logo sandy
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Wie ist der Balg am Dach befestigt?
  1. #1
    Registriert seit
    14.03.2015
    Ort
    Ravensburg
    Beiträge
    79
    stellt Stellplatz?
    Beruf
    Informatiker
    Fahrzeug
    T6 California
    Erstzulassung
    03/2016
    Dachform
    Camper Aufstelldach California Coast
    Farbe
    Indiumgrau Metallic
    Getriebe
    DSG 7 Gang Frontantrieb
    Motor
    Zugelassen als
    Frage Wie ist der Balg am Dach befestigt?
    an unserem T6 Coast mit manuellem Aufstelldach lässt vorne links der Balg vom Dach ab. Hier ein Bild:
    Ich kann den Gummirand vom Bald problemlos wieder in die Schiene vom Dach einstecken, nach ein paar Minuten sieht es aber wieder so aus wie auf dem Bild. Auf der anderen Seite (rechts vorne) und sonst sieht es überall in Ordnung aus.
    Ist es normal dass der Balg nur in die Dachschiene geklemmt ist? Oder sollte das verklebt oder verschraubt sein?
    Frank
  2. #2
    Registriert seit
    05.06.2014
    Beiträge
    47
    stellt Stellplatz?
    Fahrzeug
    T5.2 California
    Erstzulassung
    22.03.2012
    Modelljahr
    C
    Dachform
    Camper Aufstelldach California Comfortline/Trendline
    Farbe
    Candy-Weiss
    Getriebe
    5 Gang Frontantrieb
    Motor
    R4 2.0 CR 84 KW BMT
    Zugelassen als
    Wohnmobil
    Extras
    hat er
    Umbauten
    Schrankausbau + Regal v. Calitop.eu, Markisenseitenteile v. Brandrup
    Da haben die bestimmt den Hersteller von dem Gummibalg zur Dacheinfassung genommen, der ist auch seit Jahren zu kurz... 😣
    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
  3. #3
    Registriert seit
    14.03.2015
    Ort
    Ravensburg
    Beiträge
    79
    stellt Stellplatz?
    Beruf
    Informatiker
    Fahrzeug
    T6 California
    Erstzulassung
    03/2016
    Dachform
    Farbe
    Indiumgrau Metallic
    Getriebe
    Motor
    Zugelassen als
    AW: Wie ist der Balg am Dach befestigt?
    Wie meinst Du das? Zu kurz ist da nichts der Gummi passt perfekt in die Schiene nur hält er nicht.
  4. #4
    Avatar von die Humpalumpas
    Registriert seit
    08.09.2014
    Ort
    Friedrichshafen / Bodensee
    Beiträge
    456
    stellt Stellplatz?
    NEIN
    Interessen
    Feuerwehr, Familie
    Beruf
    den besten
    Fahrzeug
    T5.2 California
    Erstzulassung
    29.04.2015
    Modelljahr
    F
    VIN
    13xxxx
    Dachform
    Farbe
    Deep Black
    Getriebe
    DSG 7 Gang 4Motion
    Motor
    R4 2.0 CR 132 KW BMT
    Zugelassen als
    Wohnmobil
    Extras
    zuviele, ..... meint meine Frau
    Umbauten
    Markisenbeleuchtung ala Pupsili; Seikel UFS; Heckauszug von Tom
    Frank
    Ja es ist Normal, aber lösen sollte er sich nicht von alleine.
    Du hast ja noch Garantie, also ab mit deinem Dicken zum .
    Grüße vom Bodensee
    Harald
  5. #5
    Registriert seit
    14.03.2015
    Ort
    Ravensburg
    Beiträge
    79
    stellt Stellplatz?
    Beruf
    Informatiker
    Fahrzeug
    T6 California
    Erstzulassung
    03/2016
    Dachform
    Farbe
    Indiumgrau Metallic
    Getriebe
    Motor
    Zugelassen als
    Danke für die Bestätigung. Das bedeutet dann aber auch dass durch kräftiges Ziehen der komplette Balg vom Dach gelöst wird - ich hätte gedacht das wäre noch irgendwie gesichert.
    Wie wird denn die Werkstatt das Problem lösen ohne Kleber und Schrauben? Einfach wieder einfädeln hat ja leider nicht funktioniert ;-)
  6. #6
    Registriert seit
    05.06.2014
    Beiträge
    47
    stellt Stellplatz?
    Fahrzeug
    T5.2 California
    Erstzulassung
    22.03.2012
    Modelljahr
    C
    Dachform
    Farbe
    Candy-Weiss
    Getriebe
    5 Gang Frontantrieb
    Motor
    R4 2.0 CR 84 KW BMT
    Zugelassen als
    Wohnmobil
    Extras
    hat er
    Umbauten
    Ich sprach vom das Dach einfassenden Gummibalg, nicht vom Kedergummi des Zeltbalgs.
    Der Gummibalg ist zu kurz, deshalb liegt er oben nicht in der Nut vom Spoiler und kann Regen eindringen.
    Die lose geäußerte Vermutung dahinter war, das ein zu kurzes Gummi möglicherweise nun auch am Kedergummi verwendet wird.
    Das Verhalten wäre dann wie von Dir beschrieben: Passt prima in die Keder, zieht aber immer wieder heraus.
  7. #7
    Registriert seit
    14.03.2015
    Ort
    Ravensburg
    Beiträge
    79
    stellt Stellplatz?
    Beruf
    Informatiker
    Fahrzeug
    T6 California
    Erstzulassung
    03/2016
    Dachform
    Farbe
    Indiumgrau Metallic
    Getriebe
    Motor
    Zugelassen als
    Okay verstehe. Wie wird das repariert? Gummi verlängern wird ja nicht funktionieren...
  8. #8
    Registriert seit
    05.06.2014
    Beiträge
    47
    stellt Stellplatz?
    Fahrzeug
    T5.2 California
    Erstzulassung
    22.03.2012
    Modelljahr
    C
    Dachform
    Farbe
    Candy-Weiss
    Getriebe
    5 Gang Frontantrieb
    Motor
    R4 2.0 CR 84 KW BMT
    Zugelassen als
    Wohnmobil
    Extras
    hat er
    Umbauten
    Das - das Gummi am Dach - wird nicht repariert.
    VWN antwortet weder auf Anfragen von Besitzern, noch auf Anfragen von Händlern dazu.
  9. #9
    Avatar von Nendoro
    Registriert seit
    11.05.2012
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    340
    stellt Stellplatz?
    JA
    Beruf
    Kfz Mech.
    Fahrzeug
    T5.2 California
    Erstzulassung
    02.01.2013
    Modelljahr
    D
    VIN
    06xxxx
    Dachform
    Farbe
    Candy-Weiss
    Getriebe
    Motor
    R4 2,0L CR 103KW
    Zugelassen als
    Wohnmobil
    Extras
    PDC,GRA,MFA,MFL,AHK
    Umbauten
    Calicave
    Hallo Frank,
    der Kedergummi des Faltenbalgs hält durch seine Widerhaken-ähnliche Form. Wenn der Balg dort oben nicht mehr hält, muss er wahrscheinlich erneuert werden, weil der Keder beschädigt ist und/oder der Balg fehlerhaft geschneidert ist. Du kannst ja noch mal versuchen, den Balg selbst mit Nachdruck zu "verrasten" In der Werkstatt wird hierzu unter anderem ein Keil benutzt. Mit Hilfe dieses Keiles und einem Schonhammer kann man den Keder gut in seine Position bringen. Nur mit der Hand wird das unter Umständen nicht reichen.
    Keil T10357 Original VW Spezialwerkzeug - KFZ Spezialwerkzeug und Werkzeug XXL-Automotive Onlineshop
    Auf keinen Fall würde ich mich auf Klebeversuche einlassen. Der Balg hält dort oben ohne Kleb-oder Dichtmaterialien. Lediglich beim unteren Keder wird in den Übergangsbereichen Dichtmasse verwendet, um dort das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Registriert seit
    14.03.2015
    Ort
    Ravensburg
    Beiträge
    79
    stellt Stellplatz?
    Beruf
    Informatiker
    Fahrzeug
    T6 California
    Erstzulassung
    03/2016
    Dachform
    Farbe
    Indiumgrau Metallic
    Getriebe
    Motor
    Zugelassen als
    danke für Deine Erklärungen. Wir konnten den Balg schon wieder einrasten, das sah auch wieder ganz normal aus (also wie auf der anderen Seite) nur lässt der Balg dann ziemlich schnell wieder ab. Ich versuch mal eine Anfrage in der Werkstatt
Ähnliche Themen
  1. Verkleidung B-Säule Verdunkelungsrollo nur mit Knete befestigt?
    Von T6b im Forum T6 Diskussionen, Infos und Lösungen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.09.2016, 19:57
  2. Balg-Sicherheitsleine
    Von masoze im Forum VW California Diskussionen, Infos und Lösungen
    Antworten: 124
    Letzter Beitrag: 11.08.2016, 08:08
  3. Shunt mittels M5 befestigt?
    Von Tom50354 im Forum T5.1 Bordelektrik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.11.2013, 16:58
  4. Löcher im Balg beim Schließen des Aufstelldaches (manuell)
    Von nouchat im Forum VW California Aufstelldach
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.09.2012, 22:29
  5. California Markisenschiene Abbauen wie befestigt
    Von tequila123 im Forum VW California Diskussionen, Infos und Lösungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.05.2012, 14:07
Stichworte
Lesezeichen
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
