12 Volt Steckdosen im T6 Beach
Kartoffelsalat
Ich plane gerade die Anschlüsse für Navi und Co im T6 Beach mit serienmäßigem Armaturenbrett.
Wieviel 12 Volt Dosen finde ich vor?
Eine am Schalthebel, eine oben auf der mittigen Ablage, eine hinter dem Fahrersitz und eine im Dachgeschoss?
wie meinst Du das? Deinem Profil entnehme ich, das Du Deinen Cali schon bestellt hast?
Gr. C.
Ja, bestellt ist er.
Aber mein Händler weiß nicht wo welche 12 Volt Dosen liegen.
Was hast du bestellt? Komfortcockpit oder normal? Discover media mit handydingsbums oder nicht?
Edit: Ahh serienmässig .. also normales Cockpit.
Dann hast du eins oben mittig, eins mittig neben dem Schalthebel
Eine Steckdose links hinter dem Fahrersitz in der Seitenwand. Eine Rechts im Becherhalter hinter der Schiebetür und eine ganz hinten rechts in der Seitenverkleidung.
Und klar, eine im Aufstelldach außen oberhalb des Fahrersitzes
Hier die passenden Bilder :)
Man bedenke das die USB-Anschlüsse auch eine Ladefunktion bieten, sprich Handy und ggf. auch Navi könnten ebenso darüber laufen. ;)
Super!
Vielen Dank Euch allen, Ihr habt mir sehr geholfen!
Tach!
Ich weiß nicht, ob das beim T6 geändert wurde (kann es mir aber nicht vorstellen...). Die Steckdose hinten rechts im Kofferraum lässt sich nur bedingt nutzen. Der Verriegelungsgriff des MultiFlex-Boardes ist im Weg...
Auch zu beachten: Die Anschlußleitungen für die Dosen sind (zumindest beim T5) so was von dünn, daß da so manche Kompressorkühlbox wegen Unterspannung abschaltet. Da bleibt einem nichts anderes übrig, als die Unterspannungsüberwachung der Box (falls vorhanden) runter zu setzen. Oder weitere Dosen mit dickeren Kabeln zu setzen...
T:)m
Die ist rechts hinten immer noch am gleich besch** Ort.
Und ich wollte den Kabel zur Steckdose hinter dem Fahrersitz upgraden, hab den aufgeschnitten weil ich da eh einen Verlängerungskabel anbringen musste für hinten links aber der war imho doch recht gut dimensioniert.
Ich habe die besch.....e Steckdose im Kofferraum am Samstag "umgezogen". Ist recht simpel: einfach die Klappe mit dem Lüftungsgitter wegmachen, Steckdose rausschrauben, Stecker lösen, neuen Bestimmungsort suchen, Loch bohren, Steckdose einsetzen, Kabel einstecken, festschrauben und fertig.
Die generell zu geringen Kabelquerschnitte sind echt ärgerlich...deswegen habe ich noch zwei Steckdosen unterm Fahrer und Beifahrersitz montiert...mit angemessenen Querschnitten.
Bilder:
  • 2 Jahre später...
Kann mir jemand sagen, ob es im Ocean (nicht im Beach!) unter der Klappe links auch eine 12V Steckdose gibt?
Dann könnt ich ne Navihalterung besorgen, die in dieses Fach passt...
Danke
Bearbeitet von transalpia
Korrektur
Da habe ich noch keine gefunden.
Schade!
Ich dachte, weil die Buchse hier beim Beach zu sehen ist.
Also muss ich jetzt das Kabelgebaumel vom Navi zum Zig. Anzünder in Kauf nehmen?
Servus!
Ich habe den Beach Edition und nutze den USB-Anschluss im oberen Handschuhfach der "Komfortausstattung" für mein NAVI welches auf dem Armaturenbrett angebracht ist. Da ist das Kabelgebaumele erträglich. Dieser USB-Anschluss ist meines Wissens nach jedoch abhängig von der Radio/Navi-Ausstattung und ggf. auch abhängig von der Länderversion....
Steffen
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    alexander.woel Fra_Boexli Goschi Davidoffke bima quadro11 DJMarqui Scholi Kasimir1 mpx602 timbojones morales Pulti BerryBox ando180 Calicorn CaliT6.12020 wobie FreddyLeis CaliBeach301116 ErnstUlrich4Mojo ToKa76 Jens442 erhardjo thobos Drusn
