kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
Ja, müsste etwas Platz darüber sein.
Gruß Markus
Welche Breite,Tiefe und Höhe hat der Korpus der Schublade Innen?
Welche Gesamthöhe ist zwischen dem Boden der Schublade und der Unterkante der Bank?
Da habe ich beim Blättern wohl die Angaben überlesen, Tante Gugel brachte mich nun per Archiv zu den Angaben:
"die Schublade ist 15 cm breit und an der schmalsten Stelle 11 cm ( durch die Versteifungssicken ). Die Tiefe ist an der engsten Stelle 52,5 cm und die Beladungshöhe beträgt 22 cm."
wo kann man die Schublade für den T6 kaufen? Eine Suche nach der Teilenummer 7E7 068 041 A 92W bringt leider kein Ergebnis ...
Servus,
die Schublade kannst du bei jedem :D bestellen. Online auch hier ->
. Liegt bei denen im Shop bei 122.65€, zumindest war das die Auskunft auf meine Anfrage hin.
Beste Grüsse
Tom
Hallo Tom,
danke für die schnelle Antwort. Wenn ich im ahw-Shop nach der Teilenummer oder nach "Schublade" suche kommt etwas aber leider nie die passende Schublade ... ;-) Findest Du die im Shop?
Servus,
im Shop findest du das nicht. Musst per Kontaktformular anfragen, so habe ich es mit einigen Teilen auch gemacht. IMHO kann man dort alles bestellen, wie beim eigenen Freundlichen auch - falls es denn unbedingt online sein muss.
Aber Achtung, die ausgewiesenen Preise im Onlineshop sind alle NETTO :rolleyes: ... hatte mich da zuerst gefreut.
Beste Grüsse
Tom
Also bei mir steht bei den Preisen inkl. MwSt...
Das ist übrigens ein ganz normaler VW-Händler. Einfach anfragen, wenn die gewünschten Teile nicht im Shop sind. Ich habe dort gute Erfahrungen gemacht, allerdings kann ich die Teile vor Ort abholen, da ich quasi im die Ecke wohne.
Grüße,
Erik
Alles klar danke Euch beiden für die Infos!
Bei mir klappert da nichts.
Hast du mal kontrolliert, ob sich etwas gelöst hat? Sind die Auszüge noch fest an der Sitzbank, der Bolzen für die Verriegelung fest? Sitzen die Auszüge hinten beide in den Gummis?
gesendet mit Taptalk
Jop, original eingebaut und klappert auch fröhlich dahin bei mir.
Habe vor, mit einer Packung Filzgleiter in allen Grössen , da mal ran zu gehen. Mal schauen ob´s was bringt.
Irgendwo hier im Forum gibts, soweit ich mich erinnere, auch einen Beitrag dazu.
LG Bertl
Ergänzend dazu:
Ursprünglich schien es beim Fahren rechts hinten zu klappern und erst durch einen Beifahrer, der während der Fahrt hinten investigierte ,wurde die kleine Schublade als Störenfried entlarvt.
Das Geräusch soll dadurch entstehen, dass die Lade einseitig aufgehängt ist und an der grossen Lade ankommt. (Deshalb Filzgleiter;-)
Guten Morgen,
wie bereits erwaehnt, gab es schon einen thread hierzu
Thema: Klappern der 2. Schublade
da wir das gleiche Problem hatten, hier unsere Loesung bzw. Antwort auf Anfrage
2. Schublade in der Sitzbank - Konfiguration - Seite 3
wir druecken allen die Daumen zu einer "klapperfreie" Fahrt :D
  • Von 257 Mitgliedern gesehen
    rubenzete lunasquare Kosmonaut Nobby_D Harmony888 flokel howie206 fireball Califanontour Almroad Totti02 SirHenry wentian GittiM Aurora2023 DonPellegrino werblatt Stefan63 Tomsawya obakor Ostsee1980 Thosch Schuli Calumbus pepeso raffnix8 p.eter T3-4-5 Mitmog GerhardFH lepse tonitest DerblaueBus Hubel50 dedetto pjotrowicz happymac ommelt camper0815 nidgae Isus1002 heiligsblechli mb0610 Nanu swoosh999 wobie FreeDriver Propellerklause uschi11 Calimaso schlossi GerSchi abbovm die_braue Beachmark chruesi nick0297jan Sverje-Paul Bertram-der-Bulli Sofasurfer Marimabuk vieuxmotard Emmental Cadde a_tatscho Wolle27 Sandraeb fkreuzer motorpsycho BKOtti ASI arrankaitxu Bellavista ppschmitz McIntyre Pilsnerb TDE-Udo Zeebulon PaulMZB alexo aderci Blacky78 PaulW Caliingegreet Benno_R Adddi calimerlin MBüscher Ullrich scubatux Fissler Steffel89 roni72 BjoernC T2-Fahrer carlowfornia_mike MeCa21 Callieman Westfale tenthouse +157 Mehr
