Gas Ventil def ?
Schimmi
Bei mir funktioniert die Kochstelle nicht . Gas Pulle ist voll , jetzt habe ich gesehen das es noch ein rotes Ventil gibt Kopfüber unter der Kochplatte . Ist es normal das man dieses immer wieder um sich selbst drehen kann oder dürfte sich der Hebel nur 90 Grad drehen ? Und kann man dieses selber tauschen ??
Danke im Voraus !!!!!!
Schöne Grüsse aus Hamminkeln
Dirk
so sieht es aus Bild von eBay ...
  • Antworten 10
  • Schimmi
  • Dammerl01
  • pulleman
  • SuS
ja ist normal. so wie abgebildet ist es offen. wenn der knebel um 90 grad gedreht geschlossen.
ohne kenntnis nicht am gas (dessen installation) fummeln.
OK Danke ! Hatte ich mir schon gedacht ... lässt sich zur Zeit 50 x drehen ...
Nein, das ist nicht normal: Das Ventil sollte sich nur um 90° drehen lassen - nicht rundrum. Prinzipiell kann man es auch selbst tauschen, die erneute Gasprüfung ist aber obligatorisch.
Gruß,
ich denke ich versuche es mal Danke !!!!!
gerade am auto geswesen. meins lässt sich beliebig im kreis drehen. das war so von tag 1.
wohne in Ringenberg. Melde Dich einfach ab 12.9.. Dann sind wir wieder vor Ort und ich kann dir helfen.
ok danke nochmal
So - bin jetzt extra nochmal vom 5. Stock runter zum Auto gelatscht und hab mal beherzter am Gasventil gedreht: Siehe da - es lässt sich auch bei mir im Kreis drehen. Das ist mir nie aufgefallen, da die Rastung etwas arg schwergängig ist. Ich muss also meine obige Aussage revidieren und entschuldige mich für die unbewusste Falschaussage.
Aber um nochmal zum Problem des TO zu kommen: Persönlich halte ich es eher für unwahrscheinlich, dass der Absperrhahn hinüber ist. Ich tippe eher auf einen defekten Druckminderer. Evtl. sind auch die Brenner zugesetzt bzw. die Thermosicherungen in den Brennern defekt. Letzteres wäre aber Zufall, da beide gleichzeitig betroffen sein müssten.
Geh lieber mal zum Gas-Spezialisten (z.B. Campingausrüster), bevor Du unnötigerweise und auf Verdacht Teile tauscht. Die sind i.d.R. sehr fit und haben das Problem in kürzester Zeit gefunden. Bei der Gelegenheit kannst Du ja auch gleich die Schläuche (Verfallsdatum) prüfen lassen. Die sind nach 10 Jahren ohnehin fällig. Und die obligatorische Gasdichtheitsprüfung gibt's meist für geringes Geld dazu.
Viele Grüße,
Meines Wissens nach müssen Arbeiten an Gasanlagen zwingend von geschultem Fachpersonal in entsprechend gewerblichem Umfeld durchgeführt werden - ohne Ausnahme.
na dann ist's ja jetzt klar -> ab zum Gasprofi
    Schweizercali
