Stromverbrauch trotz externem Anschluss
Tiefimwesten
Hallo liebe Cali Gemeinde.
Mein Mann und ich haben unseren Cali erst seit 2 Wochen und sind seit Montag in England unterwegs.
Jetzt zu meiner Frage.
Wir haben heute Nacht das erste mal auf einem PC mit Strom gestanden. Jetzt zeigt unsere camperunit nur noch 80% Batterie an??...?
Wie kann es sein, dass was verbraucht wurde,obwohl wir extern angeschlossen sind?
Vielen Dank für eure Antworten und viele grüße aus Porlock in Devon
  • Antworten 41
  • Tom50354
  • CaliPilot
  • Andre65
  • Tiefimwesten
Die Camperunit ist eh ein Schätzeisen.Benutze mal die Suche hierzu, da gibt es schon viele Freds
Schönen Urlaub in England.
war das Steckersymbol in der CU zu sehen als ihr euch an den Landstrom angeschlossen habt? Ansonsten, wie schon erwähnt, die Prozentanzeige kann man mehr oder weniger ignorieren, achtet lieber auf die Volt-Anzeige!
Mehr dazu unter: *KLICK*
Chris
Also das Symbol hat in der CU hat nicht geleuchtet....komisch.
Sind jetzt wieder auf der Straße. 14,2V also alles gut. Danke für eure Hilfe :)
Kontrolliere ob die Sicherung für Landstrom im Schrank hinten links eingeschaltet ist.
Gruß Bart
aus York
... oder sich der 220V-Stecker für das Ladegeräts unterhalb des Kühlschranks (erreichbar über den Wartungsdeckel im linken Küchenschrank) lose gerappelt hat.
Gruß,
Oder ganz einfach, was man zuerst prüfen sollte:
a) Die Steckdose am CP überhaupt funktionierte
b) Der CEE-Stecker richtig eingesteckt war
Nicht das ihr das Pferd von hinten aufzäumt und nach zerlegter Karre feststellt das nur die CP-Sicherung draussen war :-)
Chris
... glaube auch, dass der Stromanschluss vllt. tot war.
Paul
Der FI könnte es ja auch noch gewesen sein ...
Also Strom fließt auf jeden Fall. Die 220v Steckdose funzt wenn wir am Strom angeschlossen sind.
Nur die Batterie verliert jeden morgen mehr %. Heute morgen waren es nur noch 70% bei 12,2V
Und das Stromsymbol in der CU leuchtet auch beim dritten CP noch nicht....
es gibt zwei 220V Steckdose. Funktionieren beide ?
Eine Steckdose , ich glaube max. 150 W ist via einen Umformer an die Camperbatterie angeschlossen, diese solltest du nicht nehmen zum Testen.:happy:
Gruß Bart
Wenn du die Steckdose am Küchenschrank meist, dann scheidet der Landstromanschluss inklusive FI/Sicherung hinten im Schrank schon mal aus. Als nächstes solltest du dann den Kaltgerätestecker am Ladegerät und die Sicherung unter dem Fahrersitz zu überprüfen.
Vermutlich ist bei Dir das Ladegerät über der 3. Batterie unter dem Kleiderschrank montiert, öffne mal den Kasten und schau in das Fach. Über der Batterie müsste das Ladegerät hängen. Falls nicht, sitzt es über dem Kompressor des Kühlschranks. Im Schrank rechts neben dem Kühlschrank gibt es eine Revisionsöffnung (im Schrank unten links), dort solltest Du reinschauen können.
So in etwa sollte es aussehen:
Chris
Habt Ihr denn tatsächlich die Sicherungen im Schrank hinten links eingeschaltet? Die Frage ist noch offen!
220V in der B-Säule (neben dem Fahrersitz) funktioniert immer, ggf. über den Wechselrichter (ohne Landstrom).
So schaut das alles bei uns aus. Kann das sein das da was nicht angeschlossen ist ??
Gesendet von meinem SM-T335 mit Tapatalk
