Kofferraum Licht aus ... wie geht das ?
steimer
Hallo zusammen
Die Kofferraumbeleuchtung unter der Bettablage geht ja nach einer gewissen Zeit wieder aus. Weiss jemand, wie dies bewerkstelligt wird? Gibt es da ein Bauteil oder wonach müsste man suchen, wenn man sich sowas für die (Eigenbau-)Schrankbeleuchtung bauen möchte. Ich möchte weiterhin die Türen meiner Schränke öffnen können und Licht in den Schränken haben, aber wenn der Schrank offen gelassen wird, so sollte er nach 5 Min. das Licht wieder löschen, bis jemand den Schrank wieder schliesst und erneut öffnet.
Kann mir hier jemand weiter helfen ?
Danke und Gruss, Tom
  • Antworten 10
  • steimer
  • kersm
  • cali-blue
  • Andre65
Für diese Abschaltung sorgt das Bordnetzsteuergerät zentral.
Am ehesten wirst du wohl mit einer Ausschaltverzögerung (Treppenhaus-Schaltung) fündig werden. Gab's z.B. mal zum nachrüsten für das Innenraumlicht. Dann dürftest du das Licht nicht einschalten sondern nur kurz einen Taster auslösen.
gesendet mit Taptalk
schau mal bei dem Elektronik-Händler mit "C" am Anfang des Namens,
da findet man so ziemlich alles, auch so etwas.
Grüße von
Cali-blue
@Andre: Das mit der Treppenhausbeleuchtung ist mir auch in den Sinn gekommen ... aber das ist ja 230V
... und an einem Bordnetzsteuergerät etwas rumzufriemeln ... ne ... ich möchte ja nach all der Bastelei noch fahren können!
@cali-blue: Beim Elektronik-Händler mit "C" muss man aber auch sagen, wie das Ding heisst ... sonst weiss der nicht ob er's hat oder nicht.
cu Tom
Hallo steimer,
na OK, ich meine natürlich "Conrad-Elektronik",
wen gibt es denn sonst noch ?
es grüßt
Cali-blue
Hallo, nochmals ich,
die Dinger heißen "Neigungswinkelschalter" bzw. " Neigungsschalter"
Katalog: Seite 207, Preis: 2,06 bzw. 2,68 €
Grüße nochmals
von
Cali-blue
Das was du suchst nennt sich "Ausschaltverzögerung".
Das können die meisten Zeitrelais (je nach ausführung manchmal auch (Mutlifunktions)Timer) genannt.
Beim "C" händler kannst du in der Suche dann auch schön nach 12V Geräten filtern...
Wenn du mit Lötkolben und Bauteilen fit bist kannst du mit dem Begriff "Ausschaltverzögerung" auch googeln, dann findest du relativ einfache Schaltungen mit Kondensator, Wiederstand und Transistor wo du die Zeit dann fix aufgrund der Dimension vorgibst. Der Vorteil an der sebstbau Schaltung ist das vermutlich billiger und kleiner bauen läßt...
lg
Hallo Kersm
Das tönt spannend. Ich kann zwar mit dem Lötkolben so heppklepp umgehen ... aber ich hab mir mal das Teil "Multifunktions-Zeitrelais CMFR-66 Conrad CMFR-66 12 - 240 V DC/AC 1 Wechsler 16 A Max. 400 V/AC Max. 4000 VA" von Conrad angesehen.
Verstehe ich das richtig, dass ich dieses Teil VOR die gesamte Beleuchtungsstromversorgnung montieren würde. So würden dann alle LED, die dahinter verbaut sind, nach 5 Minuten ausgehen? Ich müsste natürlich die Ambientbeleuchtung von einer anderen Stromquelle abzapfen.
Verbraucht dieses "Zeitrelais" selber auch Strom? Ich möchte natürlich nicht, dass die Überwachung mehr Strom frisst, als die Beleuchtung. Meist ist es ja aus ... und alle Schranktüren sind zu.
... unglaublich, was man hier alles lernt ;) ... vor einem Monat, hab ich noch nicht mal an eine Schrankbeleuchtung gedacht ... und jetzt beschäftige ich mich schon mit der Kür !!
Gruss Tom
Hallo Tom,
das erwähnte Teil klingt nach "mit Kanonen auf Spatzen" ;)
Findest sicher noch was günstigeres / kleineres...
Ja genau wenn du das Teil vor alle Lämpchen hängst die damit ausgehen sollen dann hast du den Effekt, den oder die Taster zum Einschalten müssen dann auch an das Teil verdrahtet werden.
Dauerstrom muss dann selbstverständlich davor abgezweigt werden.
Meistens brauchen die Teile im Ruhezustand nichts, werden mit dem Taster aktiv und dann während sie arbeiten geringfügig.
lg Martin
Hallo Martin
Klar, ist sicher noch etwas überdimensioniert ... aber vom Prinzip her das richtige Bauteil.
Das mit dem Rückverdrahten der Schalter hab ich noch nicht ganz begriffen. Ich habe ja einen Wechselschalter (den ich als on/off nutze) und diesen hab ich in den Plus-Draht eingelötet. Wenn der Schalter geschlossen wird, dann brennen die entsprechenden LED.
Wenn nun der Zeitrelais-Schalter den Saft abdreht, dann ist die Schaltung ja noch geschlossen und trotzdem gehen die LED aus. Die Rückverdrahtung des Schalters an das Zeitrelais, müsste dann dazu dienen, dem Relais zu sagen, dass sich am Schaltzustand was geändert hat ... und er wieder Strom schicken kann ... aber wie teilt der Schalter das dem Relais mit? ... es ist ja kein Strom drauf? ... oder wird das über den Widerstand gemessen ? ... dann bräuchte ich aber den Draht zurück ja nicht ...
:confused:
Tom
Das Zeitrelais ersetzt deinen Schalter.
Und mit einem TASTER startest du das Zeitrelais.
Der Taster hängt mit einer Seite an Plus auf der zweiten Seite am Zeitrelais und das Zeitrelais hat dann noch einen Masseanschluß so wird der Betätigungskreis geschloßen...
Wie das Ganze dann genau zusammengeschloßen wird steht im Schaltplan beim Zeitrelais.
lg
