Beach Ausbau: Wasserkanister und Eurobox kombiniert
hoe25e
Wasserkanister | √ Wasserkanister - mobile Wasserversorgung - Weithalskanister -runnywater
kam gerade als Newsletter bei mir an, evtl. kann das ja der eine oder andere bei Ausbauplänen für den Beach nutzen...
Danke für den Tipp. Gerade bestellt. Passt perfekt unter das Multiflexboard des Comfortline und wird meine Aussendusche speissen. So was hab ich schon lange gesucht.
Grüsse
Chris
Gesendet von meinem XT615 mit Tapatalk 2
Für den Ausbau-/ Erweiterung des Beach's ist das m.E. ein wirklich gutes, weil modulares System. Beim CL würde ich lieber (so wie es ja auch gemacht habe) den Abwassertank umfunktionieren. Denn der Platzbedarf dieser "Wasserkiste" ist ja auch nicht ohne. Der beträgt für das zusätzliche Wasser-Reservoir immerhin ungefähr 1/6 (genau genommen 15%) des unter dem MFB zur Verfügung stehenden Platzangebotes. Und der Abwassertank ist schon für "umme" an Bord :D.
Armin
Hallo Armin,
meinen, nun 8 Jahre alten Abwassertank, will ich noch nicht mal als Brauchwassertank nutzen. Der bleibt Abwassertank. Bei mir nimmt der Zusatztank 1/6 der Nutzfläche ein. Und das nur, wenn ich einen Zusatztank benötige.
Für mich perfekt.
Chris
Hallo Chris,
wie das Fahrzeug-Konzept des "California" schon sehr individuell ist, sind es die Wünsche derer Nutzer natürlich auch :).
PS: Es ist aber auch kein Hexenwerk, den Tank mit entsprechenden Reinigern wieder anständig "keimfrei" für andere Verwendungen zu bekommen.
Gruß und einen schönen Abend noch,
Armin
Hallo Armin,
der Zusatztank soll mehrere Funktionen erfüllen. Zum Einen soll er als Wassertank für eine Aussendusche dienen, zum Anderen soll er den Frischwassertank betanken, falls dieser leer wird. Somit stehen mir dann 47 Liter Frischwasser zur Verfügung. Das reicht dann auch mal zur Grosswäsche.
Ich liebe es so Autark wie möglich zu sein. Dazu zählt aber auch ein Abwassertank.
Grüsse
Chris
Bin voll und ganz bei dir :)
Ich habe bereits eine Aussendusche eingebaut und einen Zusatztank im Heckauszug. Wie/wo hast du die Pumpe in den Wassertank eingebaut? Also durch welche Öffnung?
Wenn ich das richtig sehe ist da ja ein Wasseranschluss zum Stecken dran aber ja noch keine Pumpe verbaut, oder?
Hallo Christoph,
sehe ich das richtig, dass die Dusche am Schlauch gleich eine Tauchpumpe montiert hat?
Wo hast du diese her?
  • 5 Jahre später...
Hat jemand eine Empfehlung für eine gute Tauchpumpe, um eine Dusche in Verbindung mit der Eurobox zu betreiben? Oder eine Brause zum Geschirr abwaschen?
ich verwende das hier
Kein großer Wasserdruck, aber zum Duschen und Abspülen reicht es. Ich habe mir eine kleinere Handbrause mit Wasserabstellmöglichkeit gekauft.
Gruß Charly
Ich bin auch gerade dabei einen Tank mit Handbrause zu konfigurieren. Am liebsten hätte ich sowas hier:
Ist eigentlich auch nur ein Wasserkanister mit mechanischer Pumpe zum Druck aufbauen und einer Brause, da es das Teil nur in Nordamerika gibt und es zu umständlich und am Schluss auch zu teuer ist das dort zu bestellen, möchte ich gerne so etwas selber bauen.
Mir ist es auch schleierhaft warum sowas in der Art hier nicht kaufen kann.
Ich würde mir jetzt gerne diesen Tank kaufen:
und dort einen Gardena Anschluss mit Brause montieren. Nur finde ich schlicht keine Möglichkeit druck auf den Kanister zu geben.
Hat hier jemand eine Idee oder weis wo man einen Deckel mit integrierter Handpumpe kaufen kann ( die Outdoordusche von Decathlon funktioniert ja nach dem gleichen Prinzip )
Sowas, oder einfach eine normale Gloria....
Hier im Forum gab es auch irgendwo im Offroadbereich eine Lösung mit einem Reifenventil im Deckel und einem Akkukompressor.
https://www.caliboard.de/topic/22928-außendusche-an-linker-kederschiene/?do=findComment&comment=312887
Du kannst auch hier schauen:
warum keine 12V Pumpe? Ist doch super ...
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    pm505 Stef77 msgc nc_michael Kosmonaut shark699 Robsen SilviVAN henryover27 hannesjo
