Defekter Verschluss am Schiebefenster
sirstoll
Hallo zusammen
Ich habe soeben bemerkt, dass bei meinem Schiebefenster über der Küchenzeile der Verschluss zum öffnen und schliessen gebrochen ist.
Kann man dies selber reparieren? Hat jemand die Teilenummer?
Danke für eure Hilfe und bis bald
Tobias
  • Antworten 10
  • rasch
  • sirstoll
  • Nendoro
  • tonitest
Hallo Tobias,
es gibt Einzelteile:
1x 2K0 847 781 Griff fuer Entriegelungshebel
2K0 847 785 A Drehteller
7E0 847 787 Betaetigungsstange
7E0 847 788 Betaetigungsstange
In diesem Bereich gab es Änderungen. Deswegen müssen die zusätzlich genannten Teile ggf. mitverwendet werden. Wem das zu "puzzelig" ist, der kann das Schiebefenster auch inklusive "Öffnungsmimik" bestellen. Kostet dann ca. 145€
Danke für die Info's!
Das Ding heisst also tatsächlich "Volkswagen Butterfly sliding glass opener"
Kein Wunder hab ich's nicht gefunden;)
Noch eine kleine Ergänzung:
Bei meinem 5.2er, 06.2015, hat das Drehteller die Teilenummer 2KO 847 781 A
  • 4 Jahre später...
Hallo und Nachfrage.
Bei mir ist der CKlips unten an der oberen Betätigungsstange gebrochen.
Ich muß nun die Griffe ausbauen und denke, das geht über die dünne silberne Welle.
Besteht die Gefahr, daß die Federn dort rausspringen und ich die hernach nicht wieder eingebaut kriege?
Ralf
Bearbeitet von rasch
Hallo.
Ist zwei Jahre her, bin nicht dazu gekommen, das Fenster zu richten.
Seit wir einen neuen Camper haben, steht der T5 eh nur rum.
Jetzt habe ich die Teile besorgt, der Einbau ist einfach. Allerdings ist bei den Ersatzteilen eine kleine Feder dabei. Da weiß ich nicht, wohin damit. In der Einbauanleitung auf YouTube ist die nicht erwähnt.
Wohin? Oder braucht es die beim T5.1 garnicht?
Danke
Ralf
Auf der von Dir verlinkten Explosionszeichnung sind die Positionen 6 und 13 Halter für Druckfedern, würde da mal schauen.
Leider nein. Die zu diesen Haltern gehörenden Federn sind klar.
Die unklare Feder schaut eher aus wie Position 28. Nur ist das ein Schneidfaden.
Ich vermute, die Feder gehört zur Betätigung der Entriegelung. Ich seh nur nicht, wie genau.
ist auch auf keinen Video zu sehen , habe es heute gewechselt , ohne diese Feder , funktioniert einwandfrei.
Habe mir letzte Woche einen Satz bestellt , laut VW diese Nummern nicht mehr lieferbar , wurden umgeändert , wenn man das Drehteller wechselt muss man auch beide Halter wechseln da diese nicht mehr passen .
Bekomme die Teile morgen ,mal sehen was da anders ist ,.
Servus
Erwin  Andrea  Alarmanlage Lexi
Hallo Erwin,
stimmt, ursprüngliche Nummern ersetzt. Hab nicht erkannt, wo der Unterschied ist.
Nur die Stangen sind bei mir anders als im Video, die Bohrungen sind vorn.
Egal.
Ralf
Hallo.
Ich denke, es muß wie auf dem Bild sein.
Montage ist bisserl komplizierter als ohne, man muß mit zwei Stiften arbeiten. Einer um die Feder in Position zu halten, den originalen schiebt man dann stückweis hinterher.
Ralf
    AlexClimber
