3. Batterie einbauen was brauche ich alles?
Schaegie 6775
ich möchte mir eine dritte Batterie einbauen und zwar in das Fach im Laderaum unter den Schränken. Glaube das ist sogar dafür vorgesehen??!
Hat jemand sowa wie ein Anschlußplan? damit sich die beiden Batterien nacheinander entladen!
Muss ich an der 2. Batterie anschließen?
Liegen da evtl. schon irgendwo Kabel dafür ? wo muss ich die entlangziehen?
Danke für eure Tipps im voraus.
Gruß Michael
  • Antworten 18
  • CaliPilot
  • Breitler
  • miq
  • Schaegie 6775
Was hast Du denn für einen California, wenn dort keine Batterie in Serie verbaut ist? Oder hast du einen Trendline ohne Standheizung? Aber wurde der überhaupt noch 2008 verbaut?
NEIN!
Gruß C.
Das Fach im Laderaum unter den Schränken ist schon voll, da ist eine der zwei serienmäßigen Camperbatterien drin.
Meinst Du ev. den Raum am Boden des Kleiderschranks, da wo bei einigen das "Wertfach" installiert ist?
Nein ich meine nicht das wertfach sonder das wo, wie du mir bestätigst die 3. Batterie reingehören könnte oder gehört.
Liegen da untendrunter etwa schon die Kabel?
Ich habe ein Trendline aus 2008 aber @Tom mit Standheizung.
Nur das Fach ist leer.
also werksseitig müsste Dein Cali mit 2 Camperbatterien geliefert worden sein! Die Kabel müssten auch in dem Fach liegen, hoffentlich isoliert, denn über den Shunt etca. sind Batterie unter Sitz und Batterie im Schrank verbunden ( Beides "Varta"- AGM- Batterien, 75 Ah ).
Hast Du Deinen Cali vom Händler? War der Schrank schon immer eingebaut? Hast Du das gelbe Gasprüfungsheft (dort ist die Erstinbetriebnahme der Gasanlage mit Gasprüfung und damit das Herkunfts(Datum) des Schrank's eindeutig dokumentiert.
Theoretisch wäre es auch möglich, das Dein Cali für ca. ein Jahr "im Pool gestanden hat", d.h. es wurde eventuell ein Jahr vor Verkauf "Zwischengeparkt", ohne Bewegung.(War bei meinem so)- dann wäre es eventuell möglich, das Deiner noch ein "Trendline" wäre. Um das Ganze abzukürzen: fahr einfach mit Deinen Papieren zum Freundlichen und lass bei ihm die genauen Ausstattungsdetails per PC checken.
Gruß C.
Hallo Leute,
bei mir ist es nun bald soweit, und ich werde einen Cali Comfortline mit EZ 06/2007 kaufen :-) Standheizung hat er natürlich !
Bei der gestrigen Besichtigung habe ich leider die Überprüfung der "3.Batterie" vergessen und auf meine telefonische Nachfrage antwortete der Verkäufer (etwas unsicher), dass er eigentlich nur von einer zusätzlichen Wohnraumbatterie (unter dem Fahrersitz) weiß.
Ist denn bei diesem Baujahr die 3.Batterie schon Serie ?
Dirk
Hallo Dirk,
Beim Comfortline ist serienmässig immer die dritte Batterie im Schrank verbaut.
Gruss,
Danke für die Info, Stephan :)
Hole den Bulli heute ab (aufreg), dann wird auch das profil ordentlich ausgefüllt :D
Dirk
Bezüglich Zusatzbatterie.... schön langsam kommen diese "USB-Batterien" in Leistungs-Größenordnungen, wo es für manche interessant wird. Ein Beispiel hier:
48.000 mAh
2 Stromsteckdosen (250 Watt) als Ausgang
2 normale USB Ladeausgänge
1 USB Typ C Ladeausgang
mit 21 x 14 x 4 cm bei 1 Kilo Gewicht
optional mit Solarpanel
um knapp 200 Euro.
Ich habe persönlich mit der Firma nichts zu tun (und mit dem "Omnicharge" eine etwas kleinere Lösung im Auge), aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Kaffeemaschinen werden wohl noch immer nicht gehen, aber eine ganze Mange anderes Zeugs lässt sich so während des "Frei stehens" wohl ganz gut am Leben erhalten.
Die Hersteller von PLUG schweigen sich über den Typ der Batterie aus, ich kann daher bei der Performance nur vermuten das hier ein LiPo verbaut wird und einen solchen großen Akku würde ich never ever im Haus oder Auto lagern weil die Dinger tickende Zeitbomben sind wenn sie nicht immer ordentlich behandelt werden und selbst dann können die Folgen verheerend sein.
Chris
Interessantes Statement, Chris. Ich verstehe im Detail zu wenig von Akkutechnologie, aber sind diese LithiumPolymer-Akkus (die verwenden im PLUG Zellen von Tesla, also wird deine Vermutung richtig sein) nicht schon relativ lange auch in Smartphones in Verwendung (z.B. mittlerweile im HTC 10 oder Samsung Galaxy S7) ?
Cheers,
Gerhard
Ja, genau und z.B. auch im Galaxy Note 7.
gesendet mit Taptalk
Genau, wie problematisch die sind sieht man aktuell am weltweiten Rückruf des Samsung Handy (oder Tablet) die beim Laden explodieren.
Über 10.000mAh dürfen die dinger idr nicht mit ins Flugzeug, bei meiner Drone lagere ich die Akkus normalerweise im Feuerfesten Koffer. Jeder Modellflieger hat einen heiden Respekt davor.. und ins Auto einbauen... never ever...
Chris
Das Konkurrenzprodukt "OmniCharge" ist mit 20400 mAh etwas kleiner dimensioniert und verwendet Panasonic NCR 18650B Lithium-Ionen Akkus. Darf man die als sicherer als Li-Polymer ansehen?
    bnhes
