Heckauszug Beach 3er Bank
Tom50354
Hallihallo,
ich versuche mich gerade an einem Auszug für den Beach mit Dreierbank. Von Sebastian angeregt wurde auch eine mindestens um 10cm kürzere Variante, da bei der 3erBanknutzung meistens vorne noch ein Einzelsitz od. ähnliches steht.
Jetzt habe ich bei Thimmy gesehen, dass sie schlicht und einfach einen Winkel unter das Multiflexboard legt und daran dann direkt die Schiene befestigt. Gefällt mir eigentlich gut die Idee.
Habe heute mal was vorbereitet:
Auszug mit 600er Schienen. Maße der Wanne 1040x665mm (Aussen)
Vielleicht könnt ihr es erkennen. Ich weiss nicht wo die Aussparung für Befestigung des Multiflexboards liegt. Kann mir da einer helfen?
Oder möchte jemand den Prototypen geschickt bekommen und die Aussparung am Objekt anzeichnen und dann probieren? Späterer Kauf nach Überlassung der Maße nicht ausgeschlossen. ;)
Falls nicht würde ich natürlich auch die Rücksendekosten übernehmen!
Das ganze geht natürlich bei der Zweierbank auch in gewohnter Tiefe. Da sollte ich die Maße haben. Auszug mit 700er Schienen. Maße der Wanne 1040x765mm (Aussen)
  • Antworten 11
  • Tom50354
  • skiesli
  • Sebastian
  • cplix
Hallo Tom,
Ich habe mir letztes Jahr nach dem gleichen System einen gebastelt.
Wenn der Winkel vorne bündig mit der Schiene abschließen soll könnte ich im Keller mal messen gehen.
Sebastian
Ja messe bitte von Vorderkante Wanne (oder Brett oder sonstwas) bis zu der Verriegelung.
Von der Vorderkante Brett bis zur Aussparung für die Verriegelung sind es bei mir 27 cm. Vorderkante Winkel bis zur Aussparung ca 13,3cm.
Danke!
Bitte erlaube noch eine Frage.
Du hast ein Langloch gefräst. Da spricht nichts gegen. Aber gegen eine offene Aussparung spricht meiner Meinung auch nix... Oder?
Eigentlich nicht, ich habe es so gemacht weil mir das Material am Winkel dann nach außen etwas zu dünn geworden wäre. Hatte mich beim Kauf der Winkel etwas verschätzt, etwas breiter hätte er sein dürfen. Mit der offenen Aussparung ist die Montage vielleicht einfacher, bei mir ist es immer etwas "holprig".
Ich kann das gern einmal Testen und dir Feedback geben, Tom... Sag mir einfach Bescheid.
Beste Grüße!
Christian
Welche Maße brauchst du genau? Kannst du mir 'ne Skizze von dem machen was du brauchst damit es keine Fragen gibt? Dann mess umgehend mal nach. ;)
Vom Gefühl her wäre ich übrigens auch für die offene Aussparung, gerade beim Wechsel wird damit alles deutlich leichter.
Ansonsten testen auch gern, musst du nur sagen. :)
ok Sebastian...
Bist Du im Stande die Aussparung selbst zu machen? Ist nur 3mm Alu. Sollte leicht zu bearbeiten sein. Die Winkel können ruhig drauf gehen. So kannst du am besten testen. Die Winkel können wir später noch mal neu sauber fräsen.
Ich würde den Auszug dann verpacken und dir schicken.
Sollten wir hinbekommen. :)
geht Dienstag auf die Reise! Mach dir keinen Stress!
Gibt es vllt. schon etwas Neues zu dem Auszug... :)
