Fahrerhausabdeckung
petitrouge
Ich mach hier mal ein neues Thema auf, da ich jetzt mehrere Anfragen bekommen hatte bezüglich meiner
Abdeckung.
Bild davon ist angehägt und einen Link wo man diese beziehen kann.
Nach meiner Info gibt es die Option noch mit Neopren als Kälteschutz......muss man aber direkt dann bei Camprotec nachfragen.
Grüsse vom Bodensee
Jens
http://www.carasip.de/Camprotec/Fahrerhausabdeckung-VW-T5.html
Super teil.
Danke
Ist eine tolle Alternative zur original Verdunklung. Wie ist denn die Befestigung an den Türen gemacht?
an den Türkanten oben, werden die Seitenteile eingehänkt mit einer Schlaufe.
Grüsse Jens
Das hört sich gut an. Mich ärgern zur Zeit die Klett-Pads der Isolite-Matten. Die wollen nicht mehr am Blech halten.
Für was ist den die Schnur um den Zeltbalg?
Wie ist der Platzbedarf im Vergleich zur normalen Verdunklung (Beach)?
Grüsse
Pascal
Die Gummischnur verhindert das Einklemmen des Zeltbalgs in der Dachschere beim Schliessen des Daches.
Gruss,
Hi Pascal,
der Platzbedarf ist ähnlich....etwas mehr würde ich sagen.
Passt ohne Probleme noch hinten bei einen der Stühle hinein.
Grüsse Jens
Hallo petitrouge
Danke für den Hersteller-Link.
Noch eine Frage: wie ist die untere Ecke beim Türgriff befestigt?
Flattert das nicht wenns ein bisschen windet?
Ist der Stoff schwer genug dass er das Fenster zuverlässig abdunkelt und auch beim Türgriff gut am Fenster aufliegt?
Danke und Gruss
skyblue
Moinsen,
also bei meiner sind insgesamt 3 Strippen an der Abdeckung 2 an der Kante von der Fahrerhausfront (oben und unten) und das andere
dann Seitenfenster unten.
Diese Zurre ich dann innen drin einfach zusammen.
Hat bis dato jeden Windigen Verhältnissen standgehalten.
Kann aber auch sein das sie diese Befestigungen überarbeitet haben......das weiss ich aber nicht.
Grüsse vom Bodensee
Jens
Ich habe meine bei Fritz-Berger gefunden :D
Hallo Jens
gut stellst du deine Abdeckung allen vor. Ich hatte ja auch schon nachgefragt und das Teil für gut empfunden.
gruss coop
Hi coop,
danke!
Da Du nicht der einsigste warst der via Pm nachfragte, kam es zu diesem Thread.
Grüsse Jens
Moin moin,
Jens, vielen Dank für die Vorstellung der Fahrerhausabdeckung !
Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen ...
Das Material ist ähnlich wie das der Mütze ('pulver'beschichtes Gewebegeflecht ) und vergleichbar lichtdurchlässig.
Die Plane passt auch bei montierten Windabweisern, steht dann unten an den Türfenstern allerdings etwas ab.
Das Packmaß ist sehr gering, ca. halb so groß wie das eines Calicave Seitenteils.
Einfach anzubringen und wie ich finde, eine sehr gute Alternative zu den 'steifen' aluminiumbeschichteten Formteilen
und in Kombination damit bestimmt auch ein top Wärme- und Kälteschutz.
Grüsse von der Nordseeküste
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    El_Mochilero zachiator GStern Die_Erdinger kapuzencali fymw
