Sonnensegel Fahrerseite
tigger65
ich möchte ein Sonnensegel in Seriengummileiste (keine Kederadapteschiene vorhanden) beim Cali einziehen.
Ich möchte aber kein Antennenkabel einziehen sondern an ein bereits vorhandenes Sonnensegel einen Keder annähen.
Leider hab ich über die Suche nicht den dafür passenden Durchmesser eines solchen Keders gefunden.
Wie dick müßte sein ?
Danke für eure Hilfe
Sonnige Grüße
  • Antworten 46
  • alfonso
    17
  • t5dana
  • Prof_Farnsworth
  • Tymmi
Arne´s Bastelbude
Arne
Danke für die Info.
Und der 6mm rutscht bei Wind nicht raus?
Wie gesagt ich habe keinen Keder Adapter montiert sondern die Orginal Gummischine...
Hallo Thomas,
Du brauchst auf jeden Fall zwei davon und dann rutscht nichts mehr.
Richtig gut wird es, wenn Du die Keder auf beiden Seiten ca. 6cm kürzer machst als die Schiene, dann kannst Du das Segel zusätzlich mit Nutensteinen aus dem Shop gegen seitliches Herausrutschen sichern.
Arne
Super!
Danke Arne
Dann werd ich demnächst mal bei FB shoppen gehen.
High, das hab ich verstanden.
Meine Frage bezieht sich auf die Möglichkeit ein S-Segel bzw. Sichtschutz an die Alu-Adapterschiene der orig. Thule Markise einzuziehen.
Ich bin am Basteln und möchte auf mein vorhandenes "Sonnensegel" ein Kederband annähen.
Frage: welcher Durchmesser passt ? 5mm / 6mm / 7mm ?
franz
Ich hab keine Markise, bin also raus.
Arne
Mooooooooment! Ich geh mal eben raus zu meinem Büssle und messe nach. Ich habe nämlich auch selbst gebastelt und in der Bucht mein Kederband gekauft.
Also: 8, fast 9 mm ist es mit Stoff dick.
Das hier nehme ich mal stark an:
Viel Erfolg beim Nähen und Zickzack nicht vergessen!
Tymmi
Nachtrag: in den Bewertungen habe ich mich eben wiedergefunden! Ergo: es ist das richtige hier!
Yeah, Pimmelfechten!
Ich hab leider nur 6mm.
Aber wenn Du wirklich 2x 8mm in die Leiste rein bekommst:
Hätte nicht gedacht dass das geht.
Wir reden aber schon von der Schiene und nicht der Markisen-Kederleiste, oder?
Arne
Moin, Pimmelfechter!
( nur zur Info- sowas besitze ich leider nicht- ist auch gut so! ;-) )
Das mit der Leiste ist so ne Sache- ich glaube, ich mache nachher mal noch ein Bildle von meiner Kederleiste am Bus, also das lange Teil, was seit Werk dran hängt. Und da passt nur ein einziges Kederband rein, so wie ich ihn Dir geschickt habe.
Bitte um ein wenig Geduld. Ich komme dann ...... ( lachmichkaputfürdenWortstreich!)
Tymmi
So mein großer Kleiner Arne,
hier ein aussagekräftiges Bild von meiner Leiste am Bus und da passt eben nur ein solches Kederband rein mit den 8-9 mm. Das hält bombenfest, denn solche einen Platzregen konnte ihm nichts anhaben, obwohl die 2 Aluteleskopstangen bedrohlich nach innen geneigt waren. Schade, dass ich kein Bild gemacht habe. Sogar der Stoff hielt und ließ keinen Tropfen durch!
Lieben Gruß
Tymmi
PS: und wenn Du 2 dieser Kederbänder zusammennähst?- ich kann mir gut vorstellen, dass Du an Deinem Bus keine solche extra Gummileiste hast. Viele machen das so und das hält auch.
Jaaaa,
mit dem Adapter ist das was Anderes.
Den hab ich auch, extra nachbestellt, da der bei meinem Dach nicht dabei war.
Angeschaut, ausprobiert, weggelegt, seitdem liegt er.
Meiner Meinung ist der als erweiterte Regenrinne zu gebrauchen, mehr aber auch nicht.
Der Doppelkeder geht direkt in die Aluleiste, ohne Adapter.
Aber 2x 8mm passen da sicher nicht rein und wenn der Keder nur einfach genutzt werden soll hält er nicht in der Leiste.
Deshalb das (Antennen-)Kabel odre eben 2x Keder.
Arne
Ein Sonnensegel mit Doppelkeder kann auch bei Tom im Shop erworben werden (CaliSail). Habe mir letztes Jahr dieses Modell gekauft. Kann an der Markise und auf der Fahrerseite ohne zusätzliche Adapter eingefädelt werden. Bin sehr zufrieden damit.
Gruss Peter
Gesendet von meinem HTC mit Tapatalk 2
Moin!
Mein Prototyp hatte 2x7mm. Ging nur ein ganz kurzes Stück rein (siehe Bilder). 2x6mm Passt gut. Damit geht es saugend ;):D durch. Also sollte auch 2x5mm gut funktionieren.
T:)m
Wenn Du 2x 6mm streng nach oben oder unten ziehst kann es unter gewissen Umständen herausrutschen.
Somit wären mir 2x 5mm zu gefährlich.
Arne
