Anzahl der Fernbedienungen werksseitig
Düsselfornia
Hmm,
also doch normal?
Habe mal bei Webasto nachgelesen, da steht, dass die LED im Abstand von 2 Sekunden solange blinkt wie sich die Heizung in der Startphase befindet.
Meine Konfi. VW t6 03/2017 Modelljahr 2017 mit dieser Fernbedienung:
Ich glaub die ist erst mit Modelljahr 2017 beim T6 mit dabei. Vorher war die Gehäuseform anders.
mfG
  • Antworten 24
  • Sebastian
  • Tomsen
  • Düsselfornia
  • Flo83
Optisch habe ich die selbe. Ob sich technisch etwas geändert hat, weiß ich nicht.
Gesendet mit Tapatalk
Das ist normal (grün = SH läuft, rot = SH läuft NICHT), problematisch wäre es wenn sie beim Aktivieren kurz grün und dann rot blinkt. Einen Tausch der Batterie kannst du dir sparen.
@Flo83, wir reden hier jedoch vom Handsender für die Eberspächer Luftstandheizung - die Webasto-Anleitung ist daher wenig zielführend. Den Handsender gibt es so bereits seit bald 10 Jahren in verschiedenen Modellen. Im T5.2/T5GP erstmals bei "uns" verbaut.
@Andre65, intern leicht verändert über die Bauzeiträume und ich denke die Leuchtdauer wurde reduziert um Strom zu sparen.
Seh schon das ist nicht so einfach.
Ja richtig Airtronic ist ja von Eberspächer... Verwenden aber wohl bei z.T. die gleichen Fernbedienungen.
Naja ich lass jetzt mal alles so wie es ist.
MfG
Nein, die Webasto und Eberspächer Systeme haben explizit NICHT die gleichen Sender/Empfänger! ;)
ich war bisher nur in dem "Nachbar-Forum" unterwegs - aber ich hoffe, mit meiner Standheizungsfrage bin mich hier sehr gut aufgehoben.
Mein T 6 (Bj 2016) ist mit einer Eberspächer LSH ab Werk ausgerüstet, dazu gehört eine FFB T 91 R (die große mit dem Antennenstummel).
Ich habe mir nunmehr eine 2. FFB T91 R (gleiche Daten wie die FFB Nr. 1 ) gekauft.
Wenn ich die FFB 1 anlerne, funktioniert alles wie gewünscht.
Lerne ich die FFB 2 an, funktioniert auch alles.
Wo liegt das Problem: ich kann entweder die FFB 1 oder die FFB 2 anlernen, beide FFB gemeinsam werden nicht erkannt (die neu angelernte FFB überschreibt jeweils die vorhandene Speicherung).
Lt. Eberspächer können jedoch mehrere FFB angelernt werden. Alle Anlernversuche sind bisher gescheitert, der "Freundliche" wusste "ad hoc" auch nicht weiter.
Kann es sein, dass das Steuergerät (?) umcodiert werden muss? Wie?
Wenn jemand Hinweise hat - her damit.....! (Der "Freundliche" will auch erst testen...)
Danke!
Norbert
mein vorstehendes Problem hat sich erledigt:
Ein User hatte einmal geschrieben, dass das Anlernen der FFB nicht sofort nach dem Ziehen der Sicherung/Abklemmen der Batterie Erfolg hatte, sondern dass er mindestens 5 Minuten zum Anklemmen gewartet hat.
So war es nun bei mir auch:
1. FFB normal angelernt, dann Batterie erneut abgeklemmt und mind. 5 Min. gewartet. Nach anschließen der Batterie sofort OFF Taste gedrückt und siehe da, jetzt klappt es auch mit beiden FFB.
Manchmal muss man halt die Ruhe bewahren.....
Vielleicht hilft der Tip auch anderen Usern
Schönes gesundes Jahr 2018!
Norbert
Super Tipp, danke. Es wird hier sicher einige Leute geben, für die der Tipp nützlich ist.
Ich habe mir jetzt auch eine zweite Fernbedienung zugelegt. Am einfachsten lässt sie sich per VCDS anlernen. Im Steuergerät 0B die Grundeinstellungen wählen. Bei mir gibt es dort nur den einen Punkt. Anlernen starten und "Aus"-Taste 1 sec drücken, fertig. [emoji38]
Hi.
Das anlernen einer 2. FB ohne codieren kann ich bestätigen.
Auch ich habe mir eine FB in der Bucht ersteigert.
Dann wie bereits beschrieben Sicherung raus, warten, sicherung rein und gleich "OFF" drücken.
Funktioniert einwandfrei bei meiner WWZH.
Grüße, Andi
    VW-Califreund
