VA Frischwassersensor
Hallo.
Es hat lange gedauert aber jetzt ist eine Lösung für die Betroffenen in Sicht!
Die VW Nummer für den neuen VA Füllstandsensor ist  7E7 068 257 B.
Ich kann jetzt nicht sagen ob der neue Sensor schon im Ersatzteilvertrieb angekommen ist.
Wer jedoch ab jetzt einen neuen benötigt, sollte mit sein Geld so lange sparen bis er einen VA Sensor geliefert bekommen kann.
Damit ist das Thema Rissbildung dann mE endgültig vom Tisch.
Nochmal zur Klarstellung:
Die alten Sensoren sind durchaus ok und halten bei vielen Calis zuverlässig ein Autoleben lang. Aber es gibt auch Betroffene, da reißen die Sensoren alle Jahr wieder der Länge nach ein. Dann kann das Wasser mit den "Innereien" in Kontakt kommen. Neben möglicher Funktionsstörung hat mich damals, bei einem zugegeben fast millimeterbreiten Riss, die unbekannte blaue Füllmasse interessiert ... Daher habe ich etwas unternommen und bin mit VW und dem Hersteller Barksdale in Verbindung getreten.
Ich möchte hier besonders den Hersteller lobend erwähnen.
Er hat alle Informationen die wir hier im Board zusammengetragen haben ernst genommen und intensiv nach der Ursache gesucht. Das hat viel Zeit gekostet und leider konnte die Ursache letztendlich nicht mit Sicherheit geklärt werden. Wie auch immer, als durch Zufall ein Sensor quasi unter der Linse meiner Kamera den Riss bildete und somit die Entstehung sauber dokumentiert war hat der Hersteller die Ursachenforschung hintenangestellt und konsequent einen Nachfolger in VA entwickelt. Ich habe seit einiger Zeit einen VA-Prototypen an Board ;), er funktioniert tadellos und kann mit der Edelstahlhülle auch nicht mehr reißen. Bis die Änderung dann durch alle Zulassungsroutinen für den Cali durch war hat es wieder gedauert ...
Hallo Detto,
prima, dass es Dank Deines Einsatzes gelungen ist, eine physiologisch einwandfreie und technisch wohl dauerhafte Lösung zu realisieren :danke:. Weißt Du auch, wie teuer der neue Tankgeber ist? Der alte lag bei ca. €76.-.
Armin
Hallo Detlef,
auch von meiner Seite ein großes Dankeschön für deine Initiative - und für deine ellenlange Geduld.
Hallo.
Mit dem Preis kann ich nicht dienen.
Vielleicht kann mal einer im System nachsehen?
ohne den Anhang A bringt die Teilenummer einen Preis von 66,05 incl. MWSt.
Den Endbuchstaben A kennt das öffentlich zugängliche System (noch) nicht.
T2-Fahrer
Haben Frisch- und Abwasser den selben Sensor ?
Nein, im Abwassertank ist ein anderer Sensor, der erst anzeigt wenn er ganz voll ist.
Gruss,
Kurze Frage zum Sensor... wie genau bau ich den aus?
Ich habe das Problem, dass mein Kombiinstrument meint, der Frischwassertank wäre zu 2 von 3 Strichen voll. Wenn ich aber alles auf Entleeren stelle, so wie's im Handbuch steht, kommt weder Wasser raus (wo genau würde das eigentlich abfließen?), noch ändert sich die Füllstandsanzeige.
Ich weiß, der Tank ist im Schrank unten. Aber wie bekomm ich den auf? Hab versucht am kleinen inneren zu drehen und am äußeren Kranz.
Vielen Dank für die Hilfe und sorry für's Abwscheifen vom Topic!
Ok, und hat der Abwassertanksensor die selben Probleme ? Da zeigt es bei mir nämlich ein oder zwei Balken an, obwohl alles offen ist.
Gibt es eine Beschreibung wie ich an den Sensor komme ?
Danke!
Nein, beim Abwassertank ist ein anderer Sensor verbaut, der nur anzeigt wenn der Tank ganz voll ist.
Der eine Balken bei leerem Tank ist normal.
Es gibt zu dem Thema übrigens schon einige Beiträge, z.B. hier:
Balkenanzeige beim Abwassertank
Noch mehr zum Thema Abwassersensor findest du über die Boardsuche.
Gruss,
Hi Stephan,
danke für die Info, hatte mit der Suche leider nichts Gescheites gefunden.
Gruß Andreas
Hallo dedetto,
hast Du den neuen Sensor schon käuflich erwerben können?
Die Teile Nr. ist ja identisch mit der, die schon vor Jahren genannt wurde. Lediglich das "A" am Ende ist neu.
Meiner will jetzt nämlich auch so ein neues Teil!
Hallo Manfred.
Nein, ich fahre auch noch das Vorserienmodel.
Warte besser bis der neue im Ersatzteilhandel auftaucht.
Ich habe das Thema aus gegebenem Anlass mal oben festgemacht, damit es nicht in der Versenkung verschwindet.
Mein neuer Sensor hat immerhin seit Sommer 2013 durchgehalten und man siehe und staune:
Nach ablassen des Wassers zeigt er noch einen Balken an, also schnell mal nachgeguggt.
Wieder schöne feine Risse im Sensor....:evil:
Also rate ich dazu, den Sensor unbedingt mal kontrollieren.
Und auch bei kleinsten Rissen, selbst wenn das Teil noch einwandfrei funktioniert,
reklamieren (falls noch Garantie) und, wenn er dann auch erhältlich ist, den neuen Edelstahlsensor einbauen.
sensorische Grüsse,
  • Von 74 Mitgliedern gesehen
    HenriJo schabot Cheers Xenia kffr13 lunasquare Jo-Jensen lasse_q Steffen67 pony Gerwin Californiaharry Ostsee1980 JLudwig Obstsalat derkuurt Pertin cmotion Winki juniordupi Horch79 Sombrero talonmies 1tobago swissbulli24 T4-Diebstahl Mobe Struzzo_Pilota Lukasb Gourmet Me108 JackSkySegel Michi1304 m.haui Stefan19 Calicorn whale Scholi Greekfan VeloSolex Wurstblinker Tim_Jochen Matze14612 Nosty MartinR TorstenS RobCali tomlang Freddy_B Merlin1962 VolkerM VWschaBULLI marcalito Robbytop Calzone dedetto hallenfreibad Norbert COE msp400 Friesenfrauke Paulinchen KH64 Brucemuc Hans-Peter Oldgrizly SB23 Steffel89 Afrimi Manu92 michlg Ollifornia5.2 Hanez gngn ReneeIZ
