Premium FSE bleibt hängen und startet neu
mb80
4 Jahre funktionierte die Premium FSE ohne Probleme, seit einiger Zeit ist das Problem aufgetreten das die MFA Anzeige bei "Telefon wird verbunden" hängen bleibt nach ca. 2 min springt die MFA zum nächsten Menüpunkt mit den Reisedaten (Verbrauch, Wegstrecke...) beim Zurückwechseln auf das Telefonmenü erscheint "Telefon wird gestartet" anschließend geht das ganze von vorne los.
Folgende Punkte hab ich bis jetzt mal gemacht
- übers RNS510 unter Setup die Telefon Werkseinstellungen wiederhergestellt (alle gekoppelten Telefone sind gelöscht)
- Batterie für 30 min abgeklemmt
- Steuergerät unterm Handschuhfach ausgesteckt und wieder eingesteckt
Wenn ich jetzt ein Telefon koppeln will findet er das Telefon, Zeigt mir den Kopplungs Code, dann bleibt er wieder ca. 2 min stehen anschließend startet er wieder neu, der Fehler tritt auch auf wenn ich nicht kopple, d.h. in der MFA steht Telefon suchen, Hilfe usw. und nach ca. 4. min Wechselt er ins Reisedaten Menü und beim zurückschalten kommt dann wieder Telefon wird gestartet.
Der Fehler mit dem Neustart ist tritt permanent auf, d.h. auch nach dem 27.04., wird aber nicht im Fehlerspeicher aufgelistet
Meine Vermutung ist jetzt das die Premium FSE defekt ist, verbaut ist die folgende Teile Nr. 5N0 035 730 D
Mein nächster Schritt wäre jetzt eine mit der gleichen Teile Nummer von nem Kollege aus dessen T5 aus und bei mir zum testen einzubauen.
Hat sonst noch jemand eine Idee.
Hab mal noch den VCDS Autoscan reinkopiert
Freitag,01,Mai,2015,23:36:09:43741
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 14.10.2.0
Datenstand: 20150321
VCDSpro | No.1-Diagnosesystem für VW, Audi, Seat und Skoda
Fahrzeugtyp: 7H (6N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 17 18 19 22 25 2E 37 56 69 77 0B
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZBH085271 Kilometerstand: 85280km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFCA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CFC.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 JE HW: 03L 907 309 H
Bauteil: R4 2,0L EDC H34 9114
Revision: 22H34--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0125401A233600080000
Betriebsnr.: WSC 39209 136 102302
ASAM Datensatz: EV_ECM20BTD01103L906022JE 002008
ROD: EV_ECM20BTD01103L906022JD.rod
VCID: 71EF942EA003C7A9911-8024
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0BH-927-711.clb
Teilenummer SW: 0BT 300 011 Q HW: 0BH 927 711 C
Bauteil: DSG DQ500-7A H08 2258
Revision: 00H08V01
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_VN75.rod
VCID: 3C71751AB7C17AC1727-8069
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: DRV\7E0-907-37x-MK25AXT.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 379 G HW: 7E0 907 379 E
Bauteil: ESP MK25A XT H43 0105
Revision: 00H43001
Codierung: 608764AD19AC069A26A49878795F16
Betriebsnr.: WSC 02756 790 49152
VCID: 3665673281EDA091843-8063
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\7E5-907-040.clb
Teilenummer SW: 7E5 907 040 P HW: 7E5 907 040 P
Bauteil: ClimatronicT5 H11 0304
Revision: 00002001
Codierung: 0004000102
Betriebsnr.: WSC 02757 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicT5 A01003
ROD: EV_ClimaAutoT5Basis.rod
VCID: 3567603E94EBAB898D9-8060
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E7 907 049 B HW: 7E7 907 049 B
Bauteil: Heckbedienung H10 0202
Seriennummer: BHB-0011812100010032
1 Fehler gefunden:
9476629 - Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilungsklappe hinten
B109A 15 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 179
Kilometerstand: 84555 km
Datum: 2015.04.08
Zeit: 14:32:03
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 089 D HW: 7H0 937 089
Bauteil: BCM T5GP Li4 H47 0230
Revision: BS047001 Seriennummer: 0398 357100090
Codierung: B9A8393A0F63240293284E706EEB8E558290600F60846941300000000000
Betriebsnr.: WSC 02754 790 00000
VCID: 377B6A3686E759999F5-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 030111 05 54 0403
Codierung: 03302E
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 A HW: 7E0 959 801 A Labeldatei: 7E0-959-801.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 003 3311
Codierung: 040000
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 A HW: 7E0 959 802 A Labeldatei: 7E0-959-802.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 003 3311
Codierung: 040000
Subsystem 4 - Teilenummer: 7E1 951 172
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Codierung: 000000
Subsystem 5 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Codierung: 000000
Subsystem 6 - Teilenummer: 7E1 951 172
Codierung: 000000
Bauteil: 3C8959537D H06 0022
Codierung: E20000
2 Fehlercodes gefunden:
00910 - Kontrolllampe für Warnblinkanlage (K6)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 156
Kilometerstand: 84386 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.04
Zeit: 14:31:50
03080 - Ansteuerung für Innenlicht
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 182
Zeitangabe: 0
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\7E0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7E0 919 475 C HW: 7E0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H11 0011
Revision: -------- Seriennummer: 47431033406895
Codierung: 118101
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_VW75XParkAssis8K A01004
ROD: EV_VW75XParkAssis8K_VN75.rod
VCID: 326D5B226585BCB1A8B-8067
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7E0 959 655 C HW: 7E0 959 655 C
Bauteil: VW10Airbag007 H06 0013
Revision: -------- Seriennummer: 003HM000PM03
Codierung: 000000000000000000000000000000003037
Betriebsnr.: WSC 02754 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_SK12.rod
VCID: 3665673289EDA091843-8063
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3495ZRB405102CBC9OLN
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3505ZRB405302CBCB0U4
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7E0 920 870 C HW: 7E0 920 870 C
Bauteil: KOMBI H20 0220
Codierung: 160F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 295FBC4E4853FF69191-807C
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7E0-815-071.clb
Teilenummer: 7E0 815 071 A
Bauteil: J737__Standheizung 0404
Revision: 00085000 Seriennummer: 09019275D00000
Codierung: 0000031
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2343AE66E27F253953D-8076
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 089
Bauteil: GW-K-CAN TP20 0230
Codierung: 042200
VCID: 70E9912AA309CEA19EF-8025
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 182
Kilometerstand: 85144 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.27
Zeit: 12:31:37
02078 - Mediaplayer Position 3 (R120)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 182
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.27
Zeit: 12:36:33
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554-V1.clb
Teilenummer SW: 09N 907 554 A HW: 09N 907 554 A
Bauteil: Haldex 4Motion 6007
Codierung: 0000007
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 3665673241EDA091843-8063
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H20 0220
Seriennummer:
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADD83428DD53471D0B-803F
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 D HW: 5N0 035 342 D
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0150
Revision: A1001003 Seriennummer: 7669079773
Codierung: 010000
VCID: 2859B94A5B59C66106F-807D
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 7E0 035 680 HW: 7E0 035 680
Bauteil: RNS-MID H42 2858
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7K8361039
Codierung: 04000402040000A000
VCID: 62CDEB627DE56C3118B-8037
03272 - Steuergerät für Audioschnittstelle
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 182
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.27
Zeit: 12:36:33
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 182
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.27
Zeit: 12:31:38
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 182
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.27
Zeit: 12:36:33
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 182
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.27
Zeit: 12:31:38
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000140188124
Codierung: 410D000100000000
VCID: 3069512A63898EA1DEF-8065
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
Bauteil: Telefon 009 0511
Revision: -------- Seriennummer: 35909603080123
Codierung: 020101000100000000000000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
Adresse 0B: Luftzusatzheizung Labeldatei: DRV\7E0-819-006.clb
Teilenummer: 7E0 819 006 D
Bauteil: J604 Standheizung 0401
Revision: L100300A Seriennummer: 00000000000000
VCID: 2859B94A9859C66106F-5178
Ende----------------------------(Dauer: 03:31)-----------------------------
Grüße und Danke
Michael
so jetzt hab ich testweise vom Kollege die FSE umgesteckt und es läuft ohne Probleme... leider wollte der seine funktionierende wieder zurück haben :-( , d.h. ich brauch jetzt eine neue.
Habt ihr Tipps welche ich verbauen kann?
Im Forum hat Tom mal eine 3C8035730D verbaut und entsprechend codiert... WLAN bräuchte ich jetzt nicht zwingend, gibt's bei ebay für 159€
Ebay ist diese Teile 3C8 035 730 C, als Nachfolger von der 5N0 035 730 D für 199 € drin.
Warum kostet die mit Wlan weniger wie die ohne???
Bei mir ist eine 5N0 035 730 D verbaut.
Grüße und Vielen Dank
Michael
In unserer englischen WIKI gibt es eine Ersetzungsliste...
5N0-035-730-D > 3C8-035-730-B > 3C8-035-730-C > 3C8-035-730-D > 3C8-035-730-E
Von 3C8-035-730-D wird abgeraten, VW schreibt in TPI 2039061 explizit von Problemen und tauscht im Garantiefall gegen 3C8-035-730-E aus!
Vielen Dank Sebastian, die Neue FSE 3C8035730E läuft perfekt, deutlich schneller wie die alte und wlan klappt auch sehr gut! Beim wählen einer Nummer über die Sprachsteuerung zeigt er die Nummern (Handy, Firma, Privat) nur in der MFA an und nicht auf dem Navi, sobald die Verbindung steht wird auch auf dem Navi angezeigt...
Muss ich jetzt noch die Codierung Anpassen?
Kann ich diese verwenden: 020101000100000000000101
010101000100000000000101 sollte besser sein.
Jetzt Zeigt er auch wieder die Nummern im Navi an - Vielen Dank!
Als Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345 ist das OK?
Cool! :D
Ja, darf nur nicht Null sein.
  • 6 Monate später...
wie es aussieht habe ich hier das gleiche Problem. Jetzt bin ich bei ebay fleissig am gucken ob es günstigen Ersatz gibt. Wenn ich das richtig verstanden habe kann ich ja alle Versionen einsetzen:
5N0 035 730 D (die gerade verbaut ist)
3C8 035 730 B + 3C8 035 730 C + 3C8 035 730 D + 3C8 035 730 E
Richtig?
Hauptsache mein Iphone 5 wird, so wie vorher, erkannt.
Ich bin auch über die gleichen Teile nur aus anderen Autos gestoßen, z.B. Skoda
Kann ich auch einfach ein 1K8 035 730 D verbauen?
Wer weiß was?
1K8-035-730-D ist älter als das was du derzeit drin ist, daher keine gute Wahl. Preislich nehmen sich die Versionen nicht viel - die 3C8035730E bekommt man manchmal auch schon für 150> EUR.
Danke @sebastian
Dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen. Ich dachte es geht günstiger.
Hallo, ich habe jetzt das verlinkte Steuergerät verbaut. Aber müsste es nicht eigentlich auch WLAN haben? Wenn schon denn schon, habe ich mir gedacht. Ich kann aber nirgendwo eine Option finden. Liegt es vielleicht an einer nicht passenden Codierung?
Sehr wahrscheinlich.
Hallo Sebastian, danke. Also ein lösbares Problem. Also einfach anschließen und in dem Steuergerät die Funktionalität freischalten?
Yep, so sollte es laufen.
Soweit ich weiß funktioniert das WLAN nur mit einem rSAP Handy?
Ansonsten nur mit einem separaten WLAN Modul mit Simkartenslot
    rameda
