Dach öffnen/Schließen bei Frost - extrem laute knarzende Geräusche
kp4711
habe am WE erstmalig bei Frost (-5°C) das hydraulische Hubdach geöffnet - und was soll ich sagen, ein extrem lautes quitschartiges Geknarze links und rechts am Dach war zu hören, Dach ging aber bis oben auf und unter den gleichen akustischen Begleiterscheinungen auch wieder runter und ist sauber verschlossen.
Hat Jemand eine Idee? Fetten/Ölen, oder so, wenn ja wo und womit?
Ist der erst Winter für den Calli draußen.
  • Antworten 9
  • kp4711
  • SuS
  • radlrob
  • calimerlin
Normalerweise macht das Dach beim Öffnen und Schliessen auch bei strengem Frost
keinerlei ungewöhnliche Geräusche.
Quietschen und knarzen könnte evtl. von einer verschmutzen Führung der vorderen
Dachschere oben an der Aufnahme an der Dachschale herkommen.
Gruss,
Gegen Quietsch und Knarz nehme ich immer Silikonspray.
und wohin soll ich das spühen?
Sauber ist übringens alles, alle Schienen/Gelenke blitze-blank. Wenn die Sonne drauf scheint es es auch weg ...
Ist bei den CL-Dächern auch der Gartenschlauch in den hinteren Scheren verbaut? Wenn ja: Vllt wird der so hart bei Frost, dass es an den Scherenprofilen knarzt?
Nur ne Idee von einem, der nie ein elektrohydraulisches Hubdach von dichtem gesehen hat.
ich seh da keinen "Gartenschlauch" ...
In einem Gelenk der hinteren Scheren ist ein Stück Schlauch verbaut. Das ist bei allen so. Die hinteren Scheren sind identisch. Dieses Teil kann aber niemals solche Geräusche machen.
Ich habe letztens auch alle beweglichen Stellen (Gelenke, Führungen und die Kolbenstange der Hydraulik) mit Ballistol eingesprüht, weil mein Dach am Ende einseitig nicht mehr richtig runter gehen wollte. Silikonöl hält immer nicht lange.
gesendet mit Taptalk
jibbets bei meinem nicht ...
Alle beweglichen Teile, aber aufpassen, dass nichts aus den Zeltbalg gelangt z.B.
Pappdeckel dazwischen halten. Silikon ist besser für die Kunsstoffbuchsen als Öl. Bei Öl weiß man nicht wie es reagiert.
gesendet mit Tpt
    Sevenpower712
