IR-Bewegungsmelder und LED-Leuchte
mopedjunkie
Hallo Guido,
die Teilenummer der Kantschutzprofile ist 7H7-068-040 und die kosten ca. 7 Euro das Stück. Wenn man ein bißchen stückelt, dann reichen 2 Profile für 3 Böden. Die Profile sind aus Kuststoff und müssen verklebt werden. Wahrscheinlich gibt es auch Lösungen die mindestens so gut aussehen und weniger kosten - aber nicht beim :)
:) Tobias
  • Antworten 16
  • Mittelschwabe
  • mopedjunkie
  • Guido BIB
  • Tom50354
Die LED-Leiste ist nun verbaut und "macht echt einen schmalen Fuß" :D. Die Verkabelung durch den Markisenarm ist mit einem Ziehdraht schon einmal vorbereitet. Der vordere Markisenarm musste dazu halb auseinander genommen werden. Geht aber (unbedingt zu Zweit erledigen!) mit etwas Aufwand, ist nur eine reine Fleißarbeit...
Das vorgesehene, spezielle Koax-Kabel war bei Conrad nicht vorrätig und musste bestellt werden. Eine Niedervoltsteckdose ist auch schon in dem Markisengehäuse integriert (hier ist absolute Millimeter-Arbeit gefragt, sonst geht es nicht). Sie befindet sich genau an der Stelle, wo sich der Spalt zwischen geschlossener Schiebetüre und Beifahrertüre befindet. Von dort aus soll dann ein Kabel mit Winkelstecker ins Auto hinein verlegt werden. Das muss ich jedoch noch ausbaldowern. Einen Bewegungsmelder aus China habe ich heute geordert. Mal schauen, wie gut er sich integrieren lassen wird.
Erster Test mit provisorischer Verkabelung erfolgt dieses WE.
Armin
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    John0510 Unbekannter Florian.BZ voelligahnungslos
