Bucky2k Geschrieben 4. September 2016 Teilen Geschrieben 4. September 2016 Hey, ich würde gern mit 2 Kabeln (inkl. 8mm Rundstecker dran) von der 3.Batterie hinten im Schrank hoch in den darüber liegenden Kleiderschrank. Es ist ja sinnigerweise alles gut verkleidet, so dass es nicht ganz einfach ist. Lässt sich die mit zwei (sichtbaren) Verkleidungsdübeln im Schrank befindliche graue Plastikverkleidung (abtrennung Schrank / Außenhaut) abbauen ohne das Geschränk auszubauen? Komme ich dann mit etwas Trickserei da hoch bzw. zur Batterie runter? Gruß Bucky Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 4. September 2016 Teilen Geschrieben 4. September 2016 Ja, die Verkleidung ist mit glaube ich drei Spreizdübeln befestigt. Den Spreizstift kannst du mit einem passenden Inbusschlüssel herausdrehen und die Dübel dann entnehmen. Dahinter ist viel Luft für Kabel oder um einen Abzweig für die Dusche im Heck einzubinden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bucky2k Geschrieben 4. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2016 Das klingt ermutigend, danke. Möchte eine kleine Zusatzelektronik hinter die Batterie legen, welche eine RFID Antenne zum Auf-/Zuschließen per wasserdichten Chip beim Surfen zu erlauben. Und diese will ich an die doppelverglaste Seitenscheibe kleben - der Idee nach der am einfachsten zu erreichende RF-durchlässige Ort vom Batteriefach aus. Die Elektronik beinhaltet einen angelernten Funk-ZV Schlüssel und so muss ich nicht an die Kabelbäume. Bucky Zitieren Link zu diesem Kommentar
KalifAnstelleDesKalifen Geschrieben 14. September 2016 Teilen Geschrieben 14. September 2016 Warum nicht einfach den vorhandenen Schlüssel wasserdicht einpacken? Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 14. September 2016 Teilen Geschrieben 14. September 2016 Es gibt doch den starren Schlüssel 🔑 extra für diese Zwecke Zitieren Link zu diesem Kommentar
calidreamer Geschrieben 14. September 2016 Teilen Geschrieben 14. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, warum nicht zwischen hinterem Schrank und Kleiderschrank nach oben gehen, sind ca. 20 mm Zwischenraum, kannst Du von unten im Batteriefach (?) sehen. Gruß C. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bucky2k Geschrieben 14. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nicht praktikabel: - Kondenswasser in Beutel sorgt für Korrosion - elendiges Gefummel das Ding auszupacken wenn man schnell mal ans Auto muss - selbst teure Taschen werden nach einiger Zeit durch Wasser/Sand/Salz undicht - schon so einiges durch - fragt einfach mal regelmäßige Surfer - ist einfach nicht praktisch - daher oft Ablage des Schlüssels außen am Auto oder im Schlüsselsafe am Abschlepphaken - beides lädt zum Klau ein Für diejenigen ohne DWA möglich (beim T5.2 geht die DWA sofort an beim Öffnen der Tür, keine Verzögerung). Es bleibt das Herausfummeln aus dem Neo mit nassen/kalten Händen mehrfach täglich = Mist Habe die Kunststoffverkleidung abgenommen mit den drei Clip-Dübeln - dahinter ist wunderbar Platz für alles was das Nachrüstherz begehrt - Einbau war Sache von Minuten Danke für eure Hinweise! Zitieren Link zu diesem Kommentar
KalifAnstelleDesKalifen Geschrieben 15. September 2016 Teilen Geschrieben 15. September 2016 Danke für die ausführliche Rückinfo. Da gibt es also nur Beutel, keine passgenauen Boxen? Gäbe es solche, was wären deine Kriterien, ausser den o.g die erfüllt sein müssen? Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
patseeu Geschrieben 15. September 2016 Online Teilen Geschrieben 15. September 2016 @Bucky2k, das mit dem Chip hört sich interessant an. Kannst Du bitte kurz darstellen, was Du verbaut hast. Danke und Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bucky2k Geschrieben 15. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 15. September 2016 Nun, da ich und mein Freundeskreis höchst zufrieden mit der RFID Lösung sind, habe ich nicht wirklich Bedarf. Gerade die Möglichkeit, dass alle Zugang zum Auto haben, wenn man zu zweit/zu dritt ans Wasser fährt, ist sehr wertvoll. Geht man im Winter unterkühlt vom Wasser, will man nicht 20min vor dem Auto bibbern bis der Schlüsselträger vom Wasser kommt. Aber als ein sinnvolles Produkt würde ich ein kleines Pelicase/Otterbox ähnliches Gehäuse passend für die üblichen Klappschlüssel ansehen. Einseitig dann mit Silikonmembran zur Betätigung der Tasten. Robuste Schlaufenöse - beim Schleudersturz auf dem Wasser wird da schon gut dran gezerrt. Keine Scharfen Außenkanten/Vorsprünge, alles rund, da üblicherweise unter dem Neo, um den Hals auf Nackter Brust getragen. Bucky Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bucky2k Geschrieben 15. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 15. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Damals: 125khz RFID Lesegerät mit interner Elektronik, welches bei passendem Chipkontakt (10 anlernbar) einfach 12V rausgegeben hat. Dahinter Atmel ATTiny mit zwei Relais, welche die Umsetzung auf die ZV gemacht haben. Heute (in Arbeit): Towitek RFID Antenne 125khz an Arduino Pro Micro an VW Funkklappschlüsselelektronik. Spannungsversorgung 3,3V über Step-Down Regler --> minimaler Standby-Stromverbrauch. Firmware im Arduino muss ich noch den "Anlernmodus" realisieren. Aktuell schreibe ich einfach fest 3-4 Chipkennungen ins EEprom. PS: Gibt nun auch für Menschen zugelassene 125khz Chips wie bei der Haustierkennung für Mitgliedschaften, etc. Man könnte sich also ein solches reiskorngoßes Gebilde unter die Haut setzen und braucht keinen gesonderten Chip ;-) Gruß Bucky Zitieren Link zu diesem Kommentar
KalifAnstelleDesKalifen Geschrieben 15. September 2016 Teilen Geschrieben 15. September 2016 Danke für das ausführliche Szenario und die Beschreibung der Umsetzung. Wenn du einen Bausatz daraus machen solltest sage gerne Bescheid... ) Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 15. September 2016 Teilen Geschrieben 15. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, aber ich trage weiter meinen Schlüssel in einem wasserdichten Behälter um den Hals. Hat sich seit über 30 Jahren bewährt. Und ein paar gerollte Scheinchen passen auch noch hinein und ich brauche keinen extra paypal Chip implantieren lassen. Mann, bin ich old school! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bucky2k Geschrieben 15. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 15. September 2016 Old School mit T6 Cali am Strand ;-) Das werden deine Surf-Kumpel anders sehen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 15. September 2016 Teilen Geschrieben 15. September 2016 Die dürfen schon lange nicht mehr alleine aus dem Haus. Und wenn sie mitfahren interessiert sie mehr der Inhalt der Kühlboxen und der Eiswürfelmaschine. Zitieren Link zu diesem Kommentar
