Gast Geschrieben 5. Januar 2016 Teilen Geschrieben 5. Januar 2016 Hallo zusammen, mein Cali zeigt seid 2 Wochen (ab 224 000 KM) "service" in der Anzeige an. Mir kommt das irgendwie komisch vor! Einen Ölwechsel habe ich vor 10 000 KM im Mai 2015 gemacht. Es kann dementsprechend doch kein Ölwechsel sein oder??? Ich war schon bei A.T.U., die wollten mir sofort n Ölwechsel für 240 (!!!) anbieten, da ihrer Meinung nach ein einziges Spezialöl ( 0 W30), welches 27/ pro Liter kostet, nötig sei! Wer weiß Rat??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 5. Januar 2016 Teilen Geschrieben 5. Januar 2016 Bei der Laufleistung kann man nicht eindeutig sagen was genau fällig ist, Inspektion und/oder Ölwechsel - wobei letzteres eben aufgrund des Wechsels vor 10.000 km unwahrscheinlich ist - sind beide nicht ausgeschlossen. Ebenso nicht ausgeschlossen ist das die Wartungsintervallanzeige beim Ölwechsel nicht bzw. nicht korrekt zurückgesetzt worden ist. Im Zweifel hilft ein Blick ins Serviceheft - dort findest du die letzten Einträge und auch die Zusatzarbeiten welche zu den unterschiedlichen Laufleistungen bzw. Zeitpunkten notwendig sind. Bzgl. Ölsorte, welches Öl du brauchst hängt vom verbauten Motor ab - dein Profil gibt da leider nicht viel her um eine genaue Aussage treffen zu können. Sinnvoller als ATU sind meist freie Werkstätten, auch kannst du das richtige Öl online bestellen und mit in die Werkstatt bringen wenn die die Apothekenpreise nicht passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 5. Januar 2016 Teilen Geschrieben 5. Januar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sind bei Deinem Cali eventuell feste Intervalle statt Longlife-Intervalle eingestellt? Dann könnte bei häufiger Kurzstrecke die Bimmel bei 10 000 km schon ertönen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 5. Januar 2016 Teilen Geschrieben 5. Januar 2016 Feste Intervalle würde bedeuten Wechsel alle 15.000 km ODER 12 Monate. Die Fahrweise hat auf die festen Intervalle keinen Einfluss, somit deuten weder Strecke (10.000 km) noch Zeit ( Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 5. Januar 2016 Teilen Geschrieben 5. Januar 2016 Wenn die Bimmel geht, sind noch 3000 km bis zum Service zu fahren. Vielleicht waren es ja ein paar km mehr als 10 000. Zitieren Link zu diesem Kommentar
elch56 Geschrieben 5. Januar 2016 Teilen Geschrieben 5. Januar 2016 Hi habe auch einen 2007 Cali Öl kaufe ich immer im Internet. Welchen Motor hast Du ? Hat es auch einen DPF ? Wenn du einen DPF hast must Du alle 15 000 Ölwechsel machen, nehme auch an das die Anzeige nicht auf 15000 eigestellt ist. Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
smartcdi Geschrieben 5. Januar 2016 Teilen Geschrieben 5. Januar 2016 Hallo, meiner Meinung nach braucht dein Fahrzeug nicht das 0 W 30. Bei meinem AXE ist es zwingend erforderlich. Und selbst wenn Du 0 W 30 brauchst kostet der Liter Motul LLÖL 2 bei meinem BOSCH Car Service um die 16 . Im Internet gibts Qualität schon ab 7-8 . Die Burschen bei ATU wollen dich veralbern! Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 5. Januar 2016 Teilen Geschrieben 5. Januar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jürgen, wieso bei DPF alle 15tkm Ölwechsel? Gruß Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
B-VW Geschrieben 5. Januar 2016 Teilen Geschrieben 5. Januar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Man "muss" nicht, das ist tatsächlich Quatsch. Aber man sollte schon, wenn man den Motor wirklich lange fahren will. Zitieren Link zu diesem Kommentar
elch56 Geschrieben 6. Januar 2016 Teilen Geschrieben 6. Januar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Jochen das steht bei mir in der Beschreibung das es besser für den Motor ist. Da ich den Cali länger fahren will bezahle ich die ca. 80 für Ölwechsel und Filter gerne. Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 6. Januar 2016 Teilen Geschrieben 6. Januar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Georg, ich bin ja grundsätzlich auch deiner Meinung, dass die erreichbaren 22-25tkm Ölwechselintervall beim R5 TDI mit serienmäßigem DPF grenzwertig sind, aber mir ging es ja auch um das "Muss". Die Frage ist aber ja auch schon halb beantwortet: Hallo Jürgen, wo steht das bitte in welcher Beschreibung? Machst du mal ein lesbares Foto dieser "Empfehlung" - ich nehme an von dem entsprechenden Passus in deiner T5 Bedienungsanleitung? Gruß Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
elch56 Geschrieben 7. Januar 2016 Teilen Geschrieben 7. Januar 2016 Hi Jochen habe eben nachgesehen steht eindeutig im Seviceheft alle 15000 Ölwechsel hoffe ich konnte weiter helfen Gruß Jürgen You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 7. Januar 2016 Teilen Geschrieben 7. Januar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Jürgen, der Satz hätte richtig lauten müssen: "Wenn Du umcodiert hast, mußt Du alle 15 000 Ölwechsel machen." ...was Du ja auch mit dem Fotoausschnitt der Anleitung (einleitender Satz) dokumentiert hast. Der "normale" Cali-Fahrer fährt mit Longlife-Service beim T5.1 ca.25-30 000 km zwischen den Ölwechseln. Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 7. Januar 2016 Teilen Geschrieben 7. Januar 2016 Hallo Jürgen, dann lies bitte mal die einleitenden Worte auf der Seite, das gilt nur, wenn auf festes Serviceintervall umcodiert wurde (also nicht longlife-Service!). Hätte mich auch schwer verwundert, wenn du ein besonderes Serviceheft haben würdest... Also alles beim Alten: Longlife-Intervall (also 2 Jahre/max 30tkm) gilt auch beim 5.1 mit serienmäßigem DPF, wer früher wechselt macht aber auch nichts falsch. Und um zum TE zurückzukommen: Da müsste man mal mit VCDS das KI auslesen und die Werte der Kanäle 40-47 checken. Kein VCDS'ler in der Nähe? Gruß Jochen @ Manfred: Warst schneller, oller Rentner! Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 7. Januar 2016 Online Teilen Geschrieben 7. Januar 2016 Hallo Manfred. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Richtiger wäre wohl: Der "normale" Langstrecken-Cali-Fahrer fährt mit Longlife-Service beim T5.1 ca.25-30 000 km zwischen den Ölwechseln. Ich schaffe nur so 18-20tkm. Aber egal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
