Winterreifen welche Größe
quack
Servus zusammen,
ich hab mich schon etwas eingelesen, aber so recht schlau werde ich nicht, welche Größe meine Winterreifen für meinen T6 Beach haben sollen.
Als Sommerreifen ist ein 215/65 R 16 C verbaut. Kann ich nicht die gleiche Größe (215/65) auch als Winterreifen nehmen?
Oder eher einen 205 oder 225?
Aber ab 215 bekomm ich doch wohl Schwierigkeiten mit einer Schneekette. Stand so ähnlich im Nachbarforum.
Und welchen Load-Index brauch ich? 109/107 R oder 106/104 T.
Wie Ihr merkt bin ich total verwirrt...
Viele Grüße und vielen Dank
  • Antworten 10
  • ulf_rau
  • Knox16
  • quack
  • adison
Ja wenn du mit der jetzigen Reifengröße zufrieden bist, würde ich diese Größe auch als Winterreifen nehmen.
Spricht nix dagegen.
zumal man die dann auch im Sommer nutzen kann, falls man sich auf irgend' ner rutschigen Wiese festgefahren hat :)
:kopfpatsch:
De passenden Ketten natürlich, nicht die Reifen :D
Weiss jemand ob es bei einer Serienausstattung mit 16" (also 215/65/16) auch möglich ist 17" Felgen zu montieren (215/55/17)?
Lochkreis ist bei beiden 120 bei 5-Loch.
"Müsste" passen, oder?
Und wenn es passt: darf es auch?
Grüß dich! 😉
Das sollte möglich sein.
Nur weil du mit 16" bestellt hast ändert VW ja nicht das ganze Fahrzeug...
Steht aber auch alles im CoC-Papier was man fahren darf.
Gruß Michael
17" Felge: ja. Die Reifengröße: nein.
Entweder 215/60 R17 oder 235/55 R17. 215/55 17 sind zu klein! Da fehlen 11 mm Radius bzw. 22 mm Durchmesser...
Aah, Ihr seid die Quelle des Wissens! Und schnell!
Vielen Dank
Servus zusammen,
ich wollte mich noch für die Tipps bedanken.
Es ist ein Conti in der Standardgröße 215/65 R 16 C geworden und ich bin sehr zufrieden damit.
Vielen Dank,
