Elektrosatz für Fahrzeuge mit AHK Vorbereitung
braunbaerbiker
Hallo Gemeinde,
Mein T6 Ocean mit AHK Vorbereitung ist seid Februar bestellt und wird hoffentlich in der KW 30 fertiggestellt.
Ich wollte wie beim Vorgänger ein T4 wieder den CATE Träger für ein Bike montieren. Dazu ist aber halt hinten
eine Steckdose notwendig ( also Elektrosatz für AHK )
nun lese ich bei einen Anbieter für Elektrosätze
"Bei California müßten hinten links die Schränke + Verkleidungen demontiert werden, ca 2-3 Stunden Mehraufwand, bzw. es müßte die Verkleidung aufgeschnitten werden."
hat den jemand schon eine AHK nachgerüstet ? ist der Aufwand für den Elektrosatz wirklich so hoch , oder kann ggf jemand
einen Elektrosatz empfehlen wo der Aufwand ned so hoch ist ? sonst sollt ich evt gleich versuchen Umzuswitchen von
AHK Vorbereitung > auf > abnehmbare AHK vom Freundlichen
Grüssle Braunbärbiker
  • Antworten 4
  • braunbaerbiker
  • 4cheers
  • Wachse
ups,
sorry kann der ADMIN den Eintrag bitte verschieben ? in T6 California Bordelektrik ?
Gruss Braunbärbiker
Moin Braunbaer,
wenn ich mich recht erinnere, kommst Du nach Entfernen der Außensteckdose von außen an die Kupplungsstation in der D-Säule. Dort befinden sich die Stecker bei AHK-Vorbereitung. Von dort gehts im Hohlraum der Karosserie senkrecht nach unten und durch Gummistopfen nach draußen. Such mal nach der Nachrüstung beim T5. Das sollte identisch sein und wurde hier schon mehrfach diskutiert. Auf jeden Fall können die Schränke da bleiben, wo sie sind.
Nimm den originalen E-Satz, dann gehst Du sicher, dass alles passt und funktioniert.
Grüße,
Erik
Hallo Erik
danke für das schnelle Feedback ...also beim "Freundlichen" ordern ...den E-Satz , grazie
Ich hab vor zwei Wochen einen Komplettsatz von Oris mit nach unten abnehmbarer Anhängerkupplung und E-Satz von Top Tronic eingebaut.
War meine erste Nachrüstung. Die Anleitung ist im Bereich Stoßstange entfernen noch auf T5 gemünzt. Da waren ein paar Positionen der Schrauben und Klipse etwas anders dargestellt.
Aber es halt top funktioniert und ohne Hebebühne 3 Stunden gedauert. Allerdings im Beach. Bin an die Stecker durch die Klappe für Wagenheber und Co gekommen.
Sebastian
    danke
