Beim T6 starre AHK nachrüsten
miag.1965
Hallo zusammen
hat schon jemand eine starre AHK am T6 nachgerüstet?
Meiner ist ab Werk schon dafür vorbereitet.
VW will noch Styropor Teile zwischen AHK und Stoßfänger?
Welche Marke und welcher Kabelsatz ist zu empfehlen?
Das Fz hat Rückfahrsensoren
Mein Mechaniker meint es gibt hier einige Hersteller aber er weis nicht welche mit den Rückfahrsensoren passen, nicht das er immer Piepst wegen dem Hacken.
Danke Euch schon im Vorab für die Infos
Gerhard
  • Antworten 8
  • Sebastian
  • Mischi1909
  • miag.1965
  • Suedtirolbz
Aktive Tage
Das mit dem Styropor ist schon richtig, wird aber von vielen nicht gemacht.
Steht glaub ich sogar in der Montageanleitung von VW
Grüsse Stefan
Nutzt du die AHK so häufig? Gerade aus ästhetischen Gründen ist der Aufpreis zur steckbaren Variante ja nun wirklich nicht so hoch. Ein gern genutzter Lieferant...
...und da du ja schon die Vorbereitung hast, brauchst du auch keinen E-Satz.
Wozu? Wenn er ab Werk die AHK-Vorrüstung hat braucht es keinen E-Satz mehr - zumindest keinen vollständigen.
Nimm die Abnehmbare! Westfalia ist auch der Hersteller der Originalen ...
Den Schaumaufsatz 7H0 807 252 A (13,-EUR) würde ich kaufen. Der füllt den Hohlraum zwischen AHK und Stoßfänger aus.
E-Satz würde ich den Originalen nehmen. sein.
Voila. Außer Einbau sollte jetzt nix mehr nötig sein und Du hast nur gut 350,- für alles auf den Tisch gelegt.
Grüße,
Erik
*edit*
Der E-Satz beachtet auch Dein Piepsdings hinten mit.
Je nachdem, ob Du bei 2er-Bank das Werkzeug hinten an der Bank oder bei 3er-Bank das Werkzeug in der linken Seitenverkleidung hast, würde (und habe ich) noch den passenden Schaumeinsatz für den Kugelkopf dazunehmen: für hinter der linken Verkleidung 7H0 804 897 A (22,-EUR) Styropor inkl. Befestigungsriemen.
hab auch gerade die "Nachrüstung" der abnehmbaren AHK von Westfalia hinter mir.
Gar kein Problem, geht sogar selber wenn man entsprechend ausgerüstet ist.
Styropor habe ich keins eingesetzt.
E-Satz wird benötigt von der AHK Steckdose zum Stecker der bei der Aussensteckdose (beim Coast/Ocean) sitzt.
Habe die AHK über Transportsysteme24 (eBay Ca 275€ und den E-Satz von Erich Jäger (da gibt's den speziellen für die Vorbereitung, Nr müsste ich raussuchen, über Bertelshofer, Ca 70€)
Edit:
E-Satz Nr. 748318 von Erich Jäger für AHK Vorbereitung
Funktioniert einwandfrei mit Rückfahrkamera und Parksensoren!
Gruss Michael
Danke für das kommunizieren der benötigten Teile und deren Bezugsquellen. Hast Du das selber gemacht, wie lange gebraucht?
Bitte!
Ja, mit nem Kumpel (Kfz-Meister) der entsprechend ausgerüstet ist (Werkzeuge und Hebebühne - großer Vorteil)
Wir haben fast 4 Std gewerkelt, der Stecker musste auf beiden Seiten noch passend gepinnt werden und das durchziehen/hochziehen zum Aussenstecker war etwas schwieriger als gedacht 😉
Würde beim 2. Versuch jetzt aber wohl schneller klappen.
Der 😀 wollte 730€ für die Nachrüstung bei vorhandener AHK-Vorbereitung haben...
Gruss Michael
    stag MichaelWrba
