Beach 220V Ladegerät: wo Sicherung?
Vagant
Hallo zusammen
Mein Beach lädt nur noch beim Fahren :-(
Bevor ich jetzt die Seitenwand zerlege, um an den Lader zu kommen (original VW) würd ich gern mal die Sicherung prüfen. 30A müsste die haben, mehr weiss ich nicht. Wo steckt das Ding?
Vagant
PS: Die Steckdose hinterm Fahrersitz hat Strom, am FI sollte es also nicht liegen...
Wie prüfst du ob er lädt oder nicht? Im Beach gibt es keine Kontrolleuchte, ein einfaches Mittel ist es die Spannung der Zweitbatterie zu überwachen, sprich Messgerät über die 12V Steckdose in der B-Säule anschließen, bei eingestecktem 230V Außenanschluss sollte die Bordspannung über 13V steigen.
Schritt #1: FI-Schalter prüfen, sitzt hinten links in der Seitenwand - das Fach unten links im Kofferraum öffnen und mit der Hand in Richtung Rückleuchte orientieren. Wenn du allerdings auf der 230V Innendose Strom hast wird der wohl OK sein.
Schritt #2: Sicherung / Kaltegerätestecker am Ladegerät prüfen, man kommt gelinde gesagt Bescheiden ran. Es muss die komplette Seitenwand raus. Da diese aber "schuppig" verbaut ist, kommt man nur auf dem Weg (Fenster/Säulenverkleidung B und C-Säule demontieren, dann von hinten nach vorn die großen Verkleidungen demontieren. Dazu muss u.a. auch der Fahrersicherheitsgurt demontiert werden (zum späteren montieren wird ein entsprechender Drehmomentschlüssel benötigt).
Na bravo. Danke schon mal. Also doch zerlegen. Eigentlich hätte ich noch Werksgarantie, ich hätte aber lieber nichts mehr zu tun mit meinem "freundlichen".
Gemessen habe ich per Voltmeter, da passiert leider nix.
Gibt es wirklich keine Sicherung, die auch zugänglich wäre?
Vagant
Kommt gar kein Strom auf der 12V Steckdose oder nur keine erhöhte Spannung bei angelegtem Außenbstrom?
Ich messe ca 12,4V an der Dose. Sobald ich den Motor starte, sinds etwa 13.6V. 220V Einstecken bringt keine Veränderung, auch langfristig nicht :-(
Vagant
...dann wirst du direkt ans Ladegerät müssen. Ich würde das an deiner Stelle über den Händler versuchen, da wird der Kaltgerätestecker rausgerutscht sein.
Zulassung 11/2014 ist doch noch innerhalb der Gewährleistung.
Also ab zum Händler.
Habe nochmals alles durchgemessen: 220V kommt im Bus an, unter dem Sitz ist aber keine Veränderung messbar beim ein- oder ausstecken. Anders bei der Starterbatterie, die sollte ja mit ca 1A mitgeladen werden: 0,05V steigt die Spannung an, sehr wenig, aber eindeutig messbar. Also müsste somit das Ladegerät seinen Strom bekommen, Sicherung und Gerätestecker scheiden dann wohl aus. Ich kapituliere - der Bus geht in die Werkstatt, dann werden wir sehen.
Vagant
Hi Vagant,
hab grade einen anderen Thread zu dem Thema eröffnet: mein Freundlicher hat mir erklärt, dass mein T5.2 Cali Beach (03/2015) mit 230V-Außensteckdose kein Batterieladegerät hätte. Ich konnte das ehrlich gesagt nicht glauben.
Beste Grüße
fivekangaroos
Musst du auch nicht glauben, er hat unrecht. ;)
Und was mach ich jetzt mit dem Freundlichen?
Er wurde mir als _der_ Cali-Experte in der Region empfohlen.
Im Konfigurator gibts ja auch m.E. nur den Punkt '230V Außensteckdose', nicht noch den Punkt 'Batterieladegerät zusätlich zur 230V-Außensteckdose'. Richtig?
Beste Grüße
fivekangaroos
Er möge seinen Teilekatalog öffnen (ETKA), dort die FIN des Fahrzeuges eingeben und Bildtafel 937-090 aufschlagen - im Rahmen der PR-Nummer 7B5 wird ihm dann auch das Ladegerät aufgelistet. Sollte ihm das nicht reichen, möge er als nächstes ELSApro starten, dort in den Stromlaufplänen die Nr. 197 (Campingausrüstung, PR-A9A = Beach) öffnen und Seite 2 aufschlagen. Unter der Bauteilbezeichnung A11 findet er das Bordladegerät mit Einbauort im Seitenteil hinten links (zwischen B und C-Säule). Ggf. passt das dort hinterlegte Bild des Einbauortes nicht zum Beach, ändert aber nichts daran das es im Seitenteil sitzt. :)
Wenn er dann noch immer nicht glaub das da ein Ladegerät drin ist könnte er noch eine technische Anfrage stellen oder ernsthaft über einen Jobwechsel nachdenken. ;)
P.S.: Wenn ich heute Abend dran denke schau ich mal ob ich die Bilder finde, hatte die Verkleidung bei meinem alten mal abgenommen...
Im aktuellen Konfigurator heißt es beim T6 Cali Beach
230-Volt-Einspeisung mit Ladefunktion für Fzg. Batterien und 230-Vol-Steckdose im Innenraum.
Bin fast sicher, dass es im T5-Konfigurator auch so hieß.
Melde den Mangel schriftlich an und verlange die Aussage auch schriftlich. Kopie an vwn-kundencenter@volkswagen.de
Dann werden sie schon springen!
Zweite Rücksprache mit dem Freundlichen ergab: er bleibt dabei.
Mein T5.2 Cali Beach (03/2015) hat zwar eine Außen-Innen-230V-Steckdose, aber kein Batterieladegerät. Dies wären damals auch im Konfigurator auch zwei verschiedene Punkte gewesen und es wäre nur eine Option angewählt worden.
Kann das sein?
Damit ist mein Fahrzeug zumindest momentan als Campingfahrzeug relativ nutzlos: Zuziehhilfe und MFD ziehen die Batterien leer, Landstrom lädt sie nicht auf.
Danke für Eure Hilfe!
Beste Grüße
fivekangaroos
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    clausb1200 Niemandsland pr6676 CarDan Mastino WL-Cali KarlAmthor CoyoteX NoahKi Slau Schonkensen Knarf86 patttmannn Ramon1975 Djjarek ReneeIZ ToniLea Manuel- EwaldTx reinersurfer pulleman
