Kindersitz Gruppe 2/3
Tom50354
unsere Kleine wächst unaufhaltsam. Einer neuer Sitz muss her.
Welcher Sitzt passt gut in den Cali?
Sollte man auch bei Gruppe 2/3 noch einen Sitz mit Isofix nehmen?
Irgendwie kapier ich nicht was Iosfix da noch bringen soll, weil ja der Autogurt verwendet wird.
  • Antworten 48
  • Tom50354
  • Yasmine
  • Lieserl
  • MoR
Hallo Tom,
wir schwören auf Concord Transformer XT mit Isofix. Zum Isofix würde ich immer raten, weil die einfach super-stabil im Sitz sitzen...
Gruß,
Ecki
Sali Tom
Oh ich kenne das all zu gut!! Wir haben nun neu den da
und folgen wird dann dieser
Es sind meine Tipps, ich bin halt der Meinung Kinder sollten so lange es geht Rückwärtsfahren und der Klippan war für uns da die Station nicht nur mit Isofix funktioniert, sondern auch mit Gurten und er Stuhl lässt sich schnell von einem Auto in das andere wechseln (haben zwei Stationen :P).
Der Besafe, finde ich gut, da er sich bei Seitenaufprall wegdreht.
Vielleicht hilft Euch dies etwas weiter.
Grüsschen
Yasmine
Hallo Tom,
Auch wenn unserer mittlerweile den Kindersitzen entwachsen ist - was das herumräumen beim Campen wesentlich entspannt :D
Wir hatten einen mit Isofix und ich fand sehr gut wie stabil und sicher der Sitz auf der konturlosen Bank hielt. Bei einem normalen PKW ist das wegen der Seitenwangen in den Sitzen sicher nicht so kritisch, aber beim Cali würde ich immer zum Isofix raten.
Manfred
Hallo!
Der Cybex Solution Xfix/Pallasfix passt auch gut. Haben wir inzwischen 2x im Bus, einmal mit und einmal ohne Fangkörper. Ich finde in dieser Klasse das Isofix am wichtigsten, da der Sitz unbenutzt nicht herumfliegt und mit Kind wesentlich weniger herumrutscht/sich in Kurven neigt. Weniger gut fanden wir (im Bus) den Recaro Monza mit Isofix, der Stand auf der 2er Bank einfach zu steil, da kam der Kopf beim Schlafen immer nach vorn.
Das mit dem Kopf kenne ich leider auch, dies habe ich hiermit gelöst. Mein kleiner liebt es.
SANDINI SleepFix© – Das Sicherheits-Schlafkissen
SleepFix ist ein patentiertes Schlafkissen mit Sicherheitsprinzip und bietet erhöhte Sicherheit für schlafende Kinder unterwegs. Es verhindert das Abkippen des Kopfes im Schlaf und schützt vor Verletzungen durch den Seitenairbag.
Das Sicherheits-Schlafkissen ist TÜV geprüft und wird von führenden Sicherheitsexperten und ADAC empfohlen. Auch die Zeitschrift Ökotest bewertete das Schlafkissen in einem Einzeltest mit dem Gesamturteil “sehr gut”.
SleepFix ist passend für alle Arten von Kinder- und Fahrradsitzen.
Hier Fotos zum Einbau eines Sandini SleepFix in Grösse S am Axkid Kidzofix:
Vorbereitung: aus den mitgelieferten Gurten Schlaufen machen. An diesen kann das Kissen befestigt werden:
Die Schlaufen um die Kopfstüzte des Sitzes legen und festziehen. Das Kissen auf die richtige Höhe für das Kind schieben.
Werden die Kissen nicht gebraucht können sie einfach hochgeklappt werden.
Ja, das haben wir auch. Meine beiden sind allerdings nicht soooo begeistert, geht nur beim Schlafen ;-)
Meiner hat sich recht schnell daran gewöhnt und nun liebt er es.
Und der passt gut in den Cali? Auch in den etwas schwierigen Iosfix des Calis?
gut, dann kann ich den schon streichen!
Ja, wir haben zwei davon im Cali, geht wunderbar, auch mit den komplizierten Isofix-Aufnahmen.
wir sind Fan von den Britax-Römer Sitzen. Wir stehen jetzt auch vor dem Kauf des Gruppe 2/3 Sitz und warten nur darauf, dass es endlich den Kidfix XP im Handel gibt. Dieser kommt dann aber zunächst in den Passat, da der Gruppe 1 bei uns von der Größe gerade noch passt. Im Passat haben wir aber noch den Eclipse und dieser nimmt derzeit einfach zuviel Platz weg, was auch das einsteigen und anschnallen sehr erschwert.
wichtig bei Gruppe 2/3 bei Römer ist, dass das Kind die 15kg Marke geknackt hat. Die Größe dabei ist egal - bei dem Gewicht 15kg geht es nur darum, dass der Gurtstraffer vom normalen Autogurt ein Mindestgewicht benötigt, um im Fall der Fälle auch seinen Dienst verrichten zu können.
IsoFix wird ich auf alle Fälle wider nehmen, ansonsten musst du den Sitz immer ausbauen, wenn kein Kind mitfährt, da er durch nichts im Auto gehalten wird - der normale Gurt hängt ja unangeschnallt da...
viele Grüsse
Andy
Isofix hat einfach den Vorteil, dass Du den leeren Sitz nicht immer anschnallen musst.
Ich würde Dir zum Reboarder raten auch wenn wir selbst keine haben. Der Erstgeborene ist schon 5. Da sind für die kleine alle Sitze schon vorhanden.
Gibt sicherlich einen Grund warum alles andere ab nächstes Jahr nicht mehr zugelassen wird ...
Bei Cybex gibt es einen Sitz mit Zulassung bei dem man auch das Sicherheitskissen weglassen kann, sobald das Kind eine gewisse Größe erreicht hat.
Reboarder für 3 jährige???
ja, Janne Mika wird im Juli drei und wird noch eine weile im Reboarder fahren.
Es geht mehr nach dem Gewicht als nach dem Alter.
Yasmine
Triofix Recline
  • Platzsparend und sehr einfacher Einbau. Ideal für häufige Wechsel.
  • Auf Grund des langen Rückenteils und der ausziehbaren Kopfstütze lange nutzbar
  • Rückwärts oder vorwärts gerichtet, installiert mit Base von 9-18 kg (Sitz kann in beiden Richtungen auf der Base eingeklickt werden)
  • Vorwärts als Booster mit Base mit Isofix 15 – 25 kg
  • Vorwärts als Booster ohne Base von 15-36 kg
  • Mit integriertem Sitzverkleinerer für kleine Kinder
  • Neu: Der Triofix Recline kann auch in Liegeposition montiert werden.
    Koelli1117 trogganon
