit er in die Garage passt.
    AW: Laden der 2. Batterie durch Außensteckdose CEE
    Ein Hallo in die Runde, bin hier neu bei euch, daher schon im Vorweg die Bitte um einwenig Rücksicht wenn nicht gleich alles Richtig ist. Habe einen T6, hier mit folgendem Problem. Wagen ist über die Außensteckdose angeschlossen, also soll die zusätzliche Batterie geladen werden. Leider erscheint im Display nicht das Steckersymbol und die Batterieanzeige geht langsam mit den Prozentanzeigen runter. Strom im Wagen liegt aber vor, habe die Steckdose am Küchenblock mit einem Föhn getestet, funktionierte. Ohne Stromanschluss keine Funktion des Föhn.
    Problem trat auch kurz nach Übergabe auf, da wurde dann vom Freundlichen der Stecker vom Ladegerät hinten im Schrank neu gesteckt und es funktionierte. Jetzt natürlich das selber geprüft und erst einmal weiter ohne Funktion. Sicherung steht natürlich in der richtigen Stellung! Problem tritt aber leider / oder zum Glück nicht immer auf.
    Wagen geht übernächste Woche zum Freundlichen, dann mal abwarten was gemacht wird.
    Grüße Jens
  2. #12
    Registriert seit
    25.11.2016
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    stellt Stellplatz?
    Beruf
    Bauingenieur
    Fahrzeug
    T6 California
    Erstzulassung
    25.04.2016
    Modelljahr
    G
    Dachform
    Farbe
    Getriebe
    6 Gang Frontantrieb
    Motor
    Zugelassen als
    Wohnmobil
    Umbauten
    Wagen war wie beschrieben beim Freundlichen. Problem soll der FI Schaler sein, dieser muss bei jedem Abnehmen vom Stromanschluss auch ausgeschaltet werden ( Stellung auf Grün ). Dann soll das Ladegerät wieder neu gestartet werden. Ladegerät hatte sich aufgehangen.
    Zur Zeit geht es wieder, mal abwarten ob das wirklich alles war!
    Ist nur ziemlich blöd, dass der FI Schalter ganz hinten im Schrank verbaut ist, also immer Schrank ausräumen und Ein /Ausschalten o
    Gruß Jens
  3. #13
    Avatar von toppits
    Registriert seit
    15.04.2016
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    443
    stellt Stellplatz?
    Biografie
    Bobby Car, Kettcar...
    Beruf
    Ja
    Fahrzeug
    T6 California
    Erstzulassung
    18.05.2016
    Modelljahr
    G
    Dachform
    Farbe
    Indiumgrau Metallic
    Getriebe
    DSG 7 Gang Frontantrieb
    Motor
    R4 2.0L CR 150 KW BMT
    Zugelassen als
    PKW
    Umbauten
    Calicap, Calicave, Calichair, Air-Safe, Utilities
    Habe ich noch nie gemacht und das Ladegerät arbeitet seit Mai ohne diese Probleme.
    ______________
    Besten Gruß
    Ralf
  4. #14
    Avatar von Andre65
    Registriert seit
    03.02.2014
    Ort
    Nationalpark Unteres Odertal
    Beiträge
    938
    stellt Stellplatz?
    NEIN
    Interessen
    basteln und unsere zwei Hunde
    Beruf
    produziere den Brennstoff für euren Cali
    Fahrzeug
    T5.2 California
    Erstzulassung
    05.2013
    Modelljahr
    D
    VIN
    12xxxx
    Dachform
    Camper Aufstelldach California Comfortline/Trendline
    Farbe
    Dark Wood
    Getriebe
    6 Gang Frontantrieb
    Motor
    R4 2.0 CR 103 KW BMT
    Zugelassen als
    Wohnmobil
    Das ist Unfug. Der FI/LS-Schalter schaltet nur den Strom ab also der selbe Effekt, als ob du das Kabel abziehst. Ich vermute eher, dass dein Ladegerät eine Macke hat.
  5. #15
    Administrator Avatar von calimerlin
    Registriert seit
    28.04.2009
    Ort
    Blaubeuren
    Beiträge
    6.287
    stellt Stellplatz?
    NEIN
    Beruf
    Holzbeinschnitzer
    Fahrzeug
    T5.1 California
    Erstzulassung
    12.2008
    Modelljahr
    VIN
    07xxxx
    Dachform
    Farbe
    Shadow Blue
    Getriebe
    6 Gang 4Motion
    Motor
    R5 2,5l PD 96KW DPF ab Werk
    Zugelassen als
    PKW
    Extras
    vierbeinige Alarmanlage
    Umbauten
    Caliground, Kurzbett, Mardergrill u.v.m.
    Gruß Jens
    Hallo Jens,
    Sorry, aber das mit dem FI - Schalter ist hanebüchener Unsinn.
    Der FI - Schalter kann immer eingeschaltet bleiben und braucht keinesfalls bei jedem abziehen des Steckers ausgeschaltet werden.
    Der kann allenfalls mal rausfliegen, wenn du irgendeinen Fehler in der Elektrik hast.
    Und dafür ist das Ding auch da, für sonst nix.
    Das Ladegerät muss starten, sobald Strom anliegt.
    Gruss,
    ___________________
    ...my home is my cali...
  6. #16
    Avatar von Nendoro
    Registriert seit
    11.05.2012
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    325
    stellt Stellplatz?
    JA
    Beruf
    Kfz Mech.
    Fahrzeug
    T5.2 California
    Erstzulassung
    02.01.2013
    Modelljahr
    D
    VIN
    06xxxx
    Dachform
    Farbe
    Candy-Weiss
    Getriebe
    Motor
    R4 2,0L CR 103KW
    Zugelassen als
    Wohnmobil
    Extras
    PDC,GRA,MFA,MFL,AHK
    Umbauten
    Calicave
    Hallo Jens,
    Das einzige was ich zum Thema FI-Schalter beitragen kann, ist die Tatsache, dass ich vor längerer Zeit (an einem Kundenfahrzeug) tatsächlich mal einen defekten FI-Schalter hatte. Ist bestimmt eher selten, sollte man aber in die Fehlersuche mit einbeziehen. Die Fehlersuche war damals insofern recht einfach: Nachdem ich den Kaltgerätestecker im Ladegerät auf Festsitz überprüft hatte und gleichermaßen aber am gezogenen Stecker keine 230V messen konnte, war klar, dass da etwas direkt an der Einspeisung faul war. Trotz eingeschaltetem FI-Schalter kam da "Nichts".
    Ansonsten haben die "Calinisten" hier Recht: der FI-Schalter kann eingeschaltet bleiben.
    Avatar von Andre65
    Registriert seit
    03.02.2014
    Ort
    Beiträge
    938
    stellt Stellplatz?
    NEIN
    Interessen
    Beruf
    Fahrzeug
    T5.2 California
    Erstzulassung
    05.2013
    Modelljahr
    D
    VIN
    12xxxx
    Dachform
    Farbe
    Dark Wood
    Getriebe
    6 Gang Frontantrieb
    Motor
    Zugelassen als
    Wohnmobil
    Jens hat ja mit einem Föhn an der Steckdose getestet. Wenn der funktioniert hat, gab es wohl keine Probleme mit dem FI/LS-Schalter.
  8. #18
    Registriert seit
    25.11.2016
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    stellt Stellplatz?
    Beruf
    Bauingenieur
    Fahrzeug
    T6 California
    Erstzulassung
    25.04.2016
    Modelljahr
    G
    Dachform
    Farbe
    Getriebe
    6 Gang Frontantrieb
    Motor
    Zugelassen als
    Wohnmobil
    Umbauten
    Erst einmal vielen Dank für die ehrlichen Worte. Da es funktioniert hat / hatte, dachte ich das Problem wäre es gewesen. Werde es Mal weiter beobachten, und auch noch Mal mit meinem Freundliche sprechen.
  9. #19
    Registriert seit
    25.11.2016
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    stellt Stellplatz?
    Beruf
    Bauingenieur
    Fahrzeug
    T6 California
    Erstzulassung
    25.04.2016
    Modelljahr
    G
    Dachform
    Farbe
    Getriebe
    6 Gang Frontantrieb
    Motor
    Zugelassen als
    Wohnmobil
    Umbauten
    Wie ihr schon beschrieben habt, war es wohl nicht die laut Betriebsanleitung vorgegebene Angabe immer die Sicherung ( FI Schale ) aus- und einzuschalten.
    Hatte den Wagen in der Garage abgestellt, und wie vom gefordert die Sicherung nach dem Anschließen an der Außensteckdose eingeschaltet.
    Hat auch ersteinmal 1 Woche funktioniert, Steckersymbol in der CU leuchtet auf. Jeden Abend in die Garage und dieses kontrolliert. Jetzt ohne was am Fahrzeug geändert zu haben, war gestern das Steckersymbol weg, nur noch das Batteriesymbol vorhanden.
    Also wieder beim angerufen, Problem geschildert und Termin gemacht. will auch im Vorweg klären was dieses Mal gemacht werden soll. Hat von mir den dezenten Hinweis erhalten, dass es jetzt der 4 Versuch ist, und wenn es nicht Klapp, ich mir Gedanken über eine Wandlung machen werde.
    Werde berichten wenn der Wagen wieder da ist! Wird aber erst im kommenden Jahr gemacht.
    Grüße Jens
  10. #20
    Avatar von toppits
    Registriert seit
    15.04.2016
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    443
    stellt Stellplatz?
    Biografie
    Beruf
    Ja
    Fahrzeug
    T6 California
    Erstzulassung
    18.05.2016
    Modelljahr
    G
    Dachform
    Farbe
    Indiumgrau Metallic
    Getriebe
    Motor
    Zugelassen als
    PKW
    Umbauten
    Bei meinem Wagen wurde vor der Übergabe an mich das Ladegerät getauscht wegen Fehler.
    ______________
    Besten Gruß
    Ralf
Ähnliche Themen
  1. Nachrüster für Außensteckdose
    Von cplix im Forum VW California Elektrik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.05.2016, 10:49
  2. Batterie laden bei Blue Motion
    Von rospo im Forum VW California Diskussionen, Infos und Lösungen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 01.04.2016, 21:45
  3. Austausch Deckel Außensteckdose 230V
    Von emil001 im Forum VW California Elektrik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.08.2015, 15:52
  4. 230V Versorgung, Batterie laden etc...
    Von jonhue im Forum T5.2 Bordelektrik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.07.2015, 15:31
  5. laden, bzw. pflege der 2. und 3. Batterie
    Von cmey im Forum VW California Elektrik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 23:08
Stichworte
Lesezeichen
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
